P_PETKOV Публикувано 29 Октомври 2015 Доклад Share Публикувано 29 Октомври 2015 (Редактирано) Ибей после отиваш при някой ключар да ти смени кутийката и нареже ключа и си ти Разбира се обучаване на дистанционото и ампулата ще са нужни.Това е при условие, че си вземеш оригинално. Ако е китайче няма да има нужда от смяна на кутийката. Редактирано 29 Октомври 2015 от P_PETKOV Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
strakov_m Публикувано 30 Октомври 2015 Доклад Share Публикувано 30 Октомври 2015 Мерси ще погледна Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Marian_Georgiev Публикувано 6 Ноември 2015 Доклад Share Публикувано 6 Ноември 2015 При мен ключовете са с по две батерии 3V. На втория ключ батериите се изтощават за 3 часа. Дали е заминал процесора ?За съжаление не успявам да демонтирам платката от кутийката, как премахвате двата бронзови чопа ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
loshdancho Публикувано 6 Ноември 2015 Доклад Share Публикувано 6 Ноември 2015 (Редактирано) Разпробиване. Цитиране на предходно мнение! Редактирано 6 Ноември 2015 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Marian_Georgiev Публикувано 6 Ноември 2015 Доклад Share Публикувано 6 Ноември 2015 въртят се в гнездата си ....., но дори и да се отстранят, след това как ще се укрепи платката към пулта? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
loshdancho Публикувано 6 Ноември 2015 Доклад Share Публикувано 6 Ноември 2015 (Редактирано) Е, кой е питал за слагане? Нали искаш да го вадиш. Аз не мога да мисля с Три хода напред. А платката се укрепва с поялник и калай, или с топъл силикон, или с поялник и пластмаса. А като казах- разпробиване... не го вземай буквално, Има зъболекарски и златарски инструменти...борчета, и малки машинки пилиш и вадиш Редактирано 6 Ноември 2015 от loshdancho Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
apisabvgd Публикувано 12 Януари 2016 Доклад Share Публикувано 12 Януари 2016 крепежите на платките се вадят и като самите те се нагреят посредством допиране с поялник примерно и веднага след това се дърпат,когато прецените че е нагряло достатъчно пластмасата на кутийката.Това е начина без разпробиване,не излизат лесно,но е най-културния вариант! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Trimontcium Публикувано 15 Февруари 2016 Доклад Share Публикувано 15 Февруари 2016 Аз имах такъв проблем. След известно време даже отказваше да хваща! Оказа се, че на комфорт модула, два от пиновете които участват за сигнала от дистанционното са се оксидирали яко. След почистване и калайдисване с поялник нещата станаха нормални, сега хваща от 10-ина метра. При мен това помогна.... Комфорт модула разбира се е наводняван няколко пъти! Колега. Къде да са тези пинове горе доле? Моя проблем е, че не зная какъв ми е бил оригиналният ключ. Модула е 4BO 962 258 A . По декодиране на ВИН-а ми излиза централно на 433.92MHz. Вчера поръчах от Китай 4D0 837 231 A с три бутона и на честота 433.92MHz го дават. Да ли съм се наиграл от бързане? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
MOON Публикувано 19 Февруари 2016 Доклад Share Публикувано 19 Февруари 2016 Почти всички дистанционни за Ауди работят на 433.92 MHz, НО ако само една буква или цифра се различава от оригиналния номер няма да сработи. Тествано е от мен лично. Мисля, че си нацелил номера на твоя. При мен е същия номер. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Angelpleven Публикувано 19 Февруари 2016 Доклад Share Публикувано 19 Февруари 2016 (Редактирано) При мен сработи с различна буква и допълнителен бутон за багажника,но колата не поддържа тая екстра и просто не работи. Цитиране на предходно мнение! Редактирано 20 Февруари 2016 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ogip Публикувано 19 Февруари 2016 Автор Доклад Share Публикувано 19 Февруари 2016 Може ли освен всичко друго, поне да споделяте кой какъв обхват има, че това ми бе целта на темата...Искам да разбера, дали е функция на фейса, да е с ограничен обхват, или някакъв дефект.От цялата работа, сега си имам 2 дистанционни - едно оригинално и едно с голям обхват. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
