borisovich Posted September 18, 2015 Report Share Posted September 18, 2015 Колеги, карам A6, (4F, C6) куатро. Понякога, при бърз старт получавам леко претрисане на предницата. Обикновено се случва на магистрала, след спиране за почивка и при нужда да ускоря бързо за да се включа отново в движението. Същото не ми го прави в града, макар, често да си гъделичкам душата Претрисане на предницата ( усеща се в гумите ) , получава се и при продължителен завой на ниска скорост или маневра и завъртане на пълен ляв или пълен десен, осбено отчетливо на гладка повърхност като гладкият бетон на паркинга в мола или при доста неравна повърхност. Каква може да е причината? Карам с гуми 245/40/R18, отзад са чифт и чифт от пред. Зимните са ми нови, 4 еднакви, но миналата зима забелязах този ефект и при тях. Обикновено ги карам напомпани на 2,2 бара, макар на капачката на резорвоара да пише 2,8 при този размер. Просто возията при 2.8 е ужасна, обикновено съм сам в колата, рядко е препълнена. Възможно ли е ниското налягане да оказва влияние? Също, понякога се случва едната да е на 2,2 а другата да е спаднала на 1,5 или 1,8 бара. Предвид това, че така се променя височината на всяка гума, което е все едно да караш куатро с различен цолаж на гумите, това може ли да провокира до този странен ефект или да доведе до дефект? Ако е опсано, то до какви проблеми може да доведе това? Може би прецакване на карета или диференциал?Не съм проверявал в какво състояние са, но мисля, че нямам повреда при тях. При разбити карета съм чувал какъв е звука на други коли, но такъв няма при мен. Някакви идеи и препоръки?!?! Link to comment Share on other sites More sharing options...
DonTodi Posted September 18, 2015 Report Share Posted September 18, 2015 На коя предавка ти ги прави или на всяка ? Link to comment Share on other sites More sharing options...
borisovich Posted September 18, 2015 Author Report Share Posted September 18, 2015 На коя предавка ти ги прави или на всяка ?Колата е автоматик, но при положение, че го прави в маневра при паркиране или при завиване в тясно кръстовище или правене на обратен завой с ниска скорост, явно е на първа, втора и задна предавка. Link to comment Share on other sites More sharing options...
borisovich Posted September 18, 2015 Author Report Share Posted September 18, 2015 На коя предавка ти ги прави или на всяка ?Само да добавя, че нямам навика да въртя гуми при потегляне ( даже не знам дали колата го може ако и изключа ESP ) и никога не тръгвам с много газ когато едновременно с това завивам или колелата не са насочени право напред. Иначе на старото ми Ауди с ръчка и предно предаване, често потеглях с мръсна газ и хич не го жалех, но карета не съм сменял Link to comment Share on other sites More sharing options...
petio_venkov Posted September 18, 2015 Report Share Posted September 18, 2015 Не го ли караш отдавна, този звяр? В смисъл, отскоро ли ти прави тези номера, или от самото начало? Доста странно е, да ти спада налягането с толкова много. Провери си гумите, на първо четене... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dan4ote Posted September 18, 2015 Report Share Posted September 18, 2015 Вибрацията при ниска скорост и маневра е от маслата в преден, заден диференциал и раздатката. Link to comment Share on other sites More sharing options...
DonTodi Posted September 18, 2015 Report Share Posted September 18, 2015 Колата е автоматик, но при положение, че го прави в маневра при паркиране или при завиване в тясно кръстовище или правене на обратен завой с ниска скорост, явно е на първа, втора и задна предавка.Мисълта ми беше да не е от скоростите. Link to comment Share on other sites More sharing options...
borisovich Posted September 18, 2015 Author Report Share Posted September 18, 2015 Не го ли караш отдавна, този звяр? В смисъл, отскоро ли ти прави тези номера, или от самото начало? Доста странно е, да ти спада налягането с толкова много. Провери си гумите, на първо четене...От една година го карам, за първи път това се появи в началото на лятото. Ще ми се да мисля, че проблема е в гумите и налягането. Днес ги напомпих на 2.7, но не ми остана време да проверя има ли промяна. За гумите чакам първият дъжд и ги пенсионирам, ще си сложа зимните, поне са чисто нови, тогава ще коментирам ако има промяна.Вибрацията при ниска скорост и маневра е от маслата в преден, заден диференциал и раздатката.Благодаря, ще проверя това съвсем скоро. По план ще правя смяна на маслото на двигателя и ще съвместя двете неща.Мисълта ми беше да не е от скоростите.Да не дърпам дявола за опашката, но скоростите са перфе! Link to comment Share on other sites More sharing options...
