Ауди А4 1.8T 20V quattro (В5)
MAPTO7007
Не съм сигурен мястото на темата дали трябва да е тук но модераторите ще ме поправят ако съм сгрешил.
Пускам тази тема с цел колегите които карат автомобили с въпросния двигател (AJL) да споменат въпросните разлики,прилики,снимков материал,всякакъв вид информация техническа и документална относно този мотор който е единствен и има толкова малко информация в нета за него.
Целта е от по-запознатите да споделят разликите (ако са правили съпоставка) с останалите няколко мотора дето се монтират на (В5) платформата на Ауди от 1995 до 2001 година,а именно (AEB,ANB,APU и AWT)
Пак повтарям че всякакъв вид информация,сравнения,технически стойности,ускорения,разход на гориво и така нататък + снимков материал на самите автомобили е добре дошъл.
Както се знае почти нищо няма в нета за този мотор като данни освен че е с заводски (132kW/180к.с)
Редактирано от MAPTO7007
За няколко разлики знам със сигурност аз:
-дебитомера ми е Hitachi
-мисля, че всички AJL са със заводско спортно окачване, моето също е
-номера на турбото ми е различен от на АЕB, предполагам има разлики спрямо нормалното за АЕB или предлагащите чипове доста жестоко послъгват :hilezh:
-всички са с новите табла, малките цифри с нелинеен километраж и всички са с S-волан и рекаро (мисля по-твърдо от стандартното?).
Имам оригинална книжка, малко данни от нея:
0-100 - 7,8сек
230км/ч максимална (това по спомени)
Разход няма :hilezh:
В талона на колата, пак по спомени, пише: 1440кг.
Остава и колегите по спомен nikoo_1 и кокито да се изкажат също ако са запознати те също карат AJL мотори.
Да обобщим и да ЪП-нем темата ...
- Различен дебитомер в случая Hitachi
- По-различно Турбо от на АЕВ и Софтуер
- С по-новия изглед на арматурното табло
Относно Окачването не е фактор (повечето са с 1ВЕ) ... Волан-а също (повечето след 1998 година са с S-волан) ...
Очакваме другите двама и повече колеги да се намесят и да споделят още данни откъм разлики/прилики между моторите и така нататък ... накрая като съберем достатъчно полезна и съвкупностна информация ще помолим някой модератор да изчисти и пинне темата ...
Ако турбото е различно тогава и в горивната система може да има разлики? По-яка бензинова помпа примерно. Надали разликата идва само от работните карти на компютъра?
разликата в турбините не е ли достатъчна разлика за повечето коне.....
Само с ветър не става ;) .....все пак раазликата е 30 коня.
Твоята комби ли е, че седана си мисля трябва да е към ~1380кг.?
Повечето дето съм виждал да се продават най-често са комбита, като са били с идентично оборудване, светъл дълбок салон, голям ФИС, уреди за температура на масло + волтметър, С-лайн волан, ниското окачване.
Мойта е произведена 12ти месец 1997-ма по талон е с първа регистрация началото на 98-ма.
Мотора си е АЕБ с дребни козметични разлики, няма по-голямо турбо и по-големи инжектори от останалите ранни 1.8Т 150коня мотори, разликата е в актуатора и софтуера на Екуто и други таквиа дреболии.
Като налягане прави пик 11-12пси (0.7-0.8бара) и след 5000об/мин пада на около 0.5бара. На мойта кола по натам ще сваля турбото и ще го снимам да се види, че си е най-обикновенно К03 и да спрат споровете, има и други 1.8Т 180коня мотори дето са с малко К03.
Мойто е точно такъв авант - С-лайн волан, сиво рекаро, ниското окачване, голям фис, полиран махагон. Мисля, че моя салон е като твоя. И явно тежи повечко от седана.
Чудя се какви са разликите в турбините след като номерата им са различни? Защо въртящия момент не започва от същите обороти като на AEB примерно след като явно турбото трябва да го позволява?
С 4-ките не съм запознат, но преди време като търсех по моргите K03S ми направи впечатление че 180 кониовите мотори не са задължително с K03S както може да се очаква...примерно Октавия 180 коня беше с K03 а един мотор с код AUM които сток е 150 коня беше с инжектори 317 кубика и K03S....така че по-мощните версии не са задължително с по-силна турбина и по-големи инжектори...поне при А3/Г4 е така.
