Афтърмаркет нави или РНС-Е за А3 8П
krasko7878
Антената за телефон е същевременно GPS и се намира на покрива, когато я има (което изисква жична подготовка за телефон или навигация от завода)
Трета антена на стъклото няма. :)
Нещо си се заблудил, но погледни, може пък да се роди нещо, което не знам.
Иначе за да се завърнем към темата - каква интеграция търсиш в един от предните ти постове - не разбра ли, че "технологията" е важна иначе си аутфешънъд с твоята интеграция. Много по-важно е колко RAM има устройството, от колкото това да ти работят копчетата на волана и да има връзка с FIS-a  :hilezh: Това са отживелици  :hilezh:  :respekt:
Редактирано от Moonland
  • Отговори 80
Колко RAM има един компютър, колко му е мощен процесора и какво разрешение му е екрана са от изключителна важност когато по-нов и по-стар модел се продават на почти еднаква цена. Ако човек не се вглежда доста подробно в тези неща със сигурност става жертва на търговец който се опитва да се освободи от стар инвентар който не е успял да продаде преди да излезе по-новия модел. В тази тема видяхме как едно радио което е с два пъти по-малко RAM, с два пъти по-малко разрешение на екрана, със 6 пъти по-бавен процесор и още няколко отживелици се продава с по-малко от 20% намаление спрямо новия модел. За такава разлика намалението трябва да е поне 50%.
Редактирано от CVT
Точно това е заблудата на повечето андроид потребители благодарение на маркетинговата стратегия главно на Самсунг.... Който ползва i устройства знае, че цифрите зад RAM, CPU и т.н. са абсолютно без значение, когато всичко на устройството работи безупречно и лети, а то изпълнява всяка своя функция без грешка и без замисляне.... И до ден днешен не знам колко мега или гигахерца и рам имат тези ми устройства и никога няма да разбера, защото не ми трябва да знам - те просто работят.
Аналогично е и със сравнението на техниката в тази тема. Между устройство с много РАМ и много гигахерци (образно) и такова, което работи безупречно и е напълно интегрирано винаги бих избрал второто още преди да премигна.
Ме мога да се съглася с това твърдение за Андроида, защото постоянно излизат по-бързи таблети и телефони, а приложенията за тях стават по-богати и съответно по-гладни за ресурси. Да се трърди че ресурсите не са от значение е просто абсурд. Освен това като си купиш таблет (или лаптоп) ти го купуваш както за днешните така и за утрешните приложения.
А пък за безупречното ще ти дам следния пример. Имам Правец 8 - пазя си го и до днес. Все още работи безупречно.
Редактирано от CVT
В случая не си купуваш таблет или лаптоп, а навигация за кола!
Отново май се свеждат нещата до очакванията - навигация/радио/мултимедиен плейър/дисплей за камера за кола ли си купуваш или очакваш да можеш да рънваш и Аутокад 3D 2017 на малкия екран в централната конзола? Ако е второто - ок. Ако е първото обаче, интеграцията, ергономията, надеждността, безопастността и т.н. са хиляди пъти по-важни от това колко RAM има устройството. Защото аз на устройство за 100 евро дори не бих се изненадал ако прегрее и се запали в колата (и има такива случаи!), камо ли да разчитам, че няма да ме разсейва, вместо да ме облекчава, когато е просто един мега-евтин таблет вкаран в 2-DIN шаси.
Не знам, но тези антени са напълно безсмислени за мен. Сваляш си готини тракове с клиповете от youtube и се кефиш на музика и готини мацки на клиповете :dance: , а не на странни предавания, реклами и новини по радиото.
http://m.fakti.bg/news/167400
Знам, че не ти омръзва да пишеш глупости и пълни небивалици, но ме учудва, че още има хора които ти се връзват на тъпотиите.
Каква антена за TV!? Къде горе дясно? Нещо си се объркал ми се струва...
То пък взе че се роди:
Я виж ти, я виж ти....
Очевидно това е за моделите от пред ифейслифт и то само при наличието на TV-tunner.... T.e. никой на практика не би се сблъскал с това при ретрофит, но гууд ту ноу.
добре колеги,тъй като никъде не намирам за момента рнс-е,или китайско на добра цена,мисля за в момента да сложа Concert 2+!Моля да ми кажете какви преходници ми трябват за буксите и това,че явно съм с една антена проблем ли ще е и какво ще е нужно!
Няма да е драматичен проблем, но ще имаш влошен радио-обхват. Ако не се лъжа в такъв случай е хубаво да закачиш антената на вътрешната букса (експериментирай обаче все пак и с 2-те, тъй като не съм 100% убеден, а има значение).
Трябва ти преходник към Quadlock (от какво обаче не мога да ти кажа щом си с неоригинално радио и съответно букси). Трябва ти и преходник към двоен FAKRA щекер (въпреки, че ще използваш само едната половина).
Имаш ли AUX букса? Ако да, трябва да закачиш и нея, а ако не - можеш да помислиш за такава ако слагаш Concert II+ - минимална инвестиция, а пък ще имаш удобен начин да плейваш музика от вънпен носител, макар и през аналогова връзка.
ето ги оригиналните букси,и антенна букса!
и може ли да помоля за линкове на това което ми трябва!
Благодарности
post-92309-0-44161600-1452090968_thumb.j
Много е трудно да се види нещо така. Надали ще намериш директен преходник, ще е най-лесно и практично да си пренаредиш кабелите в новите букси и готово. Т.е. ти трябва просто Quadlock букса (заедн ос вътрешните буксички), а вече за пинове ще видиш дали ще са ти нужни други (ако не са сменяни оригиналните, няма да имаш нужда).
Ето до това трябва да докараш нещата в крайна сметка:
6565d1327176756-diy-concert-3-rns-e-retr
След това ако някога решиш да слагаш RNS-E нещата ще са Plug&Play.
Не. Нито Quadlock буската е Quadlock (сравни с моята снимка), нито виждам какво ще напъхаш в тия 4 плоски конектора от другия край гледайки твоята снимка...
Купи си просто една Quadlock букса и пренареди кабелите вътре както трябва да бъдат! При твоята неоригинална история кой знае кое къде е свързано и колко правилно или грешно... дори да има адаптерен кабел пак вероятно ще трябва да пренареждаш и коригираш.
Зависи от модела. 192-ките са по-евтини от 193-ките. Тези със SDS пък са доста трудни за намиране и съответно също по-скъпи.
Но общо казано:
Крадено - 400-700 евро
Некрадено - 800-1200 евро
Ново - ~2500 евро по спомен  :hilezh:
Този и следващия пост ще ти отговорят на въпроса подробно.
Накратко разликите са в:
  • външния вид
  • процесора
  • вида подсветка на дисплея
  • разделителната на дисплея
  • поддържаните SD-карти
  • ограничението за брой записи на картите
  • поддържането на аналогово / дигитално видео
  • поддържаните допълнителни устройства (AMI и т.н.)
Но общо казано:
Значи единствения логичен начин да се предпочете RNS-E пред китайските Андроиди е ако си го откраднеш сам! :)
Ако цената е единственото от значение - да. А още по-евтино, с още по-"модерна" технология и при аналогично ниво на интеграция - Самсунг тИлифон на вакуумче на джама и си в джаза и можеш да се хвалиш, че имаш мега много рам и дори падащ панел [emoji108]
Е виж линковете по-горе де :) Всичко е написано.
Камера може, но само оригиналния вариант (дигитален вход, допълнителен контролер). Описано е в A3 8P раздела.
