Претапициране на кори А4 Б5
becinko
Здравейте колеги, тъй като корите ми са зле от към плат и от към пластмаси си взех 4 кори, но искам да им сложа кожа вместо плат, защото смених и салона с кожен.
1. Въпрос - Мога ли да разглобя очертаните части, като гледам са някакви разтопени щипки, ако ги премахна с поялник, после дали по същия начин мога да върна частта към кората?
2. Въпрос - Оригинално там има шеф, ако го направя без шеф дали ще се получи, и каква кожа трябва да използвам, за да не седи на вълни, може би някаква със силикон отдолу?
П.С. Снимките са на колега от форума.
И аз бях тръгнал да сменям плата,тая пластмаса се маха както си го казал,но да ти кажа лично аз не можах да се справя с плата.пробвах различни платове и кожа и не става,трябва да има малка цепка и тогава става.и аз ще се радвам колегите които са се справили да споделят
Кожата съм чул, че се лепи по такива форми чрез нагряване т.е. доста зор ще видиш докато я опнеш. Вариант е черен плат, като този за тавана, с дунапрен отдолу, но ти си знаеш. Аз с такъв плат претапицирах корите при всичките колонки (предни, средни при коланите, задни).
Я раздуй малко за колонките отстрани, че в момента съм с черен таван и предни колонки, но още мисля дали да търся средни от S4 или да претапицирам по някакъв начин. Я покажи резултата.
Ето при мен как е тавана:
Тук се вижда какъв е плата точно, но на светкавица излиза леко сив.
Добре изглежда. Платът при мен е светъл, не черен, с дунапрен отдолу, но важен е замисъла. Претапицирайки целия си таван, поради провисване, свалих и корите, най-вече защото лявата при колана беше се спукала и стоеше грозно. Направо парче си липсваше.Свалих, изградих счупеното с полиестрна смола и стъкловлакна, шкурене, после лепило, плат, като по краищата внимателно отлепих дунапрена от плата, за да стане по-тънко и да може да се подгъне по ръба с лепилото, стана наистина хубаво, при положение че досега не бях се занимавал.
Ще снимам при първа възможност.
Ти направи само основната част която е около механизъма за колана или и него облепи, защото аз искам всичко в черно и не знам дали мога хем да тапицирам механизъма за нагоре-надолу хем да запазя функционалноста му.
Редактирано от becinko
След свалянето отделих тази плъзгащата се нагоре-надолу пластмаса и тапицирах само останалата част... основата. Онова просто не знам как ще стане да му се сложи плат. Вариант е пръскане в черно.
То основаната част дори да се пръсне не е проблем, тя няма да се изтрие, но там дето излиза колана за нула време ще изпадне боята. Има един вариант да се премахне плъзгащия механизъм и да се тапицира изцяло, като се остави само отвор за колана, но май не ме кефи много много. По скоро ще разглобя всичко и ще тапицирам поотделно, като на движещите се части ще сложа само плат без дунапрен, за да е по-тънко, ще видим само кога ще ми дойде кефа да ги правя колонките.
Относно корите, да разбирам ли че без шев няма да стане да се опъне добре кожата?
Не знам за кожата, колега, но мисля, че да. За плата мога да ти кажа със сигурност, че при извивки трябва да се започне отвътре навън т.е. първо извивките и после ръбовете, защото ако е обратното изведнъж извивката ще остане без достатъчно плат за да я покрие и ще се опъне и изкриви. А идеята само за плат, без дунапрен е що годе добра, но там опасността от това, да ти излезне лепилото през плата е по-голяма и трябва повече да се внимава, пък и онова движещото се за коланите е с много извивки ии малко, да не кажа доста кофти ще е.
аз си реставрирах този подлакътник, който си оградил с червено.
Купих плат който е същия като стария (единствено един нюанс по сив)за 8лв, лепило за 9лв и поксипол голяма опаковка 10лв, и останалото е време и труд.
Отлепих и чупих с поялник докъто сваля целия подлакътник от кората, почистване измиване.
Почнах да лепя от кормилото към седалката като се старах прищипването до го направя посока към тавана и то на по голяма площ стана като за първи път чудесно почти като фабрично. След тапицирането с поялник и поксипол обратно към вратата.
Като забележка остана едни 1 2 мм разтояние малко между бутоните и подлакътника, но не седи грозно а сравнение с първоначлното състояние си е супер.
Само стария плат нестава, защото има едни 3мм между 2та елемента защото оригинално е плат+дунапрен, ако го направиш ще ти остане 1-2 милиметра дупка по цялата дължина.
Мисля че бих пробвал да сваля плата без да чупя ако бих правил следващата това като идея.
За тапициране с кожа нямам идея.
Редактирано от olmo
Трудна работа е с кожа. Пробвал съм с ЕКО кожа и не става. Просто не може да се опъне като хората. Иначе кожата се прави с нагряване ама....
Друг вариант е да вземеш някакъв по-лачен плат(наподобяващ лъскава кожа) и така :)
Да, така е колега. По думите му доста играчка е била цялата процедура. Сега след 6-7 месеца има леко отлепване в най-лявата страна, където се срещат шевовете, но не е нищо фатално.
Разглобяваха всичко, заедно с дръжките и копчетата защото те бяха за боя. Доколкото разбрах след това са лепени топлинно.
  • 4 weeks later...
Колега, тук първо е монтирана стойката за буустметъра и после е тапицирано цялото заедно с кората или...? Че нещо се мераклисах и аз да си слагам.
Редактирано от Daniel Danov
Не точно сложена. За да няма ръбове и такива неща я направих със стъкломат, чорапогащник и тръба фи52мм към самата колонка. После тапициране, дупка за маркуча и кабелите и монтаж на уреда
Здравейте Колеги! Честита Коледа! Как се води този плат, който ползвате? Има ли някакво специално има, и каква му е цената?
Благодаря
  • 3 months later...
