hayllone Публикувано 6 Декември 2014 Доклад Share Публикувано 6 Декември 2014 (Редактирано) Колата е Ауди 80 б4Здравейте, знам че има много теми за това, но никоя не описва точно същите симптоми.Така, първо да спомена че габаритити ми са вързани на отделно копче на което единият кабел е вързан към снопа с кабели към "ръчката" за габарити/къси/дълги. (Това го е правил предишния собственик)И проблемът е: Не свети таблото (другите лампички за ръчна, фарове и т.н. си работят).Първото което направих е да сменя кабела на 5тата врата (защото нямах светлини на задна скорост). След смяната - светнаха светлините за задна.Светлините на номера светят. Врътките на парното - не. От копчетата свети само това за аварийни.След това свалих таблото, огледах пистите (и ги тествах с мултицет). Проверих и реостатчето. Всичко е наред там.Вчера пробвахме и работещо табло, закачаме го иии тъмнина....Вече незнам какво да проверявам ПП: Бушонът е здрав (номер: 12, 14).ПП2: Не е от врътката за намаляне/увеличаване на осветлението Редактирано 6 Декември 2014 от hayllone Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
audi4774 Публикувано 7 Декември 2014 Доклад Share Публикувано 7 Декември 2014 (Редактирано) Провери кабела от "отделното копче" до ръчката за габарити-Фарове като за начало Редактирано 7 Декември 2014 от audi4774 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
hayllone Публикувано 8 Декември 2014 Автор Доклад Share Публикувано 8 Декември 2014 (Редактирано) Проверих го, наред е и си работи Цитиране на предходен пост! Редактирано 8 Декември 2014 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
audi4774 Публикувано 8 Декември 2014 Доклад Share Публикувано 8 Декември 2014 Над жабката има едни букси извади ги и ги сложи пак и виж кво ще стане. А сменял ли си двете белите пластмаси на таблото на които са захванати оборотомера и километража ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nikom Публикувано 9 Декември 2014 Доклад Share Публикувано 9 Декември 2014 може да е потенциометъра в километража Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
hayllone Публикувано 9 Декември 2014 Автор Доклад Share Публикувано 9 Декември 2014 Не е, другото табло си свети като е на другата кола. Като го сложим на моита и не свети.Над жабката има едни букси извади ги и ги сложи пак и виж кво ще стане. А сменял ли си двете белите пластмаси на таблото на които са захванати оборотомера и километража ?Сега слизам да видя с тези букси какво ще стане. Не не съм ги сменял белите пластмаси Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
иво костов Публикувано 9 Декември 2014 Доклад Share Публикувано 9 Декември 2014 И аз от няколко дена забелязах че не ми светят врътките на парното.само те,а всичко друго си свети,и немога да разбера къде да рова че да открия проблема!! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nikom Публикувано 9 Декември 2014 Доклад Share Публикувано 9 Декември 2014 може и да са крушки Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
audi4774 Публикувано 9 Декември 2014 Доклад Share Публикувано 9 Декември 2014 (Редактирано) Да Цитиране на предходен пост! Редактирано 10 Декември 2014 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bagera979 Публикувано 9 Декември 2014 Доклад Share Публикувано 9 Декември 2014 На бушон 14 има ли ток при включен габарит?ако има виж на жълтата букса, първи пин , сиво зелен има ли ток. Ако има таблото ще светне.от пети пин сиво син излиза захранване за врътките на парното, това е след потенциометъра, там при късо или по-голям товар може да стопи пътечките в таблото вместо 5А бушон 14.Копчетата светят при контакт, виж им лампичките. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
hayllone Публикувано 10 Декември 2014 Автор Доклад Share Публикувано 10 Декември 2014 Мерси са насоката! По-късно днес ще проверя тези неща и ще пиша какво е станало Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
