Audi A4 Avant 2.0TDI multitronic - странен звук в задната част на мотора.
eracer
Здравейте колеги,
Колата е A4 2.0TDI 143 к.с. multitronic от 2009-та на доказани 156000км.
От известно време се чува много странен металически звук от задната част на мотора, сякаш е някакво почукване метал в метал.
Диагностиката не показва активни грешки, освен някаква за капачката на резервоара. Нямам и  активни контролни лампи или съобщения на таблото.
Прикачвам видео, в което отчетливо се чува въпросния звук в задната част на мотора.
Моля някой който има идея от какво може да е да пише!
https://drive.google.com/file/d/0B_MIF6gV1ATAdmFQSGE3dTZrVWc/view?usp=sharing
Благодаря!
Публикувано (Редактирано)
В сряда съм резервирал час в Ауди Центрум Дюселдорф да видим какво/колко ще излезе...
Някой с мнение по темата от какво може да е този звук?
Забравих да кажа, звука го има само когато е на P и на N, когато е на D, R или S, не се чува това дрънчене, но двигателя става по-шумен.
При даване на гас, също не се чува.
Редактирано от eracer
Днес бях в Ауди, казаха ми че на 99% без да разглабят нищо, проблема е в двумасовия маховик (Zweimassenschwungrad)!
Обявиха цена от 800 евро за маховика и около 1000 евро за работа, около 7 часа работа по 150 евро на час без ДДС!!!!
Общо около 2300 със смяна на съединител (Kupplung - 330 евро).
Моля ориентирайте ме колко би ми излязъл тоя ремонт в БГ. Заслужава ли си да си дойда и да си оправя колата в България (и без това планирам 3 седмици отпуска около юни.)?
Казаха ми че мога да си карам така известно време, но задължително трябва да се направи тоя ремонт.
Райно, колко струват тези части при теб?
@Raino - Имаш ЛС.
Ще има ли последствия за скоростната кутия (мултитроник) ако се кара така известно време? Разбира се не става въпрос за месеци, а за период от 2-3 седмици.
Защото съм сигурен, че от Ауди с радост биха ми сменили и скоростната кутия за още 4-5000 евро :)
След като имаш диагноза, защо не потърсиш алтернативен сервиз?
За справка при нас севрвиза бачка с 100€ на час ohne Mehrwertsteuer (за официален хедлър става въпрос)
Има и други които взимат около 60-80€ ,естествено частни сервизи
Ами търся колега. Досега съм намерил едни дето изглеждат надеждни и взимат 95 евро на час.
Казаха че за 9 работни часа ще сменят маховик, съединител, че даже и комплект ангренажен ремък плюс водна помпа.
Собственикът вика "момчетата работят с бели ръкавици", което всъщност малко ме плаши :)
Кажи къде е това "при вас"?
Колега предлагам ти да намериш телефона на Мишо ,тук във форума го има .Той се занимава с ремонти на мултитроник и ще ти даде цена и най добър съвет
Колега,
Бих те посъветвал да си сигурен в проблема преди да правиш ремонт. Ако в Германия диагнозата е евтина или без пари иди на поне 3 различни сервиза. След като си сигурен какъв е проблема купи си скъпите части от там, защото тук е пълно с ментета. Ако ще си идваш в БГ си я отправи тук – има много добри сервизи а труда е много по-евтин.
Ако тракането не се чува на D, значи не е проблем да я караш така известно време. Просто не я дръж дълго време на P и на N запалена. И аз карам CVT (а.k.а. Multitronic, a.k.a. вариаторна кутия) и почти никога не я слагам на N, а на P само когато я паля или гася за не повече от две секунди.
И този Мишо много го хвалят като супер експерт по вариаторните кутии, така че говори и с него.
Редактирано от CVT
Здравейте Колеги,
Ходих в 2 отделни сервиза, единия от които е официален.
И на двете места диагнозата бе една и съща, демпферен маховик! Също така се свързах и с Мишо, който само по описание на симптомите също набеди бедния маховик :) Посъветва ме при смяната му да сменя и болтовете на кутията с нови. Също така ми изпрати и парт номерата на частите, за което съм му много благодарен.
Интересното е, че и в двата сервиза цената на маховика е около 800 евро, докато в ebay се намира за около 300.
http://www.ebay.de/itm/SACHS-Original-2295-000-325-Zwei-Massen-Schwungrad-ZMS-Kupplung-2295000325-/251857105068?pt=DE_Autoteile&hash=item3aa3da70ac
Някой може ли да каже къде е уловката?
@Raino Благодаря за съдействието, ако намеря сервиз, който да се съгласи да извърши ремонта с мой части и същевременно да имам гаранция, ще се свържа с теб.
@CVT Колега, страх ме е да карам 2000 км. до България с този проблем. Даже от 2 дни дори на работа не ходя с нея :(
  • 2 weeks later...
Здравейте,
Благодаря на всички колеги отзовали се в тази тема!
И така, вече имам потвърден час в Ауди Германия за смяна на тъпия маховик.
Имах планове да сменям и комплект ангренажен ремък, въпреки че сервизния интервал за него е 180 000км, но по обясними причини се чудя дали да не го отложа за следващия път :)
Дали е безопасно да изкара още 20-тина хиляди?
В момента съм на 157 000 (доказано реални).
  • 2 weeks later...
Колеги, след смяна на маховика, проблемът е решен!
Благодаря на всички отзовали се в тази тема!
Sent from my iPad using Tapatalk
  • 2 years later...
On 3/20/2015 at 6:49 AM, CVT said:
Колега,
гледам че разбираш от тези скоростни кутии..от 10дни карам такава и съм много доволен...(преди бях със ДСГ) би ли ми дал линк от някъде да прочета малко за МУЛТИТРОНИК-А
  • 3 months later...
Здравейте! Колеги имам абсолютно същия проблем! Кажете към кого да се обърна и колко ще ми струва ремонта?
Редактирано от slayer4o
  • 4 months later...
