becinko Публикувано 19 Ноември 2014 Доклад Share Публикувано 19 Ноември 2014 Здравейте колеги, тъй като корите ми са зле от към плат и от към пластмаси си взех 4 кори, но искам да им сложа кожа вместо плат, защото смених и салона с кожен. 1. Въпрос - Мога ли да разглобя очертаните части, като гледам са някакви разтопени щипки, ако ги премахна с поялник, после дали по същия начин мога да върна частта към кората?2. Въпрос - Оригинално там има шеф, ако го направя без шеф дали ще се получи, и каква кожа трябва да използвам, за да не седи на вълни, може би някаква със силикон отдолу? П.С. Снимките са на колега от форума. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dji dji Публикувано 20 Ноември 2014 Доклад Share Публикувано 20 Ноември 2014 И аз бях тръгнал да сменям плата,тая пластмаса се маха както си го казал,но да ти кажа лично аз не можах да се справя с плата.пробвах различни платове и кожа и не става,трябва да има малка цепка и тогава става.и аз ще се радвам колегите които са се справили да споделят Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Daniel Danov Публикувано 20 Ноември 2014 Доклад Share Публикувано 20 Ноември 2014 Кожата съм чул, че се лепи по такива форми чрез нагряване т.е. доста зор ще видиш докато я опнеш. Вариант е черен плат, като този за тавана, с дунапрен отдолу, но ти си знаеш. Аз с такъв плат претапицирах корите при всичките колонки (предни, средни при коланите, задни). Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
becinko Публикувано 20 Ноември 2014 Автор Доклад Share Публикувано 20 Ноември 2014 Я раздуй малко за колонките отстрани, че в момента съм с черен таван и предни колонки, но още мисля дали да търся средни от S4 или да претапицирам по някакъв начин. Я покажи резултата. Ето при мен как е тавана: Тук се вижда какъв е плата точно, но на светкавица излиза леко сив. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Daniel Danov Публикувано 20 Ноември 2014 Доклад Share Публикувано 20 Ноември 2014 Добре изглежда. Платът при мен е светъл, не черен, с дунапрен отдолу, но важен е замисъла. Претапицирайки целия си таван, поради провисване, свалих и корите, най-вече защото лявата при колана беше се спукала и стоеше грозно. Направо парче си липсваше.Свалих, изградих счупеното с полиестрна смола и стъкловлакна, шкурене, после лепило, плат, като по краищата внимателно отлепих дунапрена от плата, за да стане по-тънко и да може да се подгъне по ръба с лепилото, стана наистина хубаво, при положение че досега не бях се занимавал.Ще снимам при първа възможност. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
becinko Публикувано 20 Ноември 2014 Автор Доклад Share Публикувано 20 Ноември 2014 (Редактирано) Ти направи само основната част която е около механизъма за колана или и него облепи, защото аз искам всичко в черно и не знам дали мога хем да тапицирам механизъма за нагоре-надолу хем да запазя функционалноста му.Sent from my iPhone using Tapatalk Редактирано 20 Ноември 2014 от becinko Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Daniel Danov Публикувано 20 Ноември 2014 Доклад Share Публикувано 20 Ноември 2014 След свалянето отделих тази плъзгащата се нагоре-надолу пластмаса и тапицирах само останалата част... основата. Онова просто не знам как ще стане да му се сложи плат. Вариант е пръскане в черно. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
becinko Публикувано 20 Ноември 2014 Автор Доклад Share Публикувано 20 Ноември 2014 То основаната част дори да се пръсне не е проблем, тя няма да се изтрие, но там дето излиза колана за нула време ще изпадне боята. Има един вариант да се премахне плъзгащия механизъм и да се тапицира изцяло, като се остави само отвор за колана, но май не ме кефи много много. По скоро ще разглобя всичко и ще тапицирам поотделно, като на движещите се части ще сложа само плат без дунапрен, за да е по-тънко, ще видим само кога ще ми дойде кефа да ги правя колонките.Относно корите, да разбирам ли че без шев няма да стане да се опъне добре кожата? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Daniel Danov Публикувано 20 Ноември 2014 Доклад Share Публикувано 20 Ноември 2014 Не знам за кожата, колега, но мисля, че да. За плата мога да ти кажа със сигурност, че при извивки трябва да се започне отвътре навън т.е. първо извивките и после ръбовете, защото ако е обратното изведнъж извивката ще остане без достатъчно плат за да я покрие и ще се опъне и изкриви. А идеята само за плат, без дунапрен е що годе добра, но там опасността от това, да ти излезне лепилото през плата е по-голяма и трябва повече да се внимава, пък и онова движещото се за коланите е с много извивки ии малко, да не кажа доста кофти ще е. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
