A8air Публикувано 10 Ноември 2014 Доклад Share Публикувано 10 Ноември 2014 Здравейте, колеги. Колата е 100 Ц4 2.3 на предно. От време на време решава, че антифриза й пречи и буквално го издухва целия от някъде. Никъде няма мокро в коша на двигателя , но през няколко месеца започва да ми мига лампата и вече си знам, че е за доливане. Първия път ми изтече, когато бях спрял под наклон(странно?) Ето снимка на последната изцепка: цък. Спирам на бензиностанция след над 30км градско каране и докато кажа колко и какво да ми сипят изкиха всичко. Някой имал ли е подобен проблем? Ще съм благодарен на всички отзовали се, да поразмишляваме малко. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
strakov_m Публикувано 10 Ноември 2014 Доклад Share Публикувано 10 Ноември 2014 (Редактирано) Преди да видиш от къде изтича няма какво да размишляваш може хлабава скоба да имаш и от налягането да го изтърва ,потърси мястото от където го изхвърля . Редактирано 10 Ноември 2014 от strakov_m Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
A8air Публикувано 10 Ноември 2014 Автор Доклад Share Публикувано 10 Ноември 2014 На всякъде е суша под капака, колега.. след снимката отворих капака и 1 капка никъде нямаше. Четох тема за подобен проблем на колега от форума, при него с беше оказала самата водна помпа. Ако е от нея няма ли постоянно да тече или се бъркам? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 10 Ноември 2014 Доклад Share Публикувано 10 Ноември 2014 (Редактирано) Можеш да локализираш теча ако надуеш системата докато е студен двигателя. Просто ще ти трябва стара капачка от казанчето за антифриза - пробиваш една дупка в средата и слагаш вентил от автомобилна гума. С помпа надуваш през казанчето до около 1.5атм и гледаш от къде ще протече. Ако изпускат клапанчетата на пробитата капачка ги запуши. Внимавай да не надуваш повече да не спукаш някой маркуч! Другото е да отидеш в сервиз да ти я надуят - те си имат съответната капачка с вентил. Редактирано 10 Ноември 2014 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
иван василев Публикувано 10 Ноември 2014 Доклад Share Публикувано 10 Ноември 2014 Теча ти е от капачката на термоста та и моята капе от долу и не се вижда сменяй я и си готов моята вече месец седи в жабката и чака хахха Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
A8air Публикувано 11 Ноември 2014 Автор Доклад Share Публикувано 11 Ноември 2014 Благодаря, колега! Ще пиша като има развитие. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dubi Публикувано 29 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 29 Януари 2015 Моля ви помагайте Колеги моят проблем със загубата на атифриз е малко по специфичен първо по прочетох доста мнения от форума за да локализирам проблема смених водните съединенията ,капачката ,свещи ,дистрибуторна капачка и загубата на антифриз си остана с тежко и тромаво палене на студен мотор колата е ауди 100 -92г. 2.3 газ бензин след като запали е като котенце проблема е от скоро и след прочетените коментари от повечето форуми си мисля че имам мн.лек теч към цилиндрите по мое мнение а освен трудното палене мисля че имам и малко масло в разширителния съд ,до това заключение стигнах след леко източване на антифриз със спринцовка ,при първият допир на чисто новата спринцовка с антифриза тя се омаза в тъмно кфеникаво черно мазно нещо мисля масло количеството кето губи е около 150гр. за около 2-3 км.до работа и обратно общо към 5-6 км.Свърших кинтите тея дни ще я разтикам само да я заредя с гориво и ще кажа ако се появи нещо друго . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Колов Публикувано 29 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 29 Януари 2015 Здравей колега виж да не ти е протекло радиарорчето на парното.При мен беше протекло.Ако не е става сложно. Аз бях същия с 2.6 АВС мотор трудно пали сутрин смених радиатор беше спукан радиаторче на парното пробито и продължаваше да губи течност. Премерих компресията и беше заминала гарнитурата на главата. Течността отиваше в 6 цил. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
