moPKoBa Публикувано 17 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 17 Януари 2015 ЗдравейтеКак мога да разбера дали двигателя на А4ката е 180коня(AJL) или 150коня(AEB) при условие,че кода на блока е изтрит и няма талон? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
redman_kn Публикувано 17 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 17 Януари 2015 Колега в багажника под тапицерията където е резервната гума от дясно трябва да има лепенка на която също го пише. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
gibonass Публикувано 17 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 17 Януари 2015 Най вероятно мотора е свален и затова колегата пита. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
integrale45 Публикувано 17 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 17 Януари 2015 (Редактирано) И на главата ли кода е изтрит? Моя AJL е с блог на APU поради технически причини, компютъра и инсталацията на двигателя при теб ли са? Редактирано 17 Януари 2015 от integrale45 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
moPKoBa Публикувано 17 Януари 2015 Автор Доклад Share Публикувано 17 Януари 2015 (Редактирано) Всичко е изтрито и нямам инсталация. А по електроника как мога да разбера? Редактирано 18 Януари 2015 от VBI Цитиране на предходен пост! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
integrale45 Публикувано 17 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 17 Януари 2015 (Редактирано) буксите,които отиват към таблото при AJL са различни.Дай ми снимка на капака на клапаните.Пластмасовата кора върху двигателя се закрепва по съвсем различен начин,при АЕВ е със щипки а при AJL е с болтчета 6 мм,освен ако не е правена комбинация от няколко мотора Редактирано 17 Януари 2015 от integrale45 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
moPKoBa Публикувано 17 Януари 2015 Автор Доклад Share Публикувано 17 Януари 2015 (Редактирано) Филма е такъв,че исках да купя една кола (купих я късно днес) и човека ми се калне ,че е 180 коня и,че нямала номера или били изтрити оказа се,че има на главата номер AEB и по талон си е такава,но за мен си остава загадка дали е 180 и са сменяли глава или е 150.А и също така няма лепенка в багажника никаде.Утре ще пусна снимки на ДВГ. Редактирано 18 Януари 2015 от VBI Цитиране на предходен пост! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bajiliqn Публикувано 17 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 17 Януари 2015 Не знам какви разлики има между AEB и AJL. Всичко им е еднакво - блок, бутала, валове, биели, всичко даже и стоковото турбо е еднакво. Компа е друг и тези 30 коня са извадени софтуерно. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
integrale45 Публикувано 18 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 18 Януари 2015 http://audibg.com/forum/index.php?showtopic=78065 http://audibg.com/forum/index.php?showtopic=160496 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
moPKoBa Публикувано 18 Януари 2015 Автор Доклад Share Публикувано 18 Януари 2015 http://audibg.com/forum/index.php?showtopic=78065 http://audibg.com/forum/index.php?showtopic=160496И в крайна сметка не мога да разбера какъв е.От темите които прочетох всичко показва,че е големия ама пише на него друго. Ето снимки на ДВГ: http://imageshack.com/a/img905/3024/emWjV7.jpg http://imageshack.com/a/img913/3254/b2ewB1.jpg Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
integrale45 Публикувано 19 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 19 Януари 2015 (Редактирано) Всичко е загадка.Имам съмнения за AJL-180 кс. Ето го моя мотор-AJL Редактирано 19 Януари 2015 от integrale45 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
moPKoBa Публикувано 19 Януари 2015 Автор Доклад Share Публикувано 19 Януари 2015 В такъв случай остава да си сваля компа да видя или пък да я кача на дино Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
integrale45 Публикувано 19 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 19 Януари 2015 (Редактирано) Отвори капака на пластмасовата кутия на компютъра и му снимай/запиши номера.Ако някой, който повече разбира да отвори компа и да види има ли допълнително чип вътре. Редактирано 19 Януари 2015 от integrale45 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
GLS Публикувано 19 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 19 Януари 2015 Според мен най-лесният начин е да постнеш тук номера на ЕКУ-то и някой колега с ЕТКА да го провери. Сещам се и за дебитомера - при AJL е Хитачи.... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
integrale45 Публикувано 19 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 19 Януари 2015 като напишеш в гугъла номера, излиза какъв е двигателя Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
moPKoBa Публикувано 19 Януари 2015 Автор Доклад Share Публикувано 19 Януари 2015 (Редактирано) В крайна сметка званнах днес на един приятел в магазин за авточасти и по ВИН излезе,че трябва да е AJL,но след много ровене и мъки прочетохме,че и на блока пише AEB.Сега следва утре да минем през КАТ и да се молим този ДВГ да не е с набити номера а да е сменян още когато са я внасяли мантрапазите. Ето и една снимка на ЕКУто: http://imageshack.com/a/img537/7806/o01ioj.jpg Редактирано 19 Януари 2015 от moPKoBa Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
KCV Публикувано 19 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 19 Януари 2015 ...Ето и една снимка на ЕКУто:... По числата от снимката излиза,че ECU-то е за 1.8Т AJL.п.п. Я кажи на талона с кои букви е записан? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
moPKoBa Публикувано 19 Януари 2015 Автор Доклад Share Публикувано 19 Януари 2015 (Редактирано) AEB Цитиране на предходен пост! Редактирано 19 Януари 2015 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
KCV Публикувано 19 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 19 Януари 2015 Е щом по талон е АЕВ и в действителност в коша е същия като букви иномер,какво те притеснява пред КАТ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
integrale45 Публикувано 19 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 19 Януари 2015 (Редактирано) Тъкмо ще плащаш по нисък данък и ще си джиткаш със 180 коня или това което е останало от тях. Я влез с диагностика в паметта на таблото и да видиш реалните километри на мотора Редактирано 19 Януари 2015 от integrale45 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
moPKoBa Публикувано 19 Януари 2015 Автор Доклад Share Публикувано 19 Януари 2015 (Редактирано) Притеснява ме да не са набивали този номер за да плащат по нисък данък въпреки ,че си изглежда савсем нормално. А колата си е доста хубава това,че са сменяли мотор(евентуално) не ме бърка понеже си работи перфектно пък и както каза колегата по нисък данък. Редактирано 19 Януари 2015 от moPKoBa Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
integrale45 Публикувано 19 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 19 Януари 2015 Има ли работещ имобилайзер? Покажи снимка на таблото Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
moPKoBa Публикувано 19 Януари 2015 Автор Доклад Share Публикувано 19 Януари 2015 (Редактирано) Не нямам имобилайзер.Има някаква аларма ама е слагана допалнително.А снимка нямам точно сега ама таблото е със голям фис и числата са му четни,нечетни малко разбъркани. п.п. имам снимка амa еe..... http://imageshack.com/a/img907/9306/Cmj2xO.jpg Цитиране на предходен пост! Редактирано 19 Януари 2015 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
integrale45 Публикувано 19 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 19 Януари 2015 (Редактирано) Таблото е като моето с допълнителните уреди, за напрежението на акумулатора и температурата на маслото. Дано да ти работи буксата за диагностика, защото ако не се премахне правилно имобилайзера, тя не остава активна. Имобилайзера при AJL е коплекта от табло, гривна ,ключ и компютър, не е като при АЕВ Редактирано 19 Януари 2015 от integrale45 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
moPKoBa Публикувано 19 Януари 2015 Автор Доклад Share Публикувано 19 Януари 2015 (Редактирано) Всичко си работи днес я закачахме даже нямаше грешки за ДВГ.Само аиребега светеше ама го изчистихме и си изгасна. Цитиране на предходен пост! Редактирано 19 Януари 2015 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
