Svetosalav Публикувано 25 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 25 Януари 2015 Здравеите.Първо да отбележа,че потърсих информация но не намерих.От 2 дни има един стържещ звук от двигателя като я запаля до колкото долавям е от задната част. на двигателя Колата е 1.8 А4 Фаце 2000г. APT -код на двигателя. Мотора си работи нормално иначе. Когато запаля звука е доста силени се чува и в купето, като подам газ на празен ход и на скорост като карам след 3000оборота изчезва от рас този звук.Ако е на първа над 3К превключвам на 2-ра и пак се появява докато достигне 3 К-оборота. След като я покарам по дълго звука значително намалява. а иначе както казах над 3 К го няма въобще.Маслото е ок. Ремъците са сменяни преди 15 К км.Това което открих като информация, е че има някаква верига за за клапаните ли нз точно за това питам и някакви обтегач за тази верига. А и някой ми беше казвал, че имало верига от задната част на двигателя.За съединителя нз. дали и не е от него, но не ми е притрисало боксувал или нещо др. а и няма никаква разлика в звука като го натисна съединителя. Моля за съвети от какво е този проблем Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tanuco Публикувано 25 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 25 Януари 2015 Не мога да дам идея, но все пак, ако проблема е в отпусната верига не слевда ли нарушена центровка и трудно палене? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
alexander alexandrov Публикувано 25 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 25 Януари 2015 (Редактирано) Аз карам АДР и имах пообен проблем колата тракаше от задната страна на мотора,когато е на празен ход и до към 1500-1600 оборота.Проблем с палене и центровка не съм имал, само това тракане беше, сменихме обтегача и веригата на валовете и се оправи. Редактирано 25 Януари 2015 от alexander alexandrov Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
emil bonev Публикувано 25 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 25 Януари 2015 Колега почти сигурно е обтегача на веригата, и аз имах подобни проблеми с него.Лошото на по-новата година е, че става вече електически и доста по-скъп от обикновенния. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bobitovn Публикувано 25 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 25 Януари 2015 (Редактирано) Може само бананите на обтегача да са износени, веригата прави канали в тях и понякога ги чупи, днес говорих с колега с който се видяхме преди 2 дни.При него стържеше при плавно подаване на газ м/у 1000 и 2000 оборота, при рязко подаване не стържеше.Само че му набиваше грешка и светваше чека.Вчера я отвориха и се оказа проблем с бананите, вече са сменени с нови за 35лв. Комплекта и няма проблеми.Обаче ако са здрави обтегача се сменя целия.Шанса веригата да се е разтегнала е малък.Не карай така много време, за да не стане беля. Редактирано 25 Януари 2015 от bobitovn Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Svetosalav Публикувано 25 Януари 2015 Автор Доклад Share Публикувано 25 Януари 2015 А някой може ли да каже каде мога та проверя цените тъй като по сайтовете не намерих нищо. Също четох,че ако е електрически може да се замени с хидравличен. Електрическия до колкот разбрах не е от най-ефтините Не бих дал 1000лв, за кола която струва 3500 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bobitovn Публикувано 26 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 26 Януари 2015 (Редактирано) http://audibg.com/forum/index.php?showtopic=167668 само бананите http://audibg.com/forum/index.php?showtopic=160094 оригинален от колегата ghostdog http://www.ebay.de/itm/NEU-SPANNER-KETTENSPANNER-NOCKENWELLENVERSTELLER-FUR-VW-AUDI-SEAT-SKODA-1-8T-1-8-/321054111029?pt=DE_Autoteile&fits=Model%3AA4%7CPlatform%3A8E2%2C+B6&hash=item4ac050f535този не е оригинален Редактирано 26 Януари 2015 от bobitovn Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
martin76 Публикувано 27 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 27 Януари 2015 на някои модели феис са с все още с хидравличния обтегач, така че си провери за твоя код на мотора какъв дават,за мен е от стрия хидравличния с APU и с отстъпка ми излиза към 300 лв даже и надолу Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
stangata Публикувано 28 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 28 Януари 2015 след 98г всички са с ел.обтегач независимо от двигателя Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
