Donov Публикувано 31 Юли 2015 Доклад Share Публикувано 31 Юли 2015 (Редактирано) Здравейте. Наскоро си купих ново ключе копче за фаровете тъй като старото се беше по изхабило. Смених го но когато го свържа не мога да изключа фаровете. Светят постоянно даже и на изключено положение. Някой имал ли е такъв проблем И знае ли как може да се реши този проблем. Дали е проблем при свързването на кабелите или е нещо другоБлагодаря Ви Редактирано 31 Юли 2015 от Donov Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 31 Юли 2015 Доклад Share Публикувано 31 Юли 2015 Виж дали са еднакви номерата на стария и новия ключ. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
stanislav85 Публикувано 31 Юли 2015 Доклад Share Публикувано 31 Юли 2015 Или премести пластмасите на старото, ако е работило добре. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Donov Публикувано 31 Юли 2015 Автор Доклад Share Публикувано 31 Юли 2015 Да всичко съвпада. Номерата на стария и новия ключ съвпадат. Отностно преместването на пластмасите. Не става. Пробвах и не мога да я сваля. Не се сменя или аз не знам как Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
stanislav85 Публикувано 31 Юли 2015 Доклад Share Публикувано 31 Юли 2015 Ето с картинки разглобяването.http://www.audizine.com/forum/showthread.php/616007-DIY-Fix-Your-Peeling-Headlight-Switch-(Disassembling-the-Switch) Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Joro Irl Публикувано 31 Юли 2015 Доклад Share Публикувано 31 Юли 2015 Става, аз сменях само пластмасите на мойта. Врътката е малко шибана за смяна, ама става. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Donov Публикувано 3 Август 2015 Автор Доклад Share Публикувано 3 Август 2015 Аз купих ново цяло устройство за фарове. Извадих старото и мушнах новото но фаровете стоят включени постоянно. Не съм свалял само пластмасата Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Lizard Публикувано 3 Август 2015 Доклад Share Публикувано 3 Август 2015 Какъв е номера на ключа? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
birolino Публикувано 3 Август 2015 Доклад Share Публикувано 3 Август 2015 (Редактирано) Ето ти от доставчик БГ.Купуван е от ebay.de. Писах на тая "кака", че е по-евтино да ми го прати в Бг-до Хасково. Отговор -никакъв. Та, копчето пътува до Германия, сега вече е в БГ-ебати онлайн търговеца!!! Редактирано 3 Август 2015 от birolino Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Donov Публикувано 7 Август 2015 Автор Доклад Share Публикувано 7 Август 2015 Какъв е номера на ключа?Серийния номер ли? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
v_0 Публикувано 11 Август 2015 Доклад Share Публикувано 11 Август 2015 А как излиза врътката?Целия ключ разглобих,само врътката не мога да сваля,а ме е страх да напъвам. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Joro Irl Публикувано 11 Август 2015 Доклад Share Публикувано 11 Август 2015 И аз имах малко приключения с моята, и накрая я срязах през средата, за да мога да освободя чопчето което я държи. 5 мин. работа. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
v_0 Публикувано 11 Август 2015 Доклад Share Публикувано 11 Август 2015 Да,вече успях да счупя моята.Сега поне ми е ясно как става.Ако на някой му се намира стар ключ от Б6,без ауто,моля да пише на лично.Колкото до старата врътка,просто най-лесно е да се изреже от страни за да се освободят двете зъбчета,които я държат. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Lizard Публикувано 12 Август 2015 Доклад Share Публикувано 12 Август 2015 Аз имам ключ, но е за B7. Не знам дали ще стане. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
v_0 Публикувано 12 Август 2015 Доклад Share Публикувано 12 Август 2015 Благодаря,колега!Днес успях да залепя моята,но за всеки случай поръчах и едно китайче за резерва. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