Редактирано от JoroM
Точно така стоят нещата, не всички 180к.с. 1.8Т мотори са с К03, имах точно Голф МК4 ГТИ 1.8Т АУМ мотор (идентичен е с AUQ-мотор, който се монтира на ГТИ 180к.с.), който беше с К03С турбо и 317цц инжектори, дори и сток върви доста повече от Голф 1.8Т АГУ.
разликите са в дебитомер и настройка--- за други дреболии незнам, само занам че турбото на 100% е К03 за съжаление без S :rolleyes: за инжекторите незнам но имам съмнения че са едентични с другите мотори но това ще знам съвсем скоро :flehan: а по интериора всичко е строго индивидуално според мен, иначе и аз съм с фис и аз съм с S-волан но нямам рекаро... спортно окачване си е по дифоулт за модела (четох го някъде но непомня къде)
Колега кокито ... твоя Авант от Варна ли го взе :rolleyes: доста време в Мобиле.Бг се продаваше един такъв без Спортни седалки,Същия цвят и Мотор (AJL) но заради акциза седеше ...
Аз даже бях звънял когато си търсех кола да питам за него ... .. .
моя е :rolleyes: от август е колата там,но на цена 12700 незнам кой би си я позволил :) след обработка и падане на акцизите се стигна до споразомение на 6700лв :)
п.п.- разхода как ви варира?
Редактирано от кокито
Моя разход е около 12 градско (Пловдив), на дълго под 8,5 почти не може да се свали. Нормално каране е това до 110-120.
Вашите АJL-ли какво ви дават?
около 14 :rolleyes: (варна)
някой знае ли какъв размер са предните спирачни дискове? 260мм или 288мм така на око на такива ги опреличавам, но незнам.
За мен може да се каже,че карам AJL ама с чип и под 14 в Бургас не свалям разхода,но и колата рядко се кара под 4000+ оборота:rolleyes:
Извън Бургас с доволно настъпване дава 10-12 и наистина мине ли 120 стрелката под 8,5-9 не сваля.
Много са ми интересни като почнат дори и за АЕВ моторя да казват,че с 180-200 им гори 10!!!
Може ,но за 10 сек,ако го покарат така 80-90км и после ще припаднат на бензиноколонката
Мен ми дава градско точно 10литра на 100, даже последния път с 30лв. 100октана минах 140км в града, само че маршрута ми е такъв, че не влизам в трафик, карам леко и на сравнително дълго разстояние.
Извън градко до Пловдив с леко каране 110-130км/ч даде 7.8-7.9, с по-сериозно каране си дава +9литра...
Не е някаква голяма ламя мотора от разход не мога да се оплача.
Редактирано от niikoo_1
За мен може да се каже,че карам AJL ама с чип и под 14 в Бургас не свалям разхода,но и колата рядко се кара под 4000+ оборота:respekt:
Какво значи "може да се каже"?Или е AJL или не е.Аз съм с AEB и да,това е разхода при тази скорост.За последен път тествах преди 20 дни от Германия до БГ и на колонката не припадах защото разхода излиза 10,5л/100км.А имах много повече от 80-90км да карам със 180-200 км/ч. :lol:
то в този ред на мисли.. може да се вметне колко ви гори градско/извънградско/извън България,защото може малко да съм пътувал извън нашата мила родина но... ралика си има и тя се отразява на разхода на гориво...(лично мнение)
Преди една седмица се върнах от малка обиколка на Северна България ...
Колата беше натоварена прилично (4-ма човека и към 150кг в багажника) по стикер на багажника и дават тегло от 1459 кг. някъде напълно натоварена максималното тегло да е било към 1900-2000кг.
От Дупница до едно Селце на 25км. от Свищов от там до Свищов от там до Левски и отново до това Селце и отново към Дупница ... над 700км по киламетраж натоварен автомобил и с /почти заминал си термостат който поне по показания на таблото спусна ли се по продължително нанадолу стрелката пада на 70 градуса/ ми даде разход по Борд.компютър 6.8 реално по сметки на горивото и изминатите километри излезе 7.6 скоростта е била 160-130-120-100-80-60 за различните участъци ...
Мога да кажа че съм много доволен от разхода ... реално и дават 8.5 знам но да подчертая че на отиване преминавайки през София трафика беше лек ... на връщане беше по натоварен но слагам ги 8.0 литра да е изгоряла не повече макар че по сметки излиза по малко.
Аз също съм с AJL взех го на скоро. Авант 2000 г. кожено рекаро, голям фис, спортно окачване, s волан. Разход градско бензин - от 8/100 до 20/100. Сложих ГИ фобос смесено 13.
Please sign in to comment
