borki4 Публикувано 17 Ноември 2015 Доклад Share Публикувано 17 Ноември 2015 Здравейте колеги! Бронята на Б3-ката ми няма място за мигачи,но искам да си сложа двусекционен фар.Не искам да сменям бронята за това реших да вградя мигача във фара.Знам,че мястото за мигач е изключително малко и освен нещо с диоди друго не ми идва на акъла.Мислих си да сложа някаква плочка с диоди,но не знам дали ще свети достатъчно силно..Отворен съм за всякакви предложения от ваша страна! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
demoson Публикувано 17 Ноември 2015 Доклад Share Публикувано 17 Ноември 2015 И аз мислих по тази идея. Бях решил да надупча рефлектора отстрани и да наредя диоди,но в последствие не ми остана време и се отказах. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
koko60 Публикувано 17 Ноември 2015 Доклад Share Публикувано 17 Ноември 2015 Аз съм с Б4 с трисекционен фар. Поне от 5 години. После си сложих мигача при габарита. Мигача е светодиоден, габарита също. При тебе май открая на завоя няма място за крушка, защото отдолу пластмасата на фара върви близо до стъклото. При Б4 не е така и стана много добре. Мигача свети по-силно от фабричния, със жълти светодиоди 5050. 26 диода. При интерес мога да направя снимки, как изглежда крушката, и как свети. Ама светенето на мигача съм го гледал на клип и не изглежда добре. В действителност е много ефектно. Трябва да е ясно, че трябва намеса в релето, при светодиодни мигачи. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
borki4 Публикувано 17 Ноември 2015 Автор Доклад Share Публикувано 17 Ноември 2015 Да за релето ми е ясно.При двусекционния фар го няма това място за габарит и нещата са по-сложни. Мерси все пак,поне разбрах,че диодите ще светят силно и ще се вижда Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
koko60 Публикувано 17 Ноември 2015 Доклад Share Публикувано 17 Ноември 2015 Да, светят, важно е да им се пусне такъв ток, за да не изгарят. Предните мигачи са с жълти диоди. Аз съм навсякъде с диоди, и на фаровете. Единствените 2 крушки в колата са на мъглите. Но не ме е ухапал още щуреца, да направя и тях! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
borki4 Публикувано 17 Ноември 2015 Автор Доклад Share Публикувано 17 Ноември 2015 (Редактирано) Искаш да кажеш,че дълги и къси са ти диоди? Редактирано 17 Ноември 2015 от borki4 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
svetliopp Публикувано 17 Ноември 2015 Доклад Share Публикувано 17 Ноември 2015 Аз съм с такива фарове от Ауди 90.Вместо мигачи съм залепил отвътрешната страна на фара ,долу по цялата му дължин, диодна лента,жълта 5050.Стана много ефектно.Закачил съм и 2 резистора 25w за всеки мигач.Мога утре да снимам и да ти изпратя снимки. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
borki4 Публикувано 17 Ноември 2015 Автор Доклад Share Публикувано 17 Ноември 2015 Ще се радвам да пратиш колега! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
koko60 Публикувано 17 Ноември 2015 Доклад Share Публикувано 17 Ноември 2015 Искаш да кажеш,че дълги и къси са ти диоди?Да, това е темата. Как светят се вижда в 22 пост.http://audibg.com/forum/index.php?showtopic=160996&page=2 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Brejo Публикувано 17 Ноември 2015 Доклад Share Публикувано 17 Ноември 2015 направо пускай тук снимките, че и мен ме чака същото упражнение Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
svetliopp Публикувано 18 Ноември 2015 Доклад Share Публикувано 18 Ноември 2015 (Редактирано) Ето как изглежда:Не можах да кача клипа тук.Може да го видите във V Box 7 под заглавие: Mov_1003 Редактирано 18 Ноември 2015 от svetliopp Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
borki4 Публикувано 18 Ноември 2015 Автор Доклад Share Публикувано 18 Ноември 2015 Еха!То наистина е станало много яко!Мерси много за идеята,колега :-) А малко инфо след като отвори самия фар после как го затвори?Със силикон ли?И запотяват ли се стъклата? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
svetliopp Публикувано 18 Ноември 2015 Доклад Share Публикувано 18 Ноември 2015 Самият фар си има уплътнение и ако не е скъсано се поставя обратно и всичко е ОК.Стъклата не се запотяват.Само понякога когато я мия ,но много бързо изсъхват.Само внимавай,като го отвориш, не пипай рефлектора с ръце и не го бърши с нищо,защото можеш да го похабиш.Ако имаш въпроси питай.Успех! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
borki4 Публикувано 18 Ноември 2015 Автор Доклад Share Публикувано 18 Ноември 2015 Окей!Веднага щом намеря фарове ги започвам!А не може ли с микрофибърна кърпа внимателно да избърша рефлектора,ако се е запрашил нещо?един вид да го почистя Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
