ogip Публикувано 25 Декември 2016 Автор Доклад Share Публикувано 25 Декември 2016 Хм, да, щом отвън няма достъп, вероятно е някакъв ресет. Тоя китаец баца перфектно и дори ми е по-удобен с пластмасовите бутони, спрямо другото ОЕМско с гумените. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kapitango Публикувано 12 Октомври 2018 Доклад Share Публикувано 12 Октомври 2018 Някой може ли да каже какво дистанционно мога да поръчам от китаеца? На дистанционното от оригиналния ключ пише: VDO 571 8L0 837 231 Няма буква на края. В обявите в Ибей всичките са с някаква буква след номера. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Denyo Публикувано 12 Октомври 2018 Доклад Share Публикувано 12 Октомври 2018 Аз съм със 2 оригинални ключа и двата са със буква А накрая,при тебе не знам защо няма. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Незнайко1 Публикувано 24 Октомври 2018 Доклад Share Публикувано 24 Октомври 2018 (Редактирано) На 12/10/2018 at 8:55, kapitango написа: VDO 571 8L0 837 231 Няма буква на края. В обявите в Ибей всичките са с някаква буква след номера. При мен буквата не е щампована върху пластмасата като номера, а е принтната може да е изместена или избледняла Редактирано 24 Октомври 2018 от Незнайко1 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kapitango Публикувано 26 Октомври 2018 Доклад Share Публикувано 26 Октомври 2018 Ми гледах с какво ли не и нищо не виждам след номера. Може би има някакви остатъци от зелена боя, но не мога да определя какво е било написано. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Незнайко1 Публикувано 27 Октомври 2018 Доклад Share Публикувано 27 Октомври 2018 При мен има едвам различаваща се буквичка А Но друго ме смущава, на един Baofeng сканирах честотите, на които излъчват ключовете този 8L0837231 излъчва на 433,000MHz, докато другите 4D0 са на 433,920 MHz. По битаците от време на време се появяват ключове, или в ebay също, че и цена държат. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kapitango Публикувано 28 Октомври 2018 Доклад Share Публикувано 28 Октомври 2018 Сега разглобих другото дистанционно и се оказа, че има щампована със зелена боя буквата "А". Ясна е вече работата. Благодарности на всички. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Незнайко1 Публикувано 15 Декември 2018 Доклад Share Публикувано 15 Декември 2018 Един въпрос: Колко ключа може да се регистрират в централното заключване? В момента имам два ключа, ако регистрирам трети ключ, дали някой от предходните ще бъде деактивиран? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ogip Публикувано 28 Декември 2018 Автор Доклад Share Публикувано 28 Декември 2018 4 ключа можеш да направиш. Никой няма да бъде изтрит, без сам да го изпълниш. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Незнайко1 Публикувано 19 Октомври 2020 Доклад Share Публикувано 19 Октомври 2020 Смених батериите на едното дистанционно и се наложи го обучавам та се получи доста странен ефект! На VAG-Com 46- Централно не работи, на 35-Централно заключване: канал 21 не работи :(, но всички останали неща функционират, виждам битовете на измервания как става 1 и на теста също. Съответно обучавам по стандартната процедура ключ на контакт, и с втори ключ заключвам багажника, и с дистанционното бутон отключи, премигват мигачи, 5 секунди, и отключва, всички точно, изваждам ключа от контакта, затварям вратата. Проверка на дистанционното и изненада! Бутона отключване - заключва, а бутона заключване - отключва. На шофьорската врата ключалката е взломяване и не работи. Пробвах и с другите дистанционни с VAG-a изтрих всички ключове и по стария начин се обучиха с разменени бутони, а на VAG-a в измерващия блок 8, в група 3 не работи, в група 7 показва правилно битовете на отключване -- заключване всички дистанционни са VDO 571 - 8L0 837 231 А Как се решава този проблем с разменени бутони? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