TiL Публикувано 20 Февруари 2016 Доклад Share Публикувано 20 Февруари 2016 Имам три ключа, два почти нови без следи, батериите им бяха изтощени и един видимо ползван. И трите ключа са с малък обхват(в най-добрия случай 10-15м). Алармата която сложих е също с малък обсег. Говорих с човек който е навътре в нещата с автоалармите, отговори ми, че умишлено се прави да е с по-малко покритие. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
PLAMEN_79 Публикувано 20 Февруари 2016 Доклад Share Публикувано 20 Февруари 2016 И с двата ми ключа обхвата е доста голям според средата съм отключвал и от 40-50 метра Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
golfa Публикувано 20 Февруари 2016 Доклад Share Публикувано 20 Февруари 2016 Моя хваща около 30 м но мойта е 98 г ,градски този ключ в средата е 1към 1 с моя ако не ти е в нужда може да да се споразумеем някак си Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
KCV Публикувано 20 Февруари 2016 Доклад Share Публикувано 20 Февруари 2016 Това ли е китаеца: http://ru.aliexpress.com/item/Replacement-Remote-key-Keyless-Entry-Fob-3-Button-433MHZ-4D0-837-231-K-4D0837231K-For-A6/1947801268.html?spm=2114.03010208.3.53.VLaDIL&ws_ab_test=searchweb201556_1,searchweb201644_5_505_506_503_504_502_10001_10002_10016_10017_10010_10005_10011_10006_10003_10004_10009_10007_10008,searchweb201560_5,searchweb1451318400_-1,searchweb1451318411_6448&btsid=ca837e86-6562-4e21-8c0d-dfc85c93ff93 ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ogip Публикувано 20 Февруари 2016 Автор Доклад Share Публикувано 20 Февруари 2016 Това ли е китаеца: http://ru.aliexpress.com/item/Replacement-Remote-key-Keyless-Entry-Fob-3-Button-433MHZ-4D0-837-231-K-4D0837231K-For-A6/1947801268.html?spm=2114.03010208.3.53.VLaDIL&ws_ab_test=searchweb201556_1,searchweb201644_5_505_506_503_504_502_10001_10002_10016_10017_10010_10005_10011_10006_10003_10004_10009_10007_10008,searchweb201560_5,searchweb1451318400_-1,searchweb1451318411_6448&btsid=ca837e86-6562-4e21-8c0d-dfc85c93ff93 ?От ибей поръчвам само засега.Понеже обявата вече не е активна, ето такъв тип:http://www.ebay.com/sch/sis.html?_nkw=Remote+key+Keyless+Entry+3+Button+433MHZ+4D0+837+231+K+For+Audi+A6+TT+Old+Models&_id=181579460368&&_trksid=p2057872.m2749.l2658 Работи идеално и хваща от много далеч - от затворено помещение лови долу на паркинга. оригинала - 2 метра макс от колата. ако не ти е в нужда може да да се споразумеем някак сиНяма ампула (транспондер), демек става само за дистанционно. Ако искаш дай адрес, ще ти го пратя, не ми трябва, свърших с опитите. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Trimontcium Публикувано 17 Март 2016 Доклад Share Публикувано 17 Март 2016 Колегата Val Killmar дали няма да се включи да каже, кои са тия крачета на комфорт модула.... Пробвах абсолютно всички процедури, ръчните само, защото нямам активни канала за рекодинг, и нищо не работи, дори не дава индикация за обучение или смяна на позиции в 7-ми канал. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
KCV Публикувано 17 Март 2016 Доклад Share Публикувано 17 Март 2016 Моите от Алиекспреса вече са нарязани и обучени. Вярно, че са малко "пръчки" - недодялани, ма като за резервен ключ стават перфе. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
