Troublesome Публикувано 7 Март 2016 Доклад Share Публикувано 7 Март 2016 Здравейте, проблемът ми е следния, когато е спрян климатроника и прозорците са затворени, всичките ми стъкла се заповяват. Някой има ли идея от какво може да е това ? На VCDS ми показва, че сензора за качество на въздуха (Air quality sensor) не работи. Възможно ли е от него да идва проблема ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bsdnikolov Публикувано 7 Март 2016 Доклад Share Публикувано 7 Март 2016 Първо пробвай да смениш филтър купе (той е най-честия виновник). След това си провери, дали си настроил климатроника на външна рециркулация на въздуха. Air quality sensor-а затваря клапата за външен въздух. Но, го прави само когато клапата си я настроил на Auto: Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Troublesome Публикувано 7 Март 2016 Автор Доклад Share Публикувано 7 Март 2016 Филтъра на купето го смених, а от климатроника нищо не барам (всичко е изключено). Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Никоо Публикувано 7 Март 2016 Доклад Share Публикувано 7 Март 2016 Аз имам същият проблем,и след смяна филтър купе ,многократно с различни марки,запотяването се появява в дъждовно или студено време.При пуснат климатроник проблема отсъства.Ще следя темата с интерес. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ivan_Ch Публикувано 7 Март 2016 Доклад Share Публикувано 7 Март 2016 (Редактирано) Че това запотяване на стъклата, в студено или дъждовно време, не е ли нормално? И при мен се получава същото при спрян климатроник и затворени стъкла (авто рецирклулацията ми е изключена). Редактирано 7 Март 2016 от Ivan_Ch Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
loshdancho Публикувано 7 Март 2016 Доклад Share Публикувано 7 Март 2016 (Редактирано) Божи, боже... дали някой е отсъствал от часовете по физика... Редактирано 7 Март 2016 от loshdancho Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kup0nq Публикувано 7 Март 2016 Доклад Share Публикувано 7 Март 2016 Може ли да попитам за това Air quality sensor има ли значение дали се ползва в комбинация с Auto + компресор или без компресор? Какво става, когато се ползва без Auto, тъй като от време на време пускам приоритет на духането в краката например и Auto-то отпада? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Troublesome Публикувано 7 Март 2016 Автор Доклад Share Публикувано 7 Март 2016 Хора на мен ми се запотяват стъклата и в сухото и топло време...Както не ми работи Air quality sensora, възможно ли е при всички условия именно той да не пуска въздух в купето ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
steni Публикувано 7 Март 2016 Доклад Share Публикувано 7 Март 2016 Има ли загуба на охлаждаща течност? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bsdnikolov Публикувано 7 Март 2016 Доклад Share Публикувано 7 Март 2016 (Редактирано) Тоест, когато не е на Auto рециркулацията, датчикът е деактивиран! Редактирано 7 Март 2016 от bsdnikolov Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Troublesome Публикувано 7 Март 2016 Автор Доклад Share Публикувано 7 Март 2016 Има ли загуба на охлаждаща течност?Не. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bsdnikolov Публикувано 7 Март 2016 Доклад Share Публикувано 7 Март 2016 Ако си я купил скоро и е била "прана" от продавачът, дълго време ще ти запотява. Мойта запотяваше зверски в продължение на 5-6 месеца след покупката. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Troublesome Публикувано 7 Март 2016 Автор Доклад Share Публикувано 7 Март 2016 Ако си я купил скоро и е била "прана" от продавачът, дълго време ще ти запотява. Мойта запотяваше зверски в продължение на 5-6 месеца след покупката.Еми аз тамън от толкова време я имам... 5 месеца и половина Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bsdnikolov Публикувано 7 Март 2016 Доклад Share Публикувано 7 Март 2016 (Редактирано) Аз я купих на пролет (преди 2 години). Първото лято, всеки път при възможност я оставях да я пече слънцето с отворени прозорци. На есен, най-после спря да запотява. А иначе ме вадеше от нерви. На вън 20 градуса, аз тръгвам на път и за 5 минути е изпотила предния прозорец. След като изсъхна като хората, забравих изцяло че съм имал този проблем. От тогава, не е запотявала прозорците. Редактирано 7 Март 2016 от bsdnikolov Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VIKING_WARRIOR Публикувано 8 Март 2016 Доклад Share Публикувано 8 Март 2016 Божи, боже... дали някой е отсъствал от часовете по физика...[emoji106]Бат'Данчо ама много си лош наистина понякога![emoji108]Sent from my iPhone using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
