geshata86 Публикувано 13 Декември 2015 Доклад Share Публикувано 13 Декември 2015 Здравейте Ауди-тория! Въпросът ми е, дали има разлика в купетата на А6 Ц4 при кола с предно и quattro? Имам Ц4 комби с предно, в движение и Ц4 комби quattro - бракувано. И 2-те са с двигател АСЕ. Мисля си да прехвърля двигателя, скоростите, задния мост и всичко прилежащо към тях, но не знам дали купетата са еднакви и дали всичко ще си пасне 1:1. Ако някой е правил подобна интервенция или знае нещо по въпроса ще съм му благодарен да сподели! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vitcig Публикувано 13 Декември 2015 Доклад Share Публикувано 13 Декември 2015 Няма точно определени купета за 4х4 задвижване .. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
radi_nrj Публикувано 13 Декември 2015 Доклад Share Публикувано 13 Декември 2015 При C4 работата е много по-проста. Трябва да смениш и някои допълниелни неща като разервоара например, чувал съм, че имало някакви шпилки дето трябвало да се заварят за купето, но тунела и пода на багажника били еднакви и преправяне по самото купе не се налагало. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
geshata86 Публикувано 13 Декември 2015 Автор Доклад Share Публикувано 13 Декември 2015 (Редактирано) Притеснява ме най-вече отстоянието на отворите, в които се завиват болтовете на мостовете, дали е еднакво. Иначе и на мен ми се стори, че резервоара на quattro-то е различен. Гърнетата са ясни, ама не знам също и на кардана висящия лагер как ще се хване. Цитиране на предходно мнение! Редактирано 14 Декември 2015 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
r.s.m.f. Публикувано 13 Декември 2015 Доклад Share Публикувано 13 Декември 2015 А дали са еднакви скоростните кутии? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mshbul Публикувано 14 Декември 2015 Доклад Share Публикувано 14 Декември 2015 Той нали си има донор. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Т. Златев Публикувано 17 Декември 2015 Доклад Share Публикувано 17 Декември 2015 Като имаш и двете коли,защо не погледнеш сам?Преди време един приятел с С4-ка ме помоли да отидем на канал и да погледне моята отдолу(той имаше такава на предно).Заключи че отзаде са коренно различни и не може да стане(лесно!?).Аз не съм слизал в канала и не съм гледал. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
