Причини за грешка 16505 (VCDS)
manchorov
Тя колата няма фреон от 2 години поне.Но преди я чувах като се включва перката.Почваше да шуми,а сега никва я няма :)Според мен не трябва да работи само когато е пуснат климатика.А тоя клапан направо не знам как можеш да разбереш дали работи 100% коректно честно да ти кажа :)
  • Отговори 105
  • Created
  • Последен отговор
Top Posters In This Topic
Перката тръгва да работи веднага след като пуснеш климатика,също се включва като тръгнеда загрява колата мисля беше след 98 градуса,а клапана на загрял мотор цъка постоянно 20 мин.го слушах не спря нито веднъж,цъкането е много леко най-добре се усеща като сложиш ръка отгоре.
Като заредиш климатика ще тръгне,може да пробваш да подадеш ток от акумулатора директно на буксата и,да видиш дали ще тръгне и внимавай с пръстите :).
Публикувано (Редактирано)
А проблем ли е така да се кара,защото ми предстои 2000км.пътуване с тази кола?Иначе изтича от някъде фреона поради некадърен ремонт на алуминиевите тръби които минават отпред,и от долу.Но не ми се занимаваше да се връщам при тоя майстор,и така си остана.Беше свита едната тръба почти на 100% но явно си минаваше фреона и си имах климатик.Ама аз от немай къде си викам:така се тормози компресора,ще ходя да я оправят.Отидох и резултата е,че ми изчезна фреона след 5 дена :)
Редактирано от manchorov
Малък ъпдейт.
Оказа се че "работещия" моргаджийски клапан, който сложих е блокирал затворен, затова внимавайте при такива покупки.
Уж гледах и мерих, пробвах го на колата и пак уж го чух да "цъка", да ама не. Независимо от положението в което е блокирал, ако електромагнита му е наред, няма да даде грешка на ВАГ-КОМ-а. В случая имах късмет че с малко човъркане, миене и баене го раздвижих и проработи коректно, но едно наум с такива чаркове.
Това с раздвижването е маи от ден до пладне.Все пак са части на 15-18 години.Смени си го с нов ако питаш мен.Поне ще си спокоен,че докато я караш тази кола няма да го мислиш.Едва ли ще я караш повече от 5 години.
То така както се очертава, май бая ще я покарам кошницата, така че следващия път ще е нова щракалката, просто в  момента едни други разходи са на дневен ред и тоя се отложи доста неохотно, и аз не съм привърженик на такива покупки за важни възли по електриките(и не само там). Засега баца добре.
  • 2 months later...
И аз търсих вариант за изолирането на вентилацията на резервоара, че с изключена бензинова помпа ми заминаваха 4 литра бензин за 160 км. Веднъж налях 8 литра бензин. Затапих тръбите и исках да проверя има ли налягане в резервоара, след като покарах малко колата. Развивах леко капачката и започна съскане, реших по набързо да изпусна налягането и развих капачката докрай, от резервоара изригна бензин е ми обля цялото тяло. Времето беше топло.
Някъде вече споменах същия "ефект", като при мен дори не беше развита капачката, а си течеше все едно пистолета излива навън. Резервоара беше почти пълен, времето горещо. Сега разбирам, че клапана е бил блокирал затворен за момента.
Редактирано от NIKO
Не можеш да я изолираш,по-добре я приведи в работещ вид.
Дали ви е минавало през ума да сложите разтоварващ клапан на въпростана вентилация (да отваря само като се вдигне налягането) и да вкарате изкараните пари някъде преди филтъра за да ги доизгаря?
Дали ви е минавало през ума да сложите разтоварващ клапан на въпростана вентилация..............
Ако покажеш работещ вариант на съвета, ще ти отговоря на въпроса.
Това са стари коли,нищо няма да влагам в тази вентилация. Русе-Пловдив на газ с изключена бензинова помпа ми се изпариха 12 литра бензин.Направил съм така,както VBI/Вальо е обяснил в темата.Това е направено с цел екология.Канистъра ако трябва да сменям,ми е нужен нов,а не втора употреба,какъвто е моя вече в момента.Клапана си цъка,но няма ефект.
Редактирано от integrale45
Така,нямам напрежение на буксата на канистера.
Сигурно проблема е по кабела някъде.
Дали тока дето отива в него не минава през някой бушон?
Колата е ADR
Доколкото разбирам е нещо, което работи на принципа на стъпков мотор, както го наричат при АСЕ АВК и други по стари двигатели.
Този клапан участва пряко във смесообразуването,работи на импулси които не са константни.Управлява се от ЕКУ-то което  в същото време следи показанията на дебитомера и ламбда сондата и от това зависят импулсите му,един път може да са по къси в следващия момент да цъка през по големи интервали.Сега вече се сещаш какво ще стане като го изолираш с тримовете и тн. и тн. Същото важи и за картерната вентилация ама това е друга тема....
Срещу скромните 155лв може да го откриете по тези номера
BOSCH    0 280 142 300
  OEM         058 133 517
Със същия номер по Бош клапана е 66лв с отстъпката от колега от форума.
