yavor20v Публикувано 29 Април 2019 Доклад Share Публикувано 29 Април 2019 да, кажете некой дето го е оправил Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
SergioTacchini Публикувано 29 Април 2019 Доклад Share Публикувано 29 Април 2019 Пълно мълчание.. Sent from my SM-G950F using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
yavor20v Публикувано 30 Април 2019 Доклад Share Публикувано 30 Април 2019 аре ве, не питаме числата от тотото??? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
yavor20v Публикувано 30 Април 2019 Доклад Share Публикувано 30 Април 2019 да ти докарам мойта да я видиш освен? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
DJANO Публикувано 1 Май 2019 Доклад Share Публикувано 1 Май 2019 Тия мотори имат много маркучлета, вероятно нещо някъде е спукано или недобре поставено. При добра настройка на газта никога не пали чека.Sent from my Nexus 5X using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
SergioTacchini Публикувано 4 Май 2019 Доклад Share Публикувано 4 Май 2019 Кажете някой доктор в София де.Sent from my SM-G950F using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Wengen Публикувано 16 Май 2019 Доклад Share Публикувано 16 Май 2019 D-Bros, дали някой има опит с тях. Чувал съм, че работят добре и имат необходимия опит и техника? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
DJANO Публикувано 17 Май 2019 Доклад Share Публикувано 17 Май 2019 Мисля, че имат и машина за пушек, реално може да го вкарат в системата и веднага да видят от къде има пропукано/скъсано. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kurty Публикувано 17 Май 2019 Доклад Share Публикувано 17 Май 2019 Аз сам си направих приспособление за пушек/дим. Струва ми 2 лева за прозрачен маркуч. Мога да пусна и клип, на който се вижда от къде излиза пушека. По принцип когато мотора смуче неотчетен въздух, това ще се види на трима или първите клетки на двете глави. Най-големия вакуум е на място или затворен дросел. При отваряне на дросела пада вакуума и оттам смученето на въздух става незначително. Да речем , че има цепка някъде след дебиломера. Дългия трим ще е положителен, но да речем ще е +3,4,5, докато късия ще е с бая положителни стойности. Ако има някъде малък пропуск, той ще се отрази на трима в движение, а не на този на място. Малка дупка, дърпа малко въздух на място, колкото и да е голям вакуума, обаче в движение пада вакуума , но пък много по-дълго време го дърпа тоя въздух. Освен това при равно каране, когато всъщност се гледат показанията на сондите, този мотор върви с малко отворен дросел. Не съм гледал проценти, но така или иначе вакуума е по-скоро по-близо до вакуума на място. Т.е. е сравнително голям и от там продължителното каране и успява да натрупа грешка за бедна смес в движение. То и за това, като се нулират тримовете, после трявбат 100-200 може и повече км докато светне чека пак. Освен това на колите с газ и махнати катализатори и не изключени задни сонди, пак ще има чек за бедни смеси или тримове в +10. Задните сонди изобщо не са само за екология. И...ДА при бедни смеси колата гори повече. Learned value е отговорна за това. За да е 14.7:1 сместа, при наличието на повече кислород при предните содни, които се водят AFR, а задните се водят кислороден датчик, копма кара дюзите да отварят по-често и да пръскат повече гориво. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
yavor20v Публикувано 18 Май 2019 Доклад Share Публикувано 18 Май 2019 освен да идвам да я опушиш мойта кола? грешката ми е един катализатор и EVAP purge valve , който смених с нов и пак е същото.... Вальо (VBI) ме светна докато още пушех да духна на едно място, ама нищо не стана....? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kurty Публикувано 19 Май 2019 Доклад Share Публикувано 19 Май 2019 EVAP-а принципно работи, пуска бензиновите пАри при ниски обороти на двигателя. Има филтър, който се запушва с времето и от там записва грешка incorect flow. Разбира се грешката може и да е заради проблем със самия клапан(механичен или електрически проблем). Ако го пуснеш в тестов режим т.е. да "цъка" и дръпнеш с уста като от цигара, трябва да засмучеш бензинови пАри. Което ще рече, че си бачка клапана. Т'ва като е на колата сложен. До тук добре, но колко са тези пАри...