иво костов Публикувано 10 Декември 2014 Доклад Share Публикувано 10 Декември 2014 Този първи пин от коя страна на буксата да го търса или там си го пише/утре ще го разглабям/.таблото ми свети! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bagera979 Публикувано 10 Декември 2014 Доклад Share Публикувано 10 Декември 2014 Имаха номера, малко ситни ама се виждат. щом ти свети таблото защо ще го търсиш? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
иво костов Публикувано 10 Декември 2014 Доклад Share Публикувано 10 Декември 2014 Заради врътките на парното,те не светят и се чудяя,чудяя и ....... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
audi4774 Публикувано 10 Декември 2014 Доклад Share Публикувано 10 Декември 2014 Крушките батка Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
иво костов Публикувано 10 Декември 2014 Доклад Share Публикувано 10 Декември 2014 Не от крушките! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
hayllone Публикувано 11 Декември 2014 Автор Доклад Share Публикувано 11 Декември 2014 На бушон 14 има ли ток при включен габарит?ако има виж на жълтата букса, първи пин , сиво зелен има ли ток. Ако има таблото ще светне.от пети пин сиво син излиза захранване за врътките на парното, това е след потенциометъра, там при късо или по-голям товар може да стопи пътечките в таблото вместо 5А бушон 14.Копчетата светят при контакт, виж им лампичките.Няма ток на бушона (номер 14). Пробвах го: на контакт с включени габарити/къси. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bagera979 Публикувано 11 Декември 2014 Доклад Share Публикувано 11 Декември 2014 Значи си намерил проблема, там трябва да подадеш напрежение от габаритите за светне таблото, може ключа да не подава или има и друго Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
hayllone Публикувано 11 Декември 2014 Автор Доклад Share Публикувано 11 Декември 2014 Слизам да го "измайсторя" и ще пиша. Ако разбирам правилно, на сиво-зеления кабел трябва да дам ток от габарита ?Гледам тази схема Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bagera979 Публикувано 11 Декември 2014 Доклад Share Публикувано 11 Декември 2014 Точно така. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
hayllone Публикувано 11 Декември 2014 Автор Доклад Share Публикувано 11 Декември 2014 Така направих, и си реших проблема!Имам снимки от работния процес, ии финален резултат вечерта на тъмно ще снимам и ще ги кача, благодаря Bager!! Другата седмица като идвам към варна, ще те черпя 3-4 бири! Само дай номер на ЛС. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
иво костов Публикувано 12 Декември 2014 Доклад Share Публикувано 12 Декември 2014 И аз реших сега следобед проблема!първи и пети пин на жълтата букса заедно запоени и врътките светнаха!МЕРСИ на bagera979!!само че като дам само на контакт и оборотомера отива на 600обр.без да пала! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
rockett Публикувано 23 Декември 2014 Доклад Share Публикувано 23 Декември 2014 Здравейте колеги, за да не правя подобна тема реших да пиша в тази. Имам проблем със светлините на таплото, но с не ясен характер. Когато си пусна габарит/къси светва таблото без няколко лампчики от 0 до 80км/ч. Странното което е че светват отвреме на време, но много рядко. Днес си прегледах профилактично реле регулатора не мислейки за този проблем, видях че 3 от студените спойки бяха се нацепили и ги нагрях, за да се оправят. Като го сложиш пак на мястото, запалих и светна цялата подсветка на таблото, но не за дълго. След три старта на 4тия пак старата песен на нов глас. Някакви идеи колеги? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
иво костов Публикувано 24 Декември 2014 Доклад Share Публикувано 24 Декември 2014 Лоши връзки!в момента ми гасне подсветката на температурата,леко чукване с пръст в тази област и се оправя.и краченцата на крушките леко ги притесни/при свалено положение/ за да контактуват по хубаво Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nikom Публикувано 24 Декември 2014 Доклад Share Публикувано 24 Декември 2014 по принцип се получава точно там където контактуват крачетата на крушките да е спукана спойката за това нагрейте цялата площ кудето контактуват всички крушки защото масата и плюса са им общи и ако някъде се прекъсне светят половината Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
