shashas Публикувано 28 Май 2016 Доклад Share Публикувано 28 Май 2016 Здравейте,колеги.Имам едно странно питане относно борд.компютър на колата .Дисплейчето свети единствено при отворена врата,не показва моментен разход,температура и т.н.Интересното е,че на лоста на чистачките изобщо го нямам копчето,което сменя информацията и прави чек -> се чудя дали изобщо го имам като функция.Четох до преди малко книжката на колата,би трябвало всеки модел да го има.Моята е: Audi A3 8P 1,9 TDI 2005. Поздрави Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bsdnikolov Публикувано 28 Май 2016 Доклад Share Публикувано 28 Май 2016 Имаш го като функция. Само трябва да смениш лостчето за чистачките и може да се наложи и да се пипне Steerin wheel модулът софтуерно. Явно FIS дисплеят вече ти е активиран. Което ме навежда на мисълта, че явно колата ти е с автоматична скоростна кутия, щом нямаш правилното лостче, а имаш FIS. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
audibluesky Публикувано 28 Май 2016 Доклад Share Публикувано 28 Май 2016 Може правилното лостче да е подменено с такова без копчета острани поради някаква повреда. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bsdnikolov Публикувано 28 Май 2016 Доклад Share Публикувано 28 Май 2016 Цената на лостчетата (нови) е една и съща. Няма логика някой да си играе да сменя лостчето. Достатъчно трудоемко е. А да се повреди такъв лост (освен физическо счупване), абсурд. @shashas, в понеделник монтирах на колега лостчето, което имах при мен. Ако беше попитал преди седмица, можеше да го отнесеш. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
shashas Публикувано 28 Май 2016 Автор Доклад Share Публикувано 28 Май 2016 Благодаря на всички,за бързите отговори .В чужбина съм и директно ще поръчам въпросното лостче от ebaykata и слагам Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bsdnikolov Публикувано 28 Май 2016 Доклад Share Публикувано 28 Май 2016 Само не си мисли че се сменя лесно. Препоръчвам ти първо да прочетеш някоя друга тема по този въпрос. Свалянето на Steering wheel модулът си има чалъм. Не отговори на въпросът ми: преди 21 минути, bsdnikolov написа: Което ме навежда на мисълта, че явно колата ти е с автоматична скоростна кутия, щом нямаш правилното лостче, а имаш FIS. Прав ли съм? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
shashas Публикувано 28 Май 2016 Автор Доклад Share Публикувано 28 Май 2016 (Редактирано) На 28/05/2016 at 22:55, bsdnikolov написа: Цитиране на предходно мнение! Ами ръчка си е,не е автоматик Редактирано 30 Май 2016 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bsdnikolov Публикувано 28 Май 2016 Доклад Share Публикувано 28 Май 2016 Интересно. Такава комбинация (FIS, без управление) се среща при автоматиците. Когато колата се поръчва без FIS, но с автоматична скоростна кутия, тогава от Ауди нямат избор и слагат табло с FIS, за да има къде да изписва предавките. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ivan_Ch Публикувано 28 Май 2016 Доклад Share Публикувано 28 Май 2016 Да не би изобщо да няма фис? Не трябва ли да изписва по подразбиране оставащите километри с наличното гориво ако е без лостче с копчета? Колега shashas , какво ти изписва под часовника в ляво? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bsdnikolov Публикувано 28 Май 2016 Доклад Share Публикувано 28 Май 2016 преди 20 минути, Ivan_Ch написа: Да не би изобщо да няма фис? Знаеш ли, че според мен си прав. @shashas Преди 1 час, shashas написа: .Дисплейчето свети единствено при отворена врата, Ако ти показва отворена врата така: значи нямаш FIS. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vantage Публикувано 28 Май 2016 Доклад Share Публикувано 28 Май 2016 Това щях да кажа и аз- според описаното от колегата, си мисля, че е направо без ФИС. @shashas , не всеки модел го има. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
shashas Публикувано 26 Юни 2016 Автор Доклад Share Публикувано 26 Юни 2016 Здравейте,колеги.Благодаря на всички за отвоговрите: @Vantage @bsdnikolov @Ivan_Ch Нямах възможност по-рано да пиша.. Значи точно по този начин изглежда дисплея.Все пак има ли вариант да се сложи FIS ?До момента карах а4-ка (2001 8Е ) и тя имаше FIS,което доста помагаше..сега май ще трябва да свиквам без Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Moonland Публикувано 26 Юни 2016 Доклад Share Публикувано 26 Юни 2016 (Редактирано) Има - смяна на табло (вкл. прекодиране на имобилайзер/ключове), смяна на контролер, вероятно допълнително окабеляване. Редактирано 26 Юни 2016 от Moonland Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