не е ясно. Canister филтъра ако е запушен, пак ще пуска но няма да е достатъчно. Системата е така направена, че ако има малък или голям пропуск на пАри, то ще запише грешка точно за малък или голям пропуск. Не само пропуск. Обаче за потока....не е точно така. Освен това бензиновите пАри трябва малко от малко да са натрупани и когато ги "поиска" компа (според горивната карта) тогава да ги пуска. Обаче какво се случва, когато колата е на газ и се плискат 10-тина литра бензин през повечето време в резервоара...Canister филтъра може да се разбере дали не е запушен, като се свали. Като нов е лек и е тежък, като е "запушен". В крайна сметка според мен, EVAP грижите не са кой знае какъв проблем. Затова пАрите са нужни на ниски обороти, а не на високи или под товар. Колата, като е на газ и има катализатори то със сигурност няма да запише грешка за ефективността им, както го прави при коли с махнати катализатори. Според мен трябва да видиш и как работи задната сонда на този катализатор. Предните, като са широколентови на ВАГ групата показват грубо 1.5V(1.48-1.52V). При други марки стойностите са други. Задните обаче са теснолентови и си показват 0.2 до 0.9, ако са ОК. При затоплени сонди разбира се 350+ градуса. Та виж, как е тази сонда. За бедните смеси, трябва да се види на 32-ри канал кога е бедна. На ниски обороти(1-ва и 3-та клетка) или в движение (2-ра и 4-та клетка). Предполагам на повечето са им записани грешки за бедни смеси на тримовете в движение ? Ако нямат катализатори съм почти убеден, че е само от задните сонди. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
yavor20v Публикувано 19 Май 2019 Доклад Share Публикувано 19 Май 2019 имам катализатори, грешката е неефективност на единия и 1ва сонда отворена верига + евапа, за който споменах и за който нищо не разбрах от написаното, ама .... ни къде е тоя филтър, ни какво да направя..? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kurty Публикувано 19 Май 2019 Доклад Share Публикувано 19 Май 2019 Canister филтъра се намира под купето. Някъде назад, в смисъл към задните гуми. На различните коли А8/А6 е различен по форма и размер. Мисля, че и мястото му е различно. Голямо черно пластмасово тяло с размери приблизително 15х20х20 см. Доста измислени са размерите, но поне за представа какво се търси. Като е пълен е доста тежък. Това е свързано само с EVAP грешки. Вдигат на подемник и го свалят, ако тежи така доста за обема му, значи е пълен/позапушен и има incorect flow. Но това не те бърка чак толкова...разбира се ако искаш всичко да е "ток"...тогава е проблем. Кажи каква е грешката с EVAP-a... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kurty Публикувано 19 Май 2019 Доклад Share Публикувано 19 Май 2019 (Редактирано) Преди 4 часа, yavor20v написа: имам катализатори, грешката е неефективност на единия и 1ва сонда отворена верига + евапа, за който споменах и за който нищо не разбрах от написаното, ама .... ни къде е тоя филтър, ни какво да направя..? Първа сонда ? B1/S1(B2/S1) ? Те са преди катализаторите и имат отношение за сместа, но не и за катализаторите. Редактирано 19 Май 2019 от kurty Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
yavor20v Публикувано 19 Май 2019 Доклад Share Публикувано 19 Май 2019 да, преди катализатора явно катализаторът е фитка, тая седмица ше сменя въпросната сонда иначе Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kurty Публикувано 19 Май 2019 Доклад Share Публикувано 19 Май 2019 (Редактирано) Като смениш предната сонда....си мисля, че ще изчезне и грешката за катализатора. Според мен нищо му няма. Сподели, като я сменят или открият някой прекъснат кабел. Мисля си нещо за комбинацията от работещ катализатор и неработеща предна сонда. Редактирано 19 Май 2019 от kurty Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kurty Публикувано 24 Май 2019 Доклад Share Публикувано 24 Май 2019 На 5/19/2019 at 19:38, yavor20v написа: да, преди катализатора явно катализаторът е фитка, тая седмица ше сменя въпросната сонда иначе Смени ли сондата ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
yavor20v Публикувано 24 Май 2019 Доклад Share Публикувано 24 Май 2019 Още не, нямах време тия дни Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
