Аз ремонтирам душегуб 2.5 TDI
loshdancho
Публикувано (Редактирано)
Така, днес се направиха снимки на прословутите отвори за декомпресия при изпуснала дифтхунга на дюзите.
Тия отвори са толкова тайни, че и повечето майстори не знаят за тях, и толкова скрити, че не се виждат на нито една снимка в нета, и толкова недостижими , че само Човека Ластик, брат на Човека Водолаз може да ги види на монтирани глави.
 Та ето  кво тайно  ръкоделие е направил Човека Ханс... да го ххххххх.
П.П. Извинявам се за качеството на естеството на работа, ама Човека Дападжия си беше оставил "инструмента" в камиона и  тревки, клекчи и буболечки влязоха в употреба.
Редактирано от loshdancho
  • Отговори 636
  • Created
  • Последен отговор
Top Posters In This Topic
Привет отново. Имам бърз въпрос...
Сменях спирачни маркучи отпред. Детска игра като цяло но малко ср позаплеснах при доливането на течност.
Налях ди ръба след като обезвъздуших и на дригия ден се заплеснах и не взех спринцовка за да приведа нещата в ред. След съботната разходка и навъртени 600км. вдугам аз капака готов да дренирам и познайте.... Течността си е в норма-точна на max.
Лягах отдоло няма драми маркучите са сухи.
Да не би тая гад сама да си прогонва въздуха ако е останал. Че като се замисля от шофьорската страна малко попретупах набързо работата.
Сменях масло. И след като ситръгнах от майсторчето обърнах внимание на тубите колко са празни. Налял ми е почти 500мл. Повече. След малко градско каране ,като вдигнах капака не можах да повярвам-маслярника беше страшен. Беше избило масло от всички пръстени около дюзите,а те са нови сменах го с гарнитурите на капаците. Ще ходя да го източват малко дали ще спре теча или вече са необратими нещата.
Изпратено от моят SM-T719 с помощта на Tapatalk
Количествотона маслото няма връзка с пропуските около дюзите. Лично съм карал 3000км с масло над максимума, точно толкова колкото и ти, 500мл.  Тая кола е със сух картер,(ако знаеш какво е) ако предобриш количеството не е фатално,евентуално да протече  от преден или заден семеринг на коляновия вал-  ако я оставяш под наклон, или са тръгнали семерингите. Просто не си случил на гумички/майстор... Така преположх още преди да ги сложиш тия новите... Щото материала и вуланизацията,  в комплект с температурата на мотора, качествата на маслото и пулсациите на дюзите...и гумичките не удържат.
Маслото вече е в норма. Има ли шанс да спре теча или където е текло пак ще тече...
На тоя дъртия кош не ми се дават по 150лв за цял капак с оригинални гумички. То и там май е гаранция франция.
И аз ги сменях, барабар с гарнитурите на капаците. След 9000км+/- пак текнаха 3 уплатнения, но поне на капаците спря с този силикон.
Аз сега се замислям. Трябва ли да се свалят капаците на клапаните защото те са си ОК. Или тия пръстени могат да се нанижат направо върху дюзите.
Опасения на майсторчето след оглед днес:
-изпуснала дифтунга/и на дюзите връща компресия,високо наляхане и избива масло през слабо място. [emoji848]
Факт е че има по обилно омасляване като се кара на дълго. На къси разстояния в града няма големи драми.
-опита да ме вкарва във филм със запушен филтър на картерната вентилация,но го контрирах че доколкото съм запознат при моя мотор няма такива ядове.
И 6-те дюзи са омаслени и много ме дразнят.
Не знам ако бяга компресия през някоя дюза ще окоже ли влияние на вървежа. Аз не усещам разлика.
За 20-тина лева части не ми се събарят капандурите пак.
Давайте акъл.
Нямам си идея.
По думите на гуруто по темата Лош Данчо е сух.
Каквото и да значи това, не съм се зачитал.
Да не кажа малко даже много трудно ще ти е да смениш уплътнението на дюзите без да смъкнеш капака!
На 18.06.2018 г. at 18:51, ivanparvan написа:
-изпуснала дифтунга/и на дюзите връща компресия,високо наляхане и избива масло през слабо място. emoji848.png
Давайте акъл.
Ей тия снимки горе дето съм ги сложил....
Покажи ги на майстора... И го питай дали нещо ще спре компресията да излезе в атмосферата. И дали знае, че на дюзите има уплътнителни гумички. Ако има изпуснала дифтхунга, ще пляка между тръбите на генерацията точно през тия отвори дето съм заврял клечката на снимките.
Проблема ти е в самите гумички, кофти материал, ако ги смениш ще изкарат пак толкова. Или оргинал, или читави(меки) стари, или силикон.
Абе и аз така си мисля ама....
Явно няма какво да измисли друго че да ме закърпи 100лв за работа.
Ще поръчвам нови гумички е силикон и каквото сабя покаже.
Мерси много.!
Жив и здрав!
  • 4 weeks later...
Тези гумени пръстени между дюзите и капаците и аз ги сменях миналата година и след около 6-7 месеца се разтекоха 3-4 сега вече 5 :) намазах ги стабилно със силикон и сега държат,но няма много естетичен вид :) Да попитам и аз при изпуснала дихтунга на дюзата как се разбира и свързано ли е с някакъви звуци по време на работа на мотора?
Аз още преди да ги сменя мислих да мацам със силикон,но така и така сменях гарнитури на капаците и реших да ги сменя бяха по 10 лв. бройката :( и накрая пак игра силикона.Ако знаех,че няма да държат щях още като са махнати щуцерите за обратната нафта да намажа хубаво и щеше да стане доста по-прегледно .Иначе силикона си хваща хубаво ,мажеш около дюзата и около капака ,аз преди това обезмаслих със спрей за спирачки и поне засега няма омасляване.Ти сигурен ли си,че е само масло,защото може и от обратната нафта да изпускат дихтунгите аз ги сменях точно поради тая причина.
Не е нафта,масло си е....
Мросто съм малки скептично настроен за мацането със силикин в обрате ред...
Но все пак за това сме във форума-да оитаме патило а не старило;)
Ще пробвам и така
Не ми се свалят капацо за едни пулове за няма и 20кинта
Аз ги платих по 10 лв. бройката ,тези за 20лева 6-те откъде са ?Не че моите изкараха много  уж бяха качествени според продавача ,а има няма 6-7 хиляди км и протекоха.
Сега погледнах там,откъдето ги взех миналата година са ги намалили на половина и сега са 30 лева за комплект 6 бр.Явно съм хванал новото по-ниско качество,на старата по-висока цена :)
