stefan_teko Публикувано 19 Декември 2015 Автор Доклад Share Публикувано 19 Декември 2015 Интересното е друго днес я изкарах да отида да я погледне майстора до там загря а чукането спря.Само на студен мотор го има това чукане Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ChillToucH Публикувано 22 Декември 2015 Доклад Share Публикувано 22 Декември 2015 Пробвай това: Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
stefan_teko Публикувано 4 Януари 2016 Автор Доклад Share Публикувано 4 Януари 2016 (Редактирано) Колеги филма става голям на 30 стана голям студ и колата тотално отказа.Върти но няма пак гориво по системата.Два варианта забелязах на дясната глава салзене на нафта от о-пръстена на дюзата или ГНП.Ако е гнп да речиклирам моето за 1900лв ми искат в sofia diesel center или да варна моята и да взема от тях стара с гаранчиа 1 месец.Намерих и в нета няколко от 300 до 500лв.Ако се окаже гнп днес ще ми каже майстора какво да правя давайте съвети Редактирано 4 Януари 2016 от stefan_teko Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
DJANO Публикувано 4 Януари 2016 Доклад Share Публикувано 4 Януари 2016 1900лв? :stupid: Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
stefan_teko Публикувано 4 Януари 2016 Автор Доклад Share Публикувано 4 Януари 2016 Да за рециклиране толкова ми казаха ако беше в порядака на 800 900лв да но 1900 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
stefan_teko Публикувано 4 Януари 2016 Автор Доклад Share Публикувано 4 Януари 2016 http://diesel-bg.com/index.php/tzeni-za-remont-na-pompi.html някой да каже нещо за тях Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ChillToucH Публикувано 5 Януари 2016 Доклад Share Публикувано 5 Януари 2016 http://decbg.com/ тези ги гледам като препоръчани. 1900лв за рециклиране е прекалено много. Втора ръка не знам колко ще е надеждна. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ogip Публикувано 5 Януари 2016 Доклад Share Публикувано 5 Януари 2016 Е баш при последните ми струва 1300 на предния душегуб). Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ChillToucH Публикувано 5 Януари 2016 Доклад Share Публикувано 5 Януари 2016 (Редактирано) 1300 звучи по-добре от 1900. До колкото знам това е ако се взима нова електроника(~749:електроника + 200:труд + 400:софтуер = 1349 общо). При смяна на проблемния транзистор и кабелите цената е 200-300лв, но пак няма гаранция колко ще кара. Имаше противоречиви мнения, че издържа 2-3 месеца, други казват, че карал стабилно дълго след това. Накратко божа работа и всеки сам преценява дали да рискува и как. Ако имам излишни пари ще скачам на нова електроника и пълна ревизия(мисля за това му искат 1900лв), ако не ще търся втора ръка и ще се молим да работи .Ето тук има инфо за електрониката: http://www.offroad-bulgaria.com/showthread.php?t=49535 Редактирано 5 Януари 2016 от ChillToucH Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ogip Публикувано 5 Януари 2016 Доклад Share Публикувано 5 Януари 2016 Има и още компоненти за смяна - надран корпус от авансатора - още към 700лв. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
stefan_teko Публикувано 5 Януари 2016 Автор Доклад Share Публикувано 5 Януари 2016 Днес идва доктора вкъщи няма грешки в електрониката след два неуспешни опита да запали отпада електронният блок на ГНП.Майстора ми каза,че преди помпата имало някакъв О-пръстен иска да сменим и него и ако пак губи горивото ще купуваме ГНП втора ръка Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mitaka7717 Публикувано 5 Януари 2016 Доклад Share Публикувано 5 Януари 2016 (Редактирано) Надуйте системата през горивния филтър на 2 бара.Аз имах проблем с въздуха и протече през скобите на маркучите от филтъра към помпата,и от силиконовата гарнитурка към електронния блок С 30 лева всичко се нагласи Не бързай с купуването на ГНП.Отиди на читав диагностик.Помпата се чете от до с ВАГ!Sent from my HTC One mini 2 using Tapatalk Редактирано 5 Януари 2016 от mitaka7717 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ChillToucH Публикувано 6 Януари 2016 Доклад Share Публикувано 6 Януари 2016 Има и още компоненти за смяна - надран корпус от авансатора - още към 700лв.Дам, така е. Та ако се стигне до пълна ревизия, май е по-добре втора ръка. И при купуването се кара директно за тест, иначе могат да ти пробутат същия боклук. Та какво излиза 1349лв електроника + 350лв за смяна на уплатнения и авансатор, а ако стигнеш до надран корпус още 700. Общо 2399лв, за толкова пари накуп ще си взема друга B5-ца .ПС: Тази помпа струва повече от ремонт на главите. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
