djodji
Смяна на табло Ауди A4, 1.9 tdi, 90 hp, 95 г.
Здравейте колеги,
Моля който е сменял или е запознат, да сподели дали е необходимо да се обучава таблото при смяната.
Не държа таблото да е фейс, по-скоро същото както това в момента
Това е таблото, гледам в мегапартс има мн подобни табла, само че километража е до 260, дали това е проблем? Иначе отзад за еднакви.
https://www.megaparts.bg/search/%D0%BA%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6-%D0%B7%D0%B0-audi-a4?resultsPerPage=24&resultsOrderBy=price-asc&page=1
Благодаря!
Share this post
Link to post
Таблото е от по-стария модел без имобилайзер. Може да мине и без адаптация.Махаш- слагаш. Километрите може да ти ги нагласи някой с VAG-Comander на колкото си искаш . Може и на  00000km....:)
Share this post
Link to post
поръчах си едно табло, спазарих го за добра цена, та ще видим дали ще стане или не и ще пиша после, може на някой да му е полезно за в бъдеще
Share this post
Link to post
Колеги, да се похваля че смених таблото с друго подобно дизелов мотор само че 110 hp и не е необходимо никакво обучение.
Остава сега да добавя едни липсващи крушки по него.
ПП. Новото табло е с 35000 км повече  това малко ме разстрои и исках да питам, как може да си сложа моите реални км защото мисля да е продавам колата (поради нарастване на семейството) освен чрез манипулация с VAG КОМ-а, има ли някакъв друг по лесен начин, като на пример да ги взема от моето табло и т.н.
Надявам се с тази информация относно смяната да съм бил полезен на някой колега за в бъдеще
Share this post
Link to post
за да се сменят километрите, става с vcds кабел- ако се знае пин кода на таблото. Трябва да го пише в книжката на колата. Ако го няма се взима пина с кабел ваг тахо.
Share this post
Link to post
Не се занимавай с глупости. Никой не гледа километрите на старите кошове. Аз като си сменях таблото новото ми беше с 60хил. по-фреш, но си го казах това на новия собственик и не е имало проблем. При промяна, ако не го направиш както трябва има вероятност да прецакаш и това табло.
Share this post
Link to post
Едно е да кажеш на новия собственик че таблото е въртяно назад - това е благородно признание. Изобщо не е същото да го убеждаваш, че е въртяно напред! :)
Share this post
Link to post
Нищо не му казваш за въртене. Просто, че е ново табло с тези километри дето показва.
Share this post
Link to post
....то щото старото табло изобщо, ама изобщо не е пипано/сменяно/бърникано докато стигне в БГ на "реални километри".
Share this post
Link to post
хаха, да аз като е взех преди 7 г. Беше на 150 хил. Което означава че е завъртяно и господ знае с колко, така поне малко се доближава до реалните :hilezh:
Няна да го барам, само сега да ми е оправи майстора светещата аербег крушка, че ако не се спира ще я разкарам от таблото :blush:
Share this post
Link to post
Преди 20 часа, NIKO написа:
....то щото старото табло ...
Там са пипали професионалисти :hilezh:
Share this post
Link to post
Преди 18 часа, djodji написа:
Заради такива "гениални" решения никога повече няма да взема автомобил от България/българин.
Нали осъзнаваш, че като махнеш крушката прикриваш проблем (ако има такъв или се появи в бъдеще) от който може зависи твоят и живота на хората, които возиш в тая барака?
Share this post
Link to post
Колеги, с това "ново" табло нещата няма да се оправят. Оказа се, дори и софтуерно грешката не може да се махне :(
По-лошото, не ми работи климатроника - не духа студено а компресора постоянно се включва и изключва! Сверих номерата на таблата и те се разминават, явно трябва да е със същия номер:stupid:Реших да си върна старото табло, което за момента не ми работи стрелката на километража (т.е. работи но стига до 25 км/h и повече не се качва, няма значение дали карам с 50 или 100)
това в грешката която показва
Share this post
Link to post
Защо реши, че таблото има нещо общо с климатроника?
И не махай грешката "софтуерно", махни я ХАРДУЕРНО.
Началник, по всичко личи, че нямаш и най-малкото понятие какво правиш, това си е ОК, но явно и попадаш на още по-незнаещи "майстори", затова вземи я занеси тая совалка на някой разбиращ и да вземе да ти я оправи веднъж завинаги.
Share this post
Link to post
Ходих ня сервиза за климатици и те като видяха, ведбага питаха дали съм сменявал нещо, слвд което при тях върнах старото табло и климатика се оправи, освен това и след изчистване на грешката на airbag-a и той се оправи.
ПП. Логични, би следвало проблема да е от несъвместими табла, най всичко отгоре двете табла са с различби номера, прилагам и снимки:
А тива е мойто:
Share this post
Link to post
Идеално!
Сега остава да намериш темата, в която се обяснява как се "лекува" проблема със стрелката на километража и си ти.:zustimm:
Share this post
Link to post
Преди 2 часа, djodji написа:
Колеги, с това "ново" табло нещата няма да се оправят. Оказа се, дори и софтуерно грешката не може да се махне ....
Нали ти казах на лично да ходиш с колата на място и да пробваш преди да взимаш? Така е трябвало да си търсиш по твоя номер само, а не да си правиш експерименти.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
