При палене, мирише на бензин
MPAK
Колеги, я дайте малко акъл ;) Като паля колата сутрин и мирише здраво на бензин. Преди сякаш не беше така, явно не изгаря добре горивото. Колата не прекъсва и си работи нормално, според мен няма как да е от свещите. Нямам никакви проблеми с вървеж и тяга, на празен ход оборотите са си ок - студена около 1100 (като работи на смукач) и топла малко над 800. Просто като я запаля студена и мирише на бензин, ако някой има идея да пише :) Щях да забравя, двигателя е 2.0 TFSI
Редактирано от MPAK
Още нещо да добавя, до скоро като отворех шофьорската врата и се чуваше как пали най-вероятно бензиновата помпа, но от известно време спря да се чува. Мисля да отида довечера да я закачим да видим дали няма да изплюе някоя грешка.
Да, закачах я пак - няма грам грешки...може и да си внушавам. Сутрин я паля в гаража и я чакам да спре да работи на смукач и тогава я изкарвам, сигурно си внушавам че мирише повече от колкото е нормално. :)
Щом я палиш в гараж и чакаш.....Аз моята дори и да не я паля в гараж ако не съм затворил вратата усещам яко бензиновите изпарения...Така че мисля че си е нормално това.
Момци, мойта мила колица (Peugeot 106 1.1i), която всеки ден експлоатирам да ми вози дебелия задник, правеше подобна магария. Оказа се стъпково моторче. Кофти и не на място реагира. След смяната, колата заспа. Преди това, на празен ход бях с богата смес.
P.S.
Само да допълня. Разликата между суров бензин и добре изгоряла горивна смес е повече от осезаема. Дефинирайте понятието: бензинови изпарения!
Редактирано от bsdnikolov
venomcorp - това не е много нормално... Нормално е единствено ако си без катализатор (една от причините махането му просто така да е абсолютно глупаво). Ако си с катализатор миризма на изгорели газове можеш да усещаш ако въобще, то само около задницата и то почти само сутрин докато колата е още студена...! Вижте си да нямате пробив по генерацията или скъсана мека връзка!
Имам си катализатор - проверено...нямам скъсано никъде - проверено.Миризмата е само сутрин на студено или след форсиране на място , пак когато не е достигнала работна температура.Сега мога да преувеличавам за остротата на миризмата,но аз по принцип съм си чувствителен към такива миризми....
... и все пак вътре в купето не би трябвало да влизат никакви изгорели газове (от твоя двигател).
В гараж логично е малко по-особено - зависи какъв му е обема, колко седиш преди да излезеш и т.н. Но на открито - само зад колата.
Поне ползвай въгленови филтри за купето. Ако и с такъв мирише - значи имаш определено сериозен/ненормален източник на миризма някъде...
При мене не мирише в купето....Ако мирише в купето е ясно,че има проблем...Случвало ми се е обаче да замирише на сяра , но това само след ползване на добавка за бензин ( пълно прочистваене на Фрьох ) и то след яко натискане...
Имам същият мотор с известни модификации.Ако все още не си отварял помпата, силно ти препоръчвам да го направиш , защото иначе може да имаш сериозни проблеми с помпата и с вала.
В различни форуми съм чел, различни работи, но като цяло въпросната част с дупката на нея (cam follower) се износва, рано или късно.
Моето беше тръгнало да се износва, имах и лег белег на вала.  Имат някакво менте от порядъка на 25лв. Оригиналната мисля че струва към 60.
Дори имам в нас въпросната част (нова) , защото си преправях моята помпа , защото тази издържа до 270 коня (ако не се лъжа, да знаеш ако се наемеш да и правиш нещо) и това ми го пратиха към комплекта , но аз вече съм го сменил.
Колега проблема с Cam follower-a до какви поражения може да доведе, да знам колко спешно да я водя да я погледнат моята ?
Има няколко степени на износване, като съответно при последната степен се образува дупка на cam-a, която води до повреда на самата помпа.Съответно ако продължиш да караш така може да се стигне и до повреда в разпределителния вал.
Дори и да е леко износена , смяната и пак е необходима. В различните форуми съм чел различна информация, за километрите след които се износва, но ако  смениш cam-a можеш да бъдеш спокоен за поне 70-80 хиляди км. Има и подсилена, направена от друг вид материал ( ще те излъжа какъв), но оригиналната е достатъчно надеждна.
Редактирано от vilio_3
Луда работа колеги, смених cam follower-a на мойто желязо - стария беше като нов, според мен са го сменяли наскоро в Германия. Освен него смених и едно уплътнение на маркуча за картерните газове. Странното обаче е че след като сглобихме всичко, колата тръгна да върви зверски. В момента нямам никакъв лаг при подаване на газ и направо си хапе каишката при всяко натискане :D Седяхме с аверите циклихме, циклихме и не можахме да си обясним промяната във вървежа, но съм мн. доволен от неочаквания резултат :D
Взех го от колегата vilio_3, беше му останал новичък неотварян :) Ако се озориш нещо с намирането на cam follower или не ти се купува нов, пиши - моя стария е буквално нов а следващите 70-80 хиляди километра не вярвам да ми се наложи да повтарям процедурата :D
Само извадихме бушона на помпата в резервоара, че да не се подпалим :D Ако имаш предвид да е имало някакви натрупани грешки и да са се изчистили при откачане на акумулатора, колата си беше сълзица и нямаше никакви грешки :)
Не става дума само за грешки. Откачане на захранването води до зануляване на автоматичните настройки, съответно първоначално, докато ги възстанови, работи със стандартни стойности и "върви зверски" (и хачри също така), не след дълго обаче се нормализира във всяко едно отношение. Възможно е това да се е получило и при теб.
