Seveneleven Публикувано 7 Юни 2016 Доклад Share Публикувано 7 Юни 2016 Привет на всички. Нов сьм в форума и сьм собственик на Q7 3.0 2006 година. Колата е вьрха! Сега обаче имам проблем. С приятел сменихме 3 дюзи от работеща кола , проверени, добри. Сьщите номера, сьщата година и коне 233 коня. Но проблем- не може да запалим джипа! Обезвьздушихме от дюзите вьртях ме, вьртях ме и нищо. Кьде може да е проблема? Прави ли се нещо с ваг ком след такава смяна? Какво и как? Моля помогнете! Намираме се в германия и колата ми трябва всеки ден! Ще сьм ви много благодарен! Ако е вьпрос само на обезвьздушаване пишете как точно става на този двигател! Благодаря предварително! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Seveneleven Публикувано 7 Юни 2016 Автор Доклад Share Публикувано 7 Юни 2016 Преди 2 часа, Seveneleven написа: Хайде колеги, помагайте! На канал 35 ми излиза за спирачките! На кой какал е принудителното пускане на помпата? Иначе няма никакви грешки записани! Как да пусна тая помпа по д......е?!?! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dimitartulev Публикувано 7 Юни 2016 Доклад Share Публикувано 7 Юни 2016 Преди 10 дена имах същия проблем но при мен акумулатора ми беше истощен опитах не можах да запаля заредих го поне 20 часа и пак проба не пали.Извиках майстор включи лаптопа завъртя и каза че е ниско налягането в рейката.Налягането трябва да е минимум 350 бара а мойто беше 250 бара .Естествено че няма да запали.След малко завъртя стартера и го остави да върти доста дълго и налягането започна да се покачва и той каза след малко щезапали и след още 3 сек. колата запали.Каза ми че е включил помпата за ниско налягане принудително и затова е запалила.Но според мен когато дадеш на контакт тя помпи гориво още преди да си завъртял стартера и качва достатъчно.Помпата за високо налягане е тази която взима движение от мотора за да може да направи 350 бара за да отворят дюзите .Но мотора не се върти достатъчно бързо на стартер затова моя съвет е завърти на стартер не по малко от 20 25 секунди и трябва да запали ако не си сменял горивен филтър и ако в системата няма въздух.Успех колега. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mshbul Публикувано 8 Юни 2016 Доклад Share Публикувано 8 Юни 2016 Помпата за ниско налягане тръгва на стартер. С нея ще обезвъздушиш филтъра и до там. Ако има въздух в рейките трудно ще вдигне налягане и акумулатора, че може и стартера ще се предаде преди да си го изкарал. Това е от личен опит. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dimitartulev Публикувано 8 Юни 2016 Доклад Share Публикувано 8 Юни 2016 (Редактирано) На 6/8/2016 at 9:45, mshbul написа: Цитиране на предходно мнение! Да така е прав си.Имал съм същия случай със камион мерцедес и със спринтер и докато не развия дюза да изгони въздуха палене няма но те казват че са обезвъздушили от дюзите и въздух няма.Понеже рейките са две обема е голям и трябва повече въртене да вдигне необходимото налягане за да запали. Редактирано 10 Юни 2016 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mshbul Публикувано 8 Юни 2016 Доклад Share Публикувано 8 Юни 2016 Мисля, че по някаква причина не може да изкара всичкия въздух и като има въздух не може да регулира налягането. Аз като имах такъв проблем какво ли не пробвах и не става. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mili 75 Публикувано 9 Юни 2016 Доклад Share Публикувано 9 Юни 2016 (Редактирано) Вероятно има въздух в рейките, едни да върти на стартер, а друг през това време да отвие половин оборот тръбичката за гориво, която свързва двете рейки, за да излезе въздуха. Редактирано 9 Юни 2016 от mili 75 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mshbul Публикувано 9 Юни 2016 Доклад Share Публикувано 9 Юни 2016 Това най-високото място ли е? Ако не е няма да ислезе въздуха. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mili 75 Публикувано 9 Юни 2016 Доклад Share Публикувано 9 Юни 2016 Мисля, че е най-високото, казвам я от личен опит иначе манипулацията по обезвъздушаването, само така успяхме да запалим колата. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Seveneleven Публикувано 9 Юни 2016 Автор Доклад Share Публикувано 9 Юни 2016 Привет колеги. Днес пак мьки ама нищо. Някой знае ли защо не ми излиза опцията да пусна принудително помпата с ваг ком. На 35 канал ми излиза за спирачки и нямам опцията с падащото меню?! Как да я пусна помпата. Иначе сега виждам. Утре ще пробвам с развиване на трьбичката между двете рейки. Иначе от дюзите прьска , но има мнооого вьздух. Даже като изгася и продьлжава да излизат мехурчета от дюзата която сьм развил малко. Сега зареждам акуто и утре пак че много ми трябва колата! Дайте още идей и най- вече за ваг кома! Мерси. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mshbul Публикувано 9 Юни 2016 Доклад Share Публикувано 9 Юни 2016 казах ти, че не ти е проблема в тази помпа. Тя върши работа до филтъра. След помпата за високо налягане няма как да помогне електрическата. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dimitartulev Публикувано 9 Юни 2016 Доклад Share Публикувано 9 Юни 2016 Не знам как се пуска помпата с ваг ком но докъто имаш въздух няма да запали .Възможно е да смуче въздух от някъде и просто не е възможно да се обезвъздуши.Провери горивопроводите. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Seveneleven Публикувано 10 Юни 2016 Автор Доклад Share Публикувано 10 Юни 2016 Привет колеги. Вече сьм хепи, запалих колата. Малко трудно щото бях сам , но стана! Благодаря на всички отзовали се! Ще питате как? Отговарям: купих си една рьчна помпичка за гориво 15€. После с неяи от една тубичка та направо през трьбите рейките докато не започна да излиза през дюзите. Разбира се дюзите разхлабени половин оборот. Малко трудно сам но стана! После стягане и как то писа колегата Мили 75 отхлабих трьбичката между двете рейки. И оттам яко ама яко вьртене с помоща на кабели и едно друго Q7. Започнаха да се виждат мехурчета в прозрачното маркуче до помпата и в един момент о, чудо! Мерси още ведньж на всички , лек уикенд! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