stefan_teko Публикувано 6 Януари 2016 Автор Доклад Share Публикувано 6 Януари 2016 Смотана помпа Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
DJANO Публикувано 6 Януари 2016 Доклад Share Публикувано 6 Януари 2016 Тя пък втора ръка какъв боклук ще е, при положение, че се разглабят някакви гробници по моргите. Аз съм по-скоро за рециклаж. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
stefan_teko Публикувано 6 Януари 2016 Автор Доклад Share Публикувано 6 Януари 2016 а ако е блъснат гробник Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
loshdancho Публикувано 6 Януари 2016 Доклад Share Публикувано 6 Януари 2016 Ще бъде 15 годишен блъснат гробник Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
stefan_teko Публикувано 6 Януари 2016 Автор Доклад Share Публикувано 6 Януари 2016 И продължаваме с пълна пара да наливаме пари в тях.Сериозно по темата рециклиране или 15годишна даваите тези който са си патили Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ogip Публикувано 6 Януари 2016 Доклад Share Публикувано 6 Януари 2016 Е то рисковете са ясни - рециклиране - кихаш пара и притежаваш надеждност, стара - всевишния само знае... Аз като впечатления от рециклирането (предишната кола), мога да кажа следното - имам чувството, че се спъна още в ниските обороти колата, борд компа почна да показва почти двойни стойности на разход за гориво. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
stefan_teko Публикувано 6 Януари 2016 Автор Доклад Share Публикувано 6 Януари 2016 (Редактирано) Но е по надеждна както каза рециклираната,а сме с малко дете и не ми се виси на Бяла примерно с 2 годишно дете.Утре е при един доктор на дърпане най вероятно и каза,че ще опита да я събуди и смени този О-пръстен на ГНП и щеви издам как се развиват нещата и дали е до ГНП или не Хубава вечер ,лягам да сънувам ГНП и маркуци.2.5тди НЯМА НАСИТА НА ПАРИ Редактирано 6 Януари 2016 от stefan_teko Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
DJANO Публикувано 6 Януари 2016 Доклад Share Публикувано 6 Януари 2016 Никоя кола няма, въпроса е какво друго ти дава тази кола, обичай другата й страна :hilezh: Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ChillToucH Публикувано 7 Януари 2016 Доклад Share Публикувано 7 Януари 2016 Вярно е, че не се знае какъв боклук ще се вземе втора ръка, но при положение, че пълен ремонт на ГНП-то излиза колкото B5, не мисля че е оправдано. Ама като се замисля, то само обслужването беше 1500... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
stefan_teko Публикувано 7 Януари 2016 Автор Доклад Share Публикувано 7 Януари 2016 (Редактирано) Ако се окаже помпа взимам втора ръка имам познат сложил е такава преди 2г за сега никакви ядове.Няма кво да го мисля.Толкова се набутах тия месеци,че не е истина ремаче ролки и пистови и ангренажни,алтернатор,картер не ми се мисли ;(((( Редактирано 7 Януари 2016 от stefan_teko Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ChillToucH Публикувано 7 Януари 2016 Доклад Share Публикувано 7 Януари 2016 Уцелил е здрава помпа, не е сигурно, че ѝ ти ще имаш този късмет. Но все пак втора ръка почват от 200лв до 450лв, което е доста по-приемливо. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
stefan_teko Публикувано 7 Януари 2016 Автор Доклад Share Публикувано 7 Януари 2016 Аз както имам късмет с колите....Чисто нова мазда мх5 дадах за 8хилки след 5 подменени бенз.помпи на точно 8х.км.Може би и този кошник го чака това писна ми вече Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