olmo Публикувано 21 Ноември 2014 Доклад Share Публикувано 21 Ноември 2014 (Редактирано) аз си реставрирах този подлакътник, който си оградил с червено.Купих плат който е същия като стария (единствено един нюанс по сив)за 8лв, лепило за 9лв и поксипол голяма опаковка 10лв, и останалото е време и труд.Отлепих и чупих с поялник докъто сваля целия подлакътник от кората, почистване измиване.Почнах да лепя от кормилото към седалката като се старах прищипването до го направя посока към тавана и то на по голяма площ стана като за първи път чудесно почти като фабрично. След тапицирането с поялник и поксипол обратно към вратата.Като забележка остана едни 1 2 мм разтояние малко между бутоните и подлакътника, но не седи грозно а сравнение с първоначлното състояние си е супер. Само стария плат нестава, защото има едни 3мм между 2та елемента защото оригинално е плат+дунапрен, ако го направиш ще ти остане 1-2 милиметра дупка по цялата дължина. Мисля че бих пробвал да сваля плата без да чупя ако бих правил следващата това като идея. За тапициране с кожа нямам идея. Редактирано 21 Ноември 2014 от olmo Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
benzinovfen Публикувано 29 Ноември 2014 Доклад Share Публикувано 29 Ноември 2014 Трудна работа е с кожа. Пробвал съм с ЕКО кожа и не става. Просто не може да се опъне като хората. Иначе кожата се прави с нагряване ама....Друг вариант е да вземеш някакъв по-лачен плат(наподобяващ лъскава кожа) и така Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Authentic Публикувано 29 Ноември 2014 Доклад Share Публикувано 29 Ноември 2014 Моите са с кожа. Ето го резултата: Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
becinko Публикувано 29 Ноември 2014 Автор Доклад Share Публикувано 29 Ноември 2014 Супер са, но така като гледам са правени от тапицер? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Authentic Публикувано 30 Ноември 2014 Доклад Share Публикувано 30 Ноември 2014 Да, така е колега. По думите му доста играчка е била цялата процедура. Сега след 6-7 месеца има леко отлепване в най-лявата страна, където се срещат шевовете, но не е нищо фатално. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
becinko Публикувано 1 Декември 2014 Автор Доклад Share Публикувано 1 Декември 2014 А наложи ли се да се разглобява кората или както си цяла ти я тапицира?Sent from my iPhone using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Authentic Публикувано 1 Декември 2014 Доклад Share Публикувано 1 Декември 2014 Разглобяваха всичко, заедно с дръжките и копчетата защото те бяха за боя. Доколкото разбрах след това са лепени топлинно. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
becinko Публикувано 1 Декември 2014 Автор Доклад Share Публикувано 1 Декември 2014 Ясно, благодаря ти за разяснението. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Daniel Danov Публикувано 27 Декември 2014 Доклад Share Публикувано 27 Декември 2014 (Редактирано) Колега, тук първо е монтирана стойката за буустметъра и после е тапицирано цялото заедно с кората или...? Че нещо се мераклисах и аз да си слагам. Редактирано 27 Декември 2014 от Daniel Danov Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
becinko Публикувано 27 Декември 2014 Автор Доклад Share Публикувано 27 Декември 2014 Не точно сложена. За да няма ръбове и такива неща я направих със стъкломат, чорапогащник и тръба фи52мм към самата колонка. После тапициране, дупка за маркуча и кабелите и монтаж на уредаSent from my iPhone using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
shturshel Публикувано 28 Декември 2014 Доклад Share Публикувано 28 Декември 2014 Здравейте Колеги! Честита Коледа! Как се води този плат, който ползвате? Има ли някакво специално има, и каква му е цената?Благодаря Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
olmo Публикувано 28 Декември 2014 Доклад Share Публикувано 28 Декември 2014 в тапицерските магазини 16/18лв, лепило 0,5л 9лв Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
becinko Публикувано 28 Декември 2014 Автор Доклад Share Публикувано 28 Декември 2014 Не схванах констатацията?Sent from my iPhone using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
BATBOBI Публикувано 17 Април 2015 Доклад Share Публикувано 17 Април 2015 Колеги ,къде мога да претапицирам тавана на ауди то ми в Стара Загора Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
KCV Публикувано 17 Април 2015 Доклад Share Публикувано 17 Април 2015 В Богомилово. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