PsIh0pAtA Публикувано 2 Юли 2016 Доклад Share Публикувано 2 Юли 2016 (Редактирано) Нека да съживя малко темата. Попаднах на следната информация: Выбираем ключ АУДИ (AUDI)PR-5D1 - 433,92MHzPR-5D2 - 315MHz ("IL.","BRN","Q..","KWT","OM.","KSA","UAE","AUS","MAL","SGP","MEX"PR-5D3 - 315MHz ("J..") (С уменьшенным радиусом действия)PR-5D4 - 315MHz (Без кнопки паника)PR-5D5 - 315MHz ("ROK")PR-5D6 - 315MHz ("CN.")PR-5D9 - 434MHz ("RC.")----------------------------------------------------------------------------------4D0 837 231 (2 Кнопки, 9/97-8/98, PR-5D1)4D0 837 231 A (3 Кнопки, 8/97-12/98, PR-5D1)4D0 837 231 B (2 Кнопки, 8/97-8/98, "J..", PR-5D3)4D0 837 231 C (3 Кнопки, 8/97-12/98), "J..", PR-5D3)4D0 837 231 D (2 Кнопки, 8/97-8/98, PR-5D2)4D0 837 231 E (3 Кнопки, 8/97-12/98, PR-5D2)4D0 837 231 Q (3 Кнопки,4/97- 5/01, "J..":PR-5D3)4D0 837 231 N (3 Кнопки,9/97- 5/01, PR-5D1)4D0 837 231 P (3 Кнопки,8/97- 5/01, PR-5D2)4D0 837 231 R (2 Кнопки,8/97- 8/98, PR-5D1)4D0 837 231 T (2 Кнопки,8/97- 8/98, PR-5D2)8L0 837 231 A (2 Кнопки, 9/96-8/97, PR-5D1)8L0 837 231 B (3 Кнопки, 7/96-7/97, "J..", PR-5D3)8L0 837 231 C (2 Кнопки, 1/97-7/97, "J..", PR-5D3)8L0 959 753 (2 Кнопки, 9/96-8/97, PR-5D2)8L0 959 753 A (3 Кнопки, 7/96-7/97, PR-5D2)8D0 959 753 A (2 Кнопки)8Z0 837 231 PR-5D1 (12/00 - 06/02) - 3 Кнопки8Z0 837 231 D PR-5D1 (07/02 - 12/04) - 3 Кнопки8Z0 837 231 A PR-5D3 (12/00 - 06/02) - 3 Кнопки8Z0 837 231 E PR-5D3 (07/02 - 12/04) - 3 Кнопки8Z0 837 231 B PR-5D2 (12/00 - 06/02) - 4 Кнопки8Z0 837 231 F PR-5D2 (07/02 - 12/04) - 4 Кнопки8Z0 837 231 C PR-5D4 (12/00 - 06/02) - 3 Кнопки8Z0 837 231 G PR-5D4 (07/02 - 12/04) - 3 Кнопки Аз съм с ключ с 2 копчета. Не е згъваем. Дълго време гледах за ключ китайче но по моя странен part номер 8LO 837 231 А не излизаше нищо. Попаднах на тази информация и до колкото успях да схвана би трябвало да отговаря на 4D0 837 231 R . Мисля да го поръчам. За отзиви ще пиша когато пристигне ключа. Надявам се да е полезна информацията Редактирано 2 Юли 2016 от PsIh0pAtA Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Lefto Публикувано 31 Юли 2016 Доклад Share Публикувано 31 Юли 2016 Здравейте колеги , от скоро започна да ми прави проблем централното на А4 Б5 2000г. Модула се намира в задния десен калник и от скоро време не хваща от разстояние, а трябва да го насоча много близо ключа за да отключи . Смених на единия ключ батериите с чисто нови, но проблема не е в ключовете а в самия модул неговото приемане мисля. Сега съвсем отказа да действа , знаете ли дали може да се поправи? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Denyo Публикувано 1 Август 2016 Доклад Share Публикувано 1 Август 2016 Както е казал по горе колегата отвори модула и виж дали е окислено някъде той така и не спомена кои са крачетата но не пречи да поогледаш Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Lefto Публикувано 7 Август 2016 Доклад Share Публикувано 7 Август 2016 Отворих платката но видимо няма окислени крачета, възможно ли е някакъв елемент от платката да е заминал и могат ли да го проверят някъде. Знаете ли кои крачета са за приемника и кой елемент отговаря за това? Иначе централното работи но няма връзка с дистанционното от ключовете. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
J_O_R_O Публикувано 23 Декември 2016 Доклад Share Публикувано 23 Декември 2016 Здравейте колеги, купих си и аз китайско дистанционно, защото оригиналното дистанционно ми изхабява батерията за 4 месеца. Искам да питам имобилайзера(ампулата) къде стой. И четвъртия бутон отгоре пише "2227Н 241А" за какво е? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ogip Публикувано 23 Декември 2016 Автор Доклад Share Публикувано 23 Декември 2016 Ти си взел някакво по-джиджаво дистанционно с 4-ти бутон, не знам закакво е, ти ще ни кажеш, като го обучиш. Ампулата седи в частта със секретния ключ, виж ми последните 2 снимки от предната страница, вижда се жлебчето, в което лежи. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
J_O_R_O Публикувано 24 Декември 2016 Доклад Share Публикувано 24 Декември 2016 Благодаря, а колега ogip същото е дистанционното като твойто и ти го имаш това копченце на 7-мата снимка се вижда номера на копчето. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
