wasteland_TD Публикувано 17 Август 2015 Доклад Share Публикувано 17 Август 2015 (Редактирано) Колеги , здравейте,почти съм се навил за Ауди C5 2.5 TDi(да знам, душегуб и т.н.) и доста поизчетох за него.Колата за съжаление е със BFC мотор , а се бях заблудил, че е с BCZ(т.е. с подобрените глави,валове и т.н.)Обаче колата е слънце, тайминги на помпа, корекции на дюзи, всичко е ОК, работи супер тихо и равномерно(не мога засега да я пробвам в движение защото е в автокъща).През капачката на маслото това, което се вижда от вала е съвсем незабележима сянка по-средата, едва доловима.Драскотини и т.н не се виждат.Колата е и на добра цена(разбира се заради 2.5 мотора)Та тъй като се настройвам психически за евентуални ремонти - въпроса ми е:Дори да се окаже, че валовете трябва да се сменят , дали като се вземе сега колата,дали по-нататък(аз въртя 10000-13000км на година), само със смяна на валове, кобилици, повдигачи и там кавото е друго, оправя ли се мотора за следващи да речем 100000-на хил.км, или не подлежи на ремонт.Тъй като чета, че проблема е затова, че повдигача получава хлабина в главата и оттам не минава достатъчно масло през него.В смисъл и главите ли трябва да се подменят или само горе-изброените части.Защото ако са само те се преглъща този ремонт и съм готов да рискувам.Обаче ако проблема е в главите основно тогава става тегава работа и това направо ще ме откажеМного ще съм благодарен, който знае нещо по въпроса да сподели.По принцип не се плаша от поддръжка, имам си ваг-ком, ползвам си етка, елса, знам кое къде да гледам, но ако се сменят глави забрави..... Благодаря предварително Редактирано 17 Август 2015 от wasteland_TD Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ivo marinov Публикувано 17 Август 2015 Доклад Share Публикувано 17 Август 2015 Ти сам си отговаряш на повечето въпроси,знаеш какви са проблемите на този мотор но искаш да се набутваш в последствие със скъпи ремонти.Колегите са изписали доста страници с проблемите и ремонтите на този бирник .Щом имаш лев за подръжка качествена тогава не трябва да имаш притеснения за нищо. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kristian92 Публикувано 17 Август 2015 Доклад Share Публикувано 17 Август 2015 Колега, да предположим че я вземеш за 5000лв. Обслужванията си ги предвидил и да гисметнем около 1500лв с качествени консумативи + нещо дребно. Стават 6500лв. Проблема с валовете и кобилиците не става изведнъж. Ако заведеш човек, който е имал 2.5тди и знае как трябва да ускорява и т.н. когато е здрав можеш да направиш доста добра оценка на тях. При съмнения винаги можеш да смениш превантивно кобилиците и повдигачите, преди те да са надрали вала(който е скъпата част тук). Така си гарантираш нови 100-тина хил.км без проблем(при качествени масла и смяна навреме). Така че ако те кефи колата я взимай и се вози с кеф Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Bat'Pesho Публикувано 17 Август 2015 Доклад Share Публикувано 17 Август 2015 Ако още не си, потърси инфо за хубавата нафтова помпа Bosch VP44. Май обикновено може да се ремонтира, но ако не стане, цената като нова е съизмерима с тази на колата (поне беше преди 2-3 години). По моргите я има, я няма... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ivo-G Публикувано 18 Август 2015 Доклад Share Публикувано 18 Август 2015 При пробег 10-12к км на година, за чий такова ти е тоя дизелов милионник с доказано скапан мотор? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
wasteland_TD Публикувано 18 Август 2015 Автор Доклад Share Публикувано 18 Август 2015 (Редактирано) Въх, направо ми убивате всякакви надежди Ами все дизел съм карал и си ги харесвам Няма проблем да сменя валове и т.н. стига да не се сменят главите, та затова ми е и питането..Главите прецакват ли се нещо или с подмяната на валове, повдигачи...си гарантирам още живот по маторя? Редактирано 18 Август 2015 от wasteland_TD Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sashocos Публикувано 18 Август 2015 Доклад Share Публикувано 18 Август 2015 Смениш ли валове и кобилици си О.к, Въпроса е че 100К км.са обидно малко ,за да се чувстваш спокоен след такъв ремонт.Обикновенно той е единствен в живота на едно 2.5 ТДИ,щото да сменяш 2- пъти валове си е извращениеSent from my SM-G925F using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
