valioboy Публикувано 5 Декември 2014 Доклад Share Публикувано 5 Декември 2014 Здравейте колеги,както става ясно проблема е с парно ,а колата е ауди а6ц5 ,2.4 бенз/газ. Проблема е ,че когато колата е на място духа хладко,когато съм в движение духа топло,що годе добре.До тук пробвах с обезвъздушаване,промивка на радиатора ( от входа маркуч от чешмата ,а изхода го изведох и нямаше никакви замърсявания и дебита си беше добър).Проверявахме клапите на ваг-ком и те са наред ,какъв може да е проблема ,какво мислите ? Дунапрени не съм виждал да духа,а и не знам дали при този модел клапата за топло/студено е с дунапрен ? Възможно ли е да от газовата ,ако не е взет антифриза от подходящо място ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tanuco Публикувано 5 Декември 2014 Доклад Share Публикувано 5 Декември 2014 Не знам дали е зарази връзването на газта, но и при мен е било така, вече на трето Ауди. Даже сега яко хвърля дунапрен....карам си така щом има сносна топлина.... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Marian_Georgiev Публикувано 5 Декември 2014 Доклад Share Публикувано 5 Декември 2014 (Редактирано) Ако нестане с обезвъздушаване: https://www.drive2.ru/l/2908921/ тогава явно проблема е хроничен: https://www.drive2.ru/l/2557788/ или в крайна сметка това: https://www.drive2.ru/l/2517559/ Редактирано 5 Декември 2014 от Marian_Georgiev Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
lz2pic Публикувано 5 Декември 2014 Доклад Share Публикувано 5 Декември 2014 Опитаи да прещипеш маркуча за изпарителя временно и виж как духа тогава оправили се нещата са ясни Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
valioboy Публикувано 5 Декември 2014 Автор Доклад Share Публикувано 5 Декември 2014 Ами ще пробвам ,но не знам дали ще мога да стигна до маркучите ,че е ужасно тясно . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ecko_becko Публикувано 6 Декември 2014 Доклад Share Публикувано 6 Декември 2014 Може да махнеш кората под чистачките и да провериш при загрял двигател колко са топли маркучите на радиатора за парното, според мен би трябвало да са горе доло еднакво. Изхода естествено е по-студен де, ако има голяма разлика може и радиаторчето да е задръстено. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
margo Публикувано 8 Декември 2014 Доклад Share Публикувано 8 Декември 2014 здравеи колега аз имах същия проблем със парното,моята е ц5 2.8 куатро със газ във движение горе доло имаше парно но като спра на едно място и започваше да изчезва проблема не е във клапите а във газовото,неправилно връзване и некадърни газаджии Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
