ole Публикувано 3 Май 2014 Доклад Share Публикувано 3 Май 2014 Е ли е възможно да сложа такъв комп, ако има нужда ще му напиша номера, на моята кола и колко сложно е?Sent from my Nexus 4 using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
koky Публикувано 3 Май 2014 Доклад Share Публикувано 3 Май 2014 Предишното ми Ауди Б5 АЕВ беше със сменен комп.от 180к.с.тако го взех,дали е сложно не знам! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
integrale45 Публикувано 3 Май 2014 Доклад Share Публикувано 3 Май 2014 ето една тема за двата мотора http://audibg.com/forum/index.php?showtopic=78065 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ole Публикувано 3 Май 2014 Автор Доклад Share Публикувано 3 Май 2014 (Редактирано) Изчетох цялата дълга тема, макар и повечето да са разходи съединители и др странични неща. Нищо съществено не разбрах... До колкото мога да намеря някаква логика в писанията евентуален проблем може да има с дебитомера, защото е различен при AEB и AJL, компа е от AJL. Ето му номера 8D0 907 558DA .Ако е възможна смяната на еку-тата и мога с еку-то от AJL да сложа и съответсващ дебитомер който е значително по-евтин като нов от този на AEB ще съм много доволен. Редактирано 3 Май 2014 от ole Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ksi1 Публикувано 4 Май 2014 Доклад Share Публикувано 4 Май 2014 A с имобилайзера как стоя нещата? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
integrale45 Публикувано 4 Май 2014 Доклад Share Публикувано 4 Май 2014 (Редактирано) ако ти се чете още една тема, виж в 14 коментар започва да се говори за имобилайзера.Аз лично го премахнах и досега не съм имал проблем,но работата е много пипкава,защото може,като се премахне да нямаш възможност да правиш диагностика на двигателя.Аз нямам и такъв проблем.http://audibg.com/forum/index.php?showtopic=157613&hl=Ето го моя компютър на AJL-a gifs upload Редактирано 4 Май 2014 от integrale45 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
gemballa.bg Публикувано 4 Май 2014 Доклад Share Публикувано 4 Май 2014 Аз записах софта от AJL-а на чип и го сложих на моя комп (AEB) и нямам грижи до момента. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ole Публикувано 4 Май 2014 Автор Доклад Share Публикувано 4 Май 2014 integrale45Чел съм цялата тема за колата ти, браво за положения труд! Отностно имото колко излиза процедурата по премахването? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
integrale45 Публикувано 4 Май 2014 Доклад Share Публикувано 4 Май 2014 (Редактирано) платих 120 лв на един познат,който гарантираше,че ще стане както трябва,но както ти казвам,не всеки може да го направи по този начин.Ходих на 4 места преди това,предупредиха ме че може да има проблем после с диагностиката и направо ми отказаха.Чувал съм че буксите на компютрите на АЕВ и AJL са били различни,Сигурно ще трябва преправяне на инсталацията.. Редактирано 4 Май 2014 от integrale45 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ole Публикувано 4 Май 2014 Автор Доклад Share Публикувано 4 Май 2014 Ако това е така се отказвам няма смисъл в такъв случай. Благодаря на отзовалите се.Sent from my Nexus 4 using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
integrale45 Публикувано 4 Май 2014 Доклад Share Публикувано 4 Май 2014 нека и други колеги да се обосноват.А колегата gemballa.bg маже да сподели по-подробно какво е направил.Не се отказвай толкова лесно Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ole Публикувано 4 Май 2014 Автор Доклад Share Публикувано 4 Май 2014 Бих се занимавал само ако ще мога да сложа по-евтин дебитомер, защото както е известно този за аеб е една торба с пари. Писах на колегата, но не ми е отговорил още. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
gemballa.bg Публикувано 4 Май 2014 Доклад Share Публикувано 4 Май 2014 Отговарям и на двама ви в темата Софта го имам на файл. От твоя чип се взима инфо за имото , редактира се AJL-ският файл спрямо твоя и на празен чип се качва готовият вече софт. Всеки мапер може да го направи Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ole Публикувано 5 Май 2014 Автор Доклад Share Публикувано 5 Май 2014 Дай ми на ЛС цена за цялата процедура и да се меткам и аз, вместо да се занимавам със смяна на целия комп. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
eic-idimitrov Публикувано 6 Май 2014 Доклад Share Публикувано 6 Май 2014 Твоя комп го занасяш да ти свалят чипа и да сложат цокъл. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ole Публикувано 6 Май 2014 Автор Доклад Share Публикувано 6 Май 2014 Къде в София могат да ми я свършат работата?Sent from my Nexus 4 using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ole Публикувано 6 Май 2014 Автор Доклад Share Публикувано 6 Май 2014 (Редактирано) Май ще се окаже, че моя комп няма такъв "чип", а е с флаш памет и работата става през обд. Поне така са му казали на колегата Divko за неговия комп (us a4 b5 1998 aeb). Утре ще проверя.Sent from my Nexus 4 using Tapatalk Редактирано 6 Май 2014 от ole Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ole Публикувано 7 Май 2014 Автор Доклад Share Публикувано 7 Май 2014 (Редактирано) Ето снимка на платката, не знам какво да гледам точно по нея за да разбера дали се сменя чип или се флашва през обд https://www.dropbox.com/s/ms6kjdtewetcj8n/2014-05-07%2015.49.26.jpg'>Платката ; Номера на компа Редактирано 7 Май 2014 от ole Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
coresnet Публикувано 7 Май 2014 Доклад Share Публикувано 7 Май 2014 За ОБД не знам, но със сигурност може да се флашне с другите "хард" методи като се свали компа Чипа е 29F200AB, горе вдясно на снимката ти Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
gemballa.bg Публикувано 7 Май 2014 Доклад Share Публикувано 7 Май 2014 Eто го моя чипът ми е този с 9-ката (или 6-цата) Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ole Публикувано 7 Май 2014 Автор Доклад Share Публикувано 7 Май 2014 (Редактирано) При мен на мястото на отбелязания при теб чип, който е квадратен, имам правоъгълен дълъг чип, той ли се сменя при мен?Sent from my Nexus 4 using Tapatalk Редактирано 7 Май 2014 от ole Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
becinko Публикувано 7 Май 2014 Доклад Share Публикувано 7 Май 2014 Колеги, аз имам едно малко по различно питане, но пак е към контекста на темата. Много искам да си сложа темпомат, но съм с АЕВ с жило и компа ми е с 5-те букси. Има ли начин да се сложи по нов компютър и дросел с електрическа газ, за да мога лесно да си реализирам темпомата също има ли други различни компоненти по периферията на мотора, които е нужно да се сменят или добавят (примерно MAP)? Поздрави! Sent from my HTC One using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ole Публикувано 7 Май 2014 Автор Доклад Share Публикувано 7 Май 2014 Доста е сложно. Трябва ти комп, инсталация, ел дросел, тяло на педала на газта иии сигурно още неща. Доста по-лесно ми се вижда да си вземеш системата с вакуум за темпомат и лоста.Sent from my Nexus 4 using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
becinko Публикувано 7 Май 2014 Доклад Share Публикувано 7 Май 2014 Уви никъде не намирам на нормална цена... Sent from my HTC One using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ole Публикувано 7 Май 2014 Автор Доклад Share Публикувано 7 Май 2014 Много е рядко. За другия вариант ти трябват много части.Sent from my Nexus 4 using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
