v140 Публикувано 1 Май 2015 Доклад Share Публикувано 1 Май 2015 Здравейте, имам следния проблем - климатроника не работи. Като пусна снежинката няма промяна в духането. Очевидно няма фреон. Моля за съвет как да проверя дали има, както и да ми препоръчате човек в София, който може да ми реши проблема. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Passi Публикувано 1 Май 2015 Доклад Share Публикувано 1 Май 2015 Няма как ти да провериш дали има фреон.Аз мога да ти препоръчам сервиз Елбатрон Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
airjohn Публикувано 1 Май 2015 Доклад Share Публикувано 1 Май 2015 (Редактирано) Ако компресора и вентилаторите се включват, значи има някакъв фреон. Ако не включват, значи нямя никой. Елбатрон и от мен. Цитиране на предходно мнение! Редактирано 5 Май 2015 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
v140 Публикувано 3 Май 2015 Автор Доклад Share Публикувано 3 Май 2015 Включват се но не духа студено. Да се надяваме, че трябва само да се долее малко. Тази седмица ще си запазя час и отивам. Благодаря за мненията. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
TomcatF14 Публикувано 3 Май 2015 Доклад Share Публикувано 3 Май 2015 http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=13&t=44549Стефан и Милен са много добри и няма да съжаляаваш, ако отидеш при тях. Прегледай линка към темата, там пише всичко Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ivo_io Публикувано 3 Юни 2015 Доклад Share Публикувано 3 Юни 2015 Колеги здравейте, да ползвам темата на колегата и аз. Имаме проблем с климатроника на един колега колата е 1.9ТДИ 90к.с. от 1999г. Проблема се състои в следното : при натискане на снежинката на дисплея отбелязва че е пуснат климатика, но не тръгва нито перката нито компресора. Климатика работеше миналата година и след смяна на компресора спря. Зареден е с фреон до колкото може а именно 520гр. но не включва за да се дозареди. Тестван е на диагностика и няма грешки,бушона който е върху акумулатора е здрав. Момчетата от сервиза казаха че най-вероятно не достига ток до буксите на перката и компресора. Някакви идеи ??? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
arsenal88 Публикувано 3 Юни 2015 Доклад Share Публикувано 3 Юни 2015 (Редактирано) първо провери самия датчик.Той се намира точно до купето на тънката тръба за климатика(изваждаш буксата и я дай на късо-1 и 3 включват компресора и първа степен на перките а 2 и 4 втора степен.Ако пак не тръгне потърси за някоя скъсана жица или буксата на компресора ако наистина се окаже ,че няма 12в..Виж и бушон F3 ,F5,F16 и F25 Редактирано 3 Юни 2015 от arsenal88 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ivo_io Публикувано 3 Юни 2015 Доклад Share Публикувано 3 Юни 2015 Така колега пробвах това което ми каза но нищо не стана.Като ги дам на кръст 1 и 2/нищо/ или 3 и 4/включва голямата перка/ , нормално както и по-рано като се сложи буксата но малката и компресора........не а тези бушони са тези от страни, нали??? Ако са те са здрави. ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
arsenal88 Публикувано 4 Юни 2015 Доклад Share Публикувано 4 Юни 2015 колега най добре извади буксата на компресора и провери дали идва 12в пак при запалена кола и включен климатик,ако няма ток търси някъде да не е скъсан кабел или прекъснато иначе говорех за същите бушони дето си ги проверил и са ти здрави Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ivo_io Публикувано 5 Юни 2015 Доклад Share Публикувано 5 Юни 2015 Колега направих това и няма ток на компресора, дадох му директен плюс на едната букса и се включи дори и започна да духа студено.Пробвах и перката също работи, проследихме и кабелите до някъде и излизат.Има ли някакви релета някъде като тези под таблото и от тях има ли някои вързани с климатика? И мерси за помощта !!! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 5 Юни 2015 Доклад Share Публикувано 5 Юни 2015 (Редактирано) Датчика за налягане също спира захранването на компресора. Пробвай като му окъсиш двата кабела (закачен е на една от тръбите мисля) дали няма да включи компресора. Ако заработи компресора или датчика е заминал или нямаш достатъчно фреон.Дори и да включи го виж само за проба, НЕ карай с окъсен датчик за да не прецакаш компресора! Редактирано 5 Юни 2015 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ivo_io Публикувано 5 Юни 2015 Доклад Share Публикувано 5 Юни 2015 Хехеее колеги преборихме сееее :-) След мнооогоо дълго ровене, разглабяне и замерване днес в дъжда се оказа, че при ремонт на гнездата на бушоните за фаровете са премахнали бушона на компресора.Страшни майстори си имаме :-) За това се принудихме да започнем сами да чоплим ;-) Поздрави на всички и благодаря за указанията Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
