tanuco Публикувано 17 Юни 2016 Доклад Share Публикувано 17 Юни 2016 Маховик не тресе ли при работа на място и понякога по време на движение? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
atommm Публикувано 17 Юни 2016 Автор Доклад Share Публикувано 17 Юни 2016 Колега да ти кажа, като натисна малко медала на съединителя и се усеща едно леко ритане не знам дали е нормално.Смисъл като обера луфта на педала се усеща. Преди малко палих колата няма шум няма нищо странна работа. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
olmo Публикувано 18 Юни 2016 Доклад Share Публикувано 18 Юни 2016 имай предвид, че феродото износи ли се нитовете надерат ли маховика след това не минаваш само с ремонтен комплект, защото надрания маховик с новото феродо не работят добре. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
morkamb Публикувано 29 Юни 2016 Доклад Share Публикувано 29 Юни 2016 Колеги, имам въпрос, понеже при мен се получи следният проблем: След тръгване педалът на съединителя остана в средно положение и колата угасна. След издърпване с крака се оправи, но от тогава съединителят отделя горе без празен ход. Иначе колата на 5 предавка с педала до дупка не форсира двигателя. Къде да търся причината? Педалът и преди си е отделял горе, но имаше празен ход. Колата е А4 97 г. 1.6 мотор бензин. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
integrale45 Публикувано 1 Юли 2016 Доклад Share Публикувано 1 Юли 2016 Проблемът с педала на съединителя може да е от счупена пружина на горната помпа. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bobitur Публикувано 3 Юли 2016 Доклад Share Публикувано 3 Юли 2016 +1 за горна помпа. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
integrale45 Публикувано 4 Юли 2016 Доклад Share Публикувано 4 Юли 2016 Ако няма теч на спирачна течност,сменяш само пружинката и си готов.Аз сложих от москвич и карам вече 4000 км.Цената и е 2,00 лв Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