svetliopp Публикувано 18 Ноември 2015 Доклад Share Публикувано 18 Ноември 2015 Трябва много да се внимава,защото никела на рефлектора от топлината се е опекъл и много лесно пада.А,бе , по добре не го пипай. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
borki4 Публикувано 18 Ноември 2015 Автор Доклад Share Публикувано 18 Ноември 2015 Еми добре ще го оставя..А от къде си свързал диодите?Смисъл от къде им излиза кабела?Пластмасата ли се дупчи? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
jordanik Публикувано 19 Ноември 2015 Доклад Share Публикувано 19 Ноември 2015 (Редактирано) Не съм се занимавал с фарове на Б3,но ако в отсека за мигача има място за крушка за габарит Т5/5W,значи спокойно ще можеш да монтираш там оранжева крушка с цокъл Т5,но с мощност 21W/тя е с почти същите размери,като 5W-та,но свети много по-ярко/.Ето я колко стърчи въпросната крушка сравнено с габаритната и спокойно ще стане и при теб: Ако все пак място няма,слагай светодиодна крушка,но такава на която светодиодите са по цялата повърхност,а не само отпред.И при двата случая,ще се наложи да изпратиш декоративните пластмаси на фара до Стрелча за хромиране на отсека на мигача.Така мигача ти ще е на правилното място,а и ще се вижда добре през деня. Редактирано 19 Ноември 2015 от jordanik Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
borki4 Публикувано 19 Ноември 2015 Автор Доклад Share Публикувано 19 Ноември 2015 Няма място за габарит и от там,идва целия проблем.За сега мисля да направя като колегата svetliopp. Изглежда се вижда добре през деня,а и вечерта.Благодаря все пак за съвета,колега,идеята ти също е добра! :-) Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
svetliopp Публикувано 19 Ноември 2015 Доклад Share Публикувано 19 Ноември 2015 Колега,jordanik ти явно не си видял снимките ,които постнах.При тези фарове въобще няма отсег,нито за габарит,нито за мигач.А мигачите са изнесени в бронята и габаритите са във фара.Затова ги направих по този начин и искам да отбележа,че дори и през деня се виждат доста добре и ефектно.А за рефлекторите не виждам защо трябва да се никелират наново ако са добре.Просто се услажнява работата с разпиляването на целия фар и се оскъпява. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
svetliopp Публикувано 19 Ноември 2015 Доклад Share Публикувано 19 Ноември 2015 http://vbox7.com/play:c2c36695f9 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
jordanik Публикувано 19 Ноември 2015 Доклад Share Публикувано 19 Ноември 2015 (Редактирано) Хубав клип си направил в тъмницата.Щракни го същия в слънчев ден с пуснати фарове на късите за дневни светлини да видим какво е положението.Дори и да има някаква видимост,първата патрулка,на която замига с тия коледни лампички в София ще го спре от движение.Пък да не говорим какъв ще го "гризне" от някой застраховател,ако участва в произшествие и при огледа забележат доработката. И не става въпрос да се хромират рефлекторите,а само отсека на мигача,за да има отразяване на светлината му. Редактирано 19 Ноември 2015 от jordanik Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
borki4 Публикувано 19 Ноември 2015 Автор Доклад Share Публикувано 19 Ноември 2015 (Редактирано) Обаче няма отсег за мигач,това е проблема. ПП: Може да се направи също пак с лента,но само на мястото,на което е обикновено мигача. Може би ще е малко по-сложно,но поне ще си е на мястото на мигача и никой няма да направи проблем. Редактирано 19 Ноември 2015 от borki4 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
svetliopp Публикувано 19 Ноември 2015 Доклад Share Публикувано 19 Ноември 2015 Колега,jordanik.Тук не сме да се заяждаме ,а да си помагаме.Никой нищо няма да гризне,щото тука не е Германия.Колата си минава преглед и патрулки са ме спирали и то доста често. Ще се опитам да кача и на светло.И пак казвам тук няма отсек на мигача.Поздрави!Пак не иска да се копира линка.Вижте го във V BOX 7 под заглавие:Mov_1001 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
jordanik Публикувано 19 Ноември 2015 Доклад Share Публикувано 19 Ноември 2015 Ми аз не се заяждам,а помагам,пък колегата си има глава на раменете и ще реши какво да прави! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
quattro88 Публикувано 20 Ноември 2015 Доклад Share Публикувано 20 Ноември 2015 (Редактирано) Почти съм сигурен, че в слънчево време, когато светлината се отразява в фаровете, тоя мигач трудно ще се забелязва. Редактирано 20 Ноември 2015 от quattro88 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
