Дистанционно на централно заключване има слаб обхват
ogip
Хм, да, щом отвън няма достъп, вероятно е някакъв ресет. Тоя китаец баца перфектно и дори ми е по-удобен с пластмасовите бутони, спрямо другото ОЕМско с гумените.
  • 1 year later...
  • Replies 59
  • Last Reply
Някой може ли да каже какво дистанционно мога да поръчам от китаеца?
На дистанционното от оригиналния ключ пише:
VDO 571
8L0 837 231
Няма буква на края. В обявите в Ибей всичките са с някаква буква след номера.
Аз съм със 2 оригинални ключа и двата са със буква А накрая,при тебе не знам защо няма.
На 12/10/2018 at 8:55, kapitango написа:
VDO 571
8L0 837 231
При мен буквата не е щампована върху пластмасата като номера, а е принтната може да е изместена или избледняла
Edited by Незнайко1
Ми гледах с какво ли не и нищо не виждам след номера. Може би има някакви остатъци от зелена боя, но не мога да определя какво е било написано.
При мен има едвам различаваща се буквичка А
Но друго ме смущава, на един Baofeng сканирах честотите, на които излъчват ключовете
този 8L0837231 излъчва на 433,000MHz, докато другите 4D0 са на 433,920 MHz.
По битаците от време на време се появяват ключове, или в ebay също, че и цена държат.
Сега разглобих другото дистанционно и се оказа, че има щампована със зелена боя буквата "А".
Ясна е вече работата. Благодарности на всички.
  • 1 month later...
Един въпрос: Колко ключа може да се регистрират в централното заключване?
В момента имам два ключа, ако регистрирам трети ключ, дали някой от предходните ще бъде деактивиран?
  • 1 year later...
Смених батериите на едното дистанционно и се наложи го обучавам та се получи доста странен ефект!
На VAG-Com 46- Централно не работи, на 35-Централно заключване: канал 21 не работи :(, но всички останали неща функционират, виждам битовете на измервания как става 1 и на теста също. Съответно обучавам по стандартната процедура ключ на контакт, и с втори ключ заключвам багажника, и с дистанционното бутон отключи, премигват мигачи, 5 секунди, и отключва, всички точно, изваждам ключа от контакта, затварям вратата. Проверка на дистанционното и изненада! Бутона отключване - заключва, а бутона заключване - отключва.
На шофьорската врата ключалката е взломяване и не работи.
Пробвах и с другите дистанционни с VAG-a изтрих всички ключове и по стария начин се обучиха с разменени бутони, а на VAG-a в измерващия блок 8, в група 3 не работи, в група 7 показва правилно битовете на отключване -- заключване
всички дистанционни са  VDO 571 - 8L0 837 231 А
Как се решава този проблем с разменени бутони?
