Sign in to follow this
aatanasov
Хвърля ми масло през отвора за щеката за маслото - какви са причините?
Здравейте колеги,
Както си пътувах - ми светна лампата за маслото, спрях и видях двигателя олят с масло от страната на щеката.
Понеже беше през нощта ме посъветваха  да долея масло и да пристигам , за където се бях запътил и да я карам при майстор.
Така и направих прибрах се без проблем, закарах я при майстор. След като подам газ - щеката излиза нагоре и пръска масло.
На тихи обороти - не.
Майстора смени долната част /от към двигателя / там където влиза щеката /пластмасата/ да уплътнявала по - добре , смених маслото и всичко трябвало да е ок според него.
Така ли е колеги ??  Наистина ли всичко е наред?
Сега не мога да забележа да хвърля масло, върви нормално, двигателя не трака.
Мога ли да карам спокойно ? Или ме чака нещо по-страшно?
Колата Ауди А4, 1,8, 125 к.с. , АДР , 98 г.
Благодаря предварително за мненията.
Share this post
Link to post
На щеката ако има О-пръстен също да се смени. Провери картерната вентилация.
Edited by krasitt
Share this post
Link to post
Маркучите за картерната вентилация са сменени преди два месеца.
Цитиране на предходно мнение!
Edited by VBI
Share this post
Link to post
Едно замерване на компресията ще покаже къде е проблема. Ако е наред компресията, значи картерната вентилация е запушена. Ако не значи мотора е пръднал.
Share this post
Link to post
проблема ти е ясен . колега маркуча за картерната вентилация ти е прегънат . поради това хвърля маслото през пръчката.
виж къде е сгънат маркуча на картерната вентилация и го оправи. иначе ще продължи да ти хвърля маслото през щеката.
който го е сменял е спал много.
Share this post
Link to post
Днес я разглобиха, както и предполагах не е от вентилацията на картера - чисти са маркучите, не знам дали е бил прегънат маркуча не съм присъствал на разглобяването.
Майстора също беше убеден , че е запушена вентилация.
Утре ще стане ясно.
Edited by VBI
Share this post
Link to post
маркуча на картерната вентилация е много къс и трудно се поставя . ако се пусне по дълъг се прегъва и става този ефект. знам го от личен опит.
Share this post
Link to post
Ако си вземеш оригиналните маркучи си идат на място и нищо не се прегъва.  :zustimm:
Share this post
Link to post
Join the conversation
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
