Ауди А4 Двигател
moPKoBa
Здравейте
Как мога да разбера дали двигателя на А4ката е 180коня(AJL) или 150коня(AEB) при условие,че кода на блока е изтрит и няма талон?
Колега в багажника под тапицерията където е резервната гума от дясно трябва да има лепенка на която също го пише.
И на главата ли кода е изтрит? Моя AJL е с блог на APU поради технически причини, компютъра и инсталацията на двигателя при теб ли са?
Редактирано от integrale45
Всичко е изтрито и нямам инсталация. :nixweiss: А по електроника как мога да разбера?
Цитиране на предходен пост!
буксите,които отиват към таблото при AJL са различни.Дай ми снимка на капака на клапаните.Пластмасовата кора върху двигателя се закрепва по съвсем различен начин,при АЕВ е със щипки а при AJL е с болтчета 6 мм,освен ако не е правена комбинация от няколко мотора
Филма е такъв,че исках да купя една кола (купих я късно днес) и човека ми се калне ,че е 180 коня и,че нямала номера или били изтрити оказа се,че има на главата номер AEB и по талон си е такава,но за мен си остава загадка дали е 180 и са сменяли глава или е 150.А и също така няма лепенка в багажника никаде.Утре ще пусна снимки на ДВГ.
Не знам какви разлики има между AEB и AJL. Всичко им е еднакво - блок, бутала, валове, биели, всичко даже и стоковото турбо е еднакво. Компа е друг и тези 30 коня са извадени софтуерно.
И в крайна сметка не мога да разбера какъв е.От темите които прочетох всичко показва,че е големия ама пише на него друго. :nixweiss:
Ето снимки на ДВГ:  http://imageshack.com/a/img905/3024/emWjV7.jpg  http://imageshack.com/a/img913/3254/b2ewB1.jpg
Всичко е загадка.Имам съмнения за AJL-180 кс. Ето го моя мотор-AJL
Отвори капака на пластмасовата кутия на компютъра и му снимай/запиши номера.Ако някой, който повече разбира да отвори компа и да види има ли допълнително чип вътре.
Според мен най-лесният начин е да постнеш тук номера на ЕКУ-то и някой колега с ЕТКА да го провери.
Сещам се и за дебитомера - при AJL е Хитачи....
В крайна сметка званнах днес на един приятел в магазин за авточасти и по ВИН излезе,че трябва да е AJL,но след много ровене и мъки прочетохме,че и на блока пише AEB.Сега следва утре да минем през КАТ и да се молим този ДВГ да не е с набити номера а да е сменян още когато са я внасяли мантрапазите. :steinigung:
Ето и една снимка на ЕКУто: http://imageshack.com/a/img537/7806/o01ioj.jpg
Редактирано от moPKoBa
По числата от снимката излиза,че ECU-то е за 1.8Т AJL.
п.п. Я кажи на талона с кои букви е записан?
Е щом по талон е АЕВ и в действителност в коша е същия като букви иномер,
какво те притеснява пред КАТ?
Тъкмо ще плащаш по нисък данък и ще си джиткаш със 180 коня или това което е останало от тях. Я влез с диагностика в паметта на таблото и да видиш реалните километри на мотора
Притеснява ме да не са набивали този номер за да плащат по нисък данък въпреки ,че си изглежда савсем нормално. :nixweiss:
А колата си е доста хубава това,че са сменяли мотор(евентуално) :hilezh:  не ме бърка понеже си работи перфектно пък и както каза колегата по нисък данък.
Не нямам имобилайзер.Има някаква аларма ама е слагана допалнително.А снимка нямам точно сега ама таблото е със голям фис и числата са му четни,нечетни малко разбъркани.
п.п. имам снимка амa еe..... http://imageshack.com/a/img907/9306/Cmj2xO.jpg
Таблото е като моето с допълнителните уреди, за напрежението на акумулатора и температурата на маслото. Дано да ти работи буксата за диагностика, защото ако не се премахне правилно имобилайзера, тя не остава активна. Имобилайзера при AJL е коплекта от табло, гривна ,ключ и компютър, не е като при АЕВ
Всичко си работи днес я закачахме даже нямаше грешки за ДВГ.Само аиребега светеше ама го изчистихме и си изгасна.
