bojosx Публикувано 1 Ноември 2015 Доклад Share Публикувано 1 Ноември 2015 Как може да се оправи проблема при който ми духа въздух при изключен климатроник?След като духа при изключен като го включа и е на най-ниската степен на вентилатора също духа силно.Също така и пак при изключен климатроник при движение в краката на пасажера духа яко външен въздух което изобщо не е приятно в студените дни.Каква е алтернативата да се оправят тези проблеми?Колата е А3 8L фейслифт. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
koko76 Публикувано 2 Ноември 2015 Доклад Share Публикувано 2 Ноември 2015 (Редактирано) Не ти работи клапата за външния въздух,отворена е постояно. Редактирано 2 Ноември 2015 от koko76 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Moonland Публикувано 2 Ноември 2015 Доклад Share Публикувано 2 Ноември 2015 Не знам колко духа при теб, но да влиза принудително малко въздух, особено при висока скорост е напълно нормално. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
loshdancho Публикувано 2 Ноември 2015 Доклад Share Публикувано 2 Ноември 2015 Има едно бутонче със стрелка в кръг... ползвай го. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Buddah Публикувано 5 Ноември 2015 Доклад Share Публикувано 5 Ноември 2015 При мен климатроника автоматично затваря външния въздух, когато е изключен. Затова и аз съм за клапа. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
