Moonland Публикувано 15 Декември 2015 Доклад Share Публикувано 15 Декември 2015 Не. Главата се пука от умора на материала. Единственият начин да го предотвратиш ако е речено, че ще стане (а то далеч не е речено за всички BKD!) е да не караш колата. Разбира се това да не я юркаш студена и гасиш моментално след зор в никакъв случай не е излишно като цяло за двигателя. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Batstoman Публикувано 29 Януари 2016 Автор Доклад Share Публикувано 29 Януари 2016 Привет, леко да разкажа какво преживях и само времето ще покаже дали съм се оправил с загубата на антифриза.Купих я април 2015 и от много работа я регистрирах чак края на май 2015. Истината е, че имам ебаси служебната кола и тази е между другото пред е блока и е за всеки случай - навил съм 5000 км и съм долял литър антифриз. Отделно два пъти се опитаха да я гепят и седя на два пъти по седмица по сервизите.Оказа се ,че BKD пукат глави, но всички са чували, но никой не е виждал и правил.Почнах а обикалям по сервизите и всички единодушно без да са я докоснали ми викат - отваряме двигателя.На едно място надуваха и мериха изпаренията на антифриза и ми викат - нищо не показва ама ще отваряме.Накрая един колега ми вика - закарай я при ... да смени ремъците и обслужи и да ти я огледа хубаво.Речено / сторено - купих, всички видове ролки, ремъци, о пръстени, водна помпа, семеринги, термостат и тн. - абе 1300 лева части и в очакване на присъда.И започна едно разглабяне и молитви да не се отваря мотора.Резултата е следният:Водната помпа в следствие на пренатегнат ремък тече много слабо след като бъде загрян и загасен мотора тогава почва сълзенето и понеже е топъл мотора няма видими следи от течове.Сигурно цял ден са си играли за да установят от къде изпуска антифриз. Собственика на сервиза ми вика – през един автомобил, който а му докарали тече от водната помпа след пренатягане на ремъка. PS: имах оплакване, че след като е загрял хубаво двигателя и е шофиран при работа на празен ход почва леко да притриса се оказа някакви уплътнения на дюзите – комплекта излиза 60 лева на дюза. Едни тежки специалисти ми разтягаха легенди за дюзи и тн. Съвет от мен – да търси търпелив механик, който да е разглабял много такива автомобили и наблюдава, а не да вика за 2 часа си готов. Оказва се, че пукането е в следствие на кофти работа на дюзите от богата смес и неправилно разпръскване и другото било от загряване и спиране на мотора.поздрави, Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
A3BKD Публикувано 30 Януари 2016 Доклад Share Публикувано 30 Януари 2016 Аз понеже и аз имам А3 с този двигател си мисля ако се спука недай си боже тая глава, няма ли вариант да се сложи обикновена 8в ПД глава ? например от 2.0 тди или 1,9 ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Moonland Публикувано 31 Януари 2016 Доклад Share Публикувано 31 Януари 2016 Какво ще рече "обикновена"?Има само един вариант и той е да смениш главата с нова такава за твоя двигател. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
A3BKD Публикувано 31 Януари 2016 Доклад Share Публикувано 31 Януари 2016 (Редактирано) Обикновенна в смисъл няма го сложния момент с пукане понеже дрънкат 2 пъти по малко клапани, като гледам гарнитурите на 1.9пд и 2.0 пд са доста идентични да не кажа нямат разлика и с правилния ангенаж защо да не стане ? Естествено това са размисли и страсти за неща който съм виждал само на снимка . Това ако е възможен вариант ще го направя още преди да се е спукала моята глава Цитиране на предходно мнение! Редактирано 31 Януари 2016 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
TeRRaNoiD Публикувано 2 Февруари 2016 Доклад Share Публикувано 2 Февруари 2016 Взимаш си двигател от катастрофирала кола за 1000 и си свиркай. Аз така направих, само че 1300. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sa60_89 Публикувано 15 Февруари 2016 Доклад Share Публикувано 15 Февруари 2016 Здравейте, за 3 години и 7-8 месеца и около 42000км антифриза е спаднал с около един пръст.В началото беше на МАХ , а сега е точно посредата между минимум и максимум .Как ви се струва?Да доливам ли да стане пак на МАХ или да си карам така? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bsdnikolov Публикувано 15 Февруари 2016 Доклад Share Публикувано 15 Февруари 2016 (Редактирано) За цялото това време, да ти спадне с един пръст е повече от естествено. Изобщо не се притеснявай. Аз моя го държа на средата. Редактирано 15 Февруари 2016 от bsdnikolov Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sa60_89 Публикувано 15 Февруари 2016 Доклад Share Публикувано 15 Февруари 2016 (Редактирано) Дообре.Благодаря! Цитиране на предходно мнение! Редактирано 15 Февруари 2016 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Hannsi Публикувано 31 Август 2016 Доклад Share Публикувано 31 Август 2016 Добър Вечер Колеги! Аз също имам проблем с загубата на антифриз(вече отдавна вода). Само, че при мен теча е виден, така си я купех колата преди 2 години. Тогава ми казаха да си купя някаква течност, която била за запушване на дупки. Така и направих, 1 година забравих за тоя проблем до преди 3-4 месеца пак се случи това губене. Аз обаче отново вземах тая зган и така преди 2 дена отново протечи. Мисля,че е радиатор и то с повече от една дупка,защото си капе по цялата дължина на бронята. Искам да ме съветвате дали да тарся някой втора ръка или направо нов и ако е нов към каква марка да се насоча. Колата е 1.9 BKC не е цялата ришетка. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Веселин Адамов Публикувано 18 Февруари 2018 Доклад Share Публикувано 18 Февруари 2018 Аз също съм с проблема закуба на антифриз с БКД двигател. Просто минах през много голям филм и колата все още чакам да я оправят Исках да знам ти дали си решил проблема Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Batstoman Публикувано 18 Февруари 2018 Автор Доклад Share Публикувано 18 Февруари 2018 Търсете Светло Вакарелски!!! Ако е за програмиране Пламен е човека!!! Къде ли не ходих и какво ли не смених. При мен се оказа водна помпа, после тройник и накрая кофти разширителен съд. Разширителният съд го смених 2 пъти!!! Продах автомобила преди 2 седмици - 4 пъти се опитаха да я гепят. Новият собственик е много щастлив. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
