ivo84 Публикувано 28 Юни 2016 Доклад Share Публикувано 28 Юни 2016 проблема е следния като подам газ се чува свистене и скоростите се чудат на коя да включат и на дисплея всички букви са в червено Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mili 75 Публикувано 29 Юни 2016 Доклад Share Публикувано 29 Юни 2016 За съжаление нещата отиват към ремонт на кутия според мене. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
lmbr Публикувано 29 Юни 2016 Доклад Share Публикувано 29 Юни 2016 @ivo84, дай лог на грешките на кутията Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ivo84 Публикувано 29 Юни 2016 Автор Доклад Share Публикувано 29 Юни 2016 Address 02: Auto Trans Labels: 09L-927-760.lbl Control Module Part Number: 4F1 910 156 B HW: 09L 927 156 A Component and/or Version: AG6 09L 3,0 TDI RdW 0050 Software Coding: 0000001 Work Shop Code: WSC 30031 136 85291 VCID: 23BC3FAE734617B1D2-8076 1 Fault Found: 009984 - Transmission Friction Element / Clutch A P2700 - 000 - Apply Time Implausible Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 1 Reset counter: 255 Mileage: 248433 km Time Indication: 0 Date: 2016.06.29 Time: 14:09:25 Freeze Frame: RPM: 1120 /min RPM: 864 /min RPM: 64 /min (no units): 2.0 (no units): 34.0 Temperature: 27.0°C T.B. Angle: 10.6° Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ballantiness Публикувано 29 Юни 2016 Доклад Share Публикувано 29 Юни 2016 Колега,хвърли едно око на евентуалният ти проблем... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
pe6koo Публикувано 29 Юни 2016 Доклад Share Публикувано 29 Юни 2016 М/Д и РТО какво са? 2х360лв Масло 75-90 за дифоветв ли е? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Manniakk Публикувано 30 Юни 2016 Доклад Share Публикувано 30 Юни 2016 Монтаж демонтаж и другото сигурно е ремонта на кутията Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ivo84 Публикувано 1 Юли 2016 Автор Доклад Share Публикувано 1 Юли 2016 ми честито, а каде в софия ще ми свършат работа? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ballantiness Публикувано 3 Юли 2016 Доклад Share Публикувано 3 Юли 2016 (Редактирано) Ела на почивка във Варна,хем моренце,хем оправена кола за 5-7раб.дни pe6koo-ако държиш какво значят мога да питам с точност? Редактирано 3 Юли 2016 от Ballantiness Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
pe6koo Публикувано 3 Юли 2016 Доклад Share Публикувано 3 Юли 2016 Мерси , вече се оринтирах Немога да намеря време да сваля хидрото и да им го пратя Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mili 75 Публикувано 3 Юли 2016 Доклад Share Публикувано 3 Юли 2016 Какви са симптомите на тръгнало хидро при тея коли, за да си сигурен че е за ремонт. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
pe6koo Публикувано 3 Юли 2016 Доклад Share Публикувано 3 Юли 2016 Играят оборотите при спускане и инерция , понякога претриса на по-висока предавка под 2000 оборота. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mili 75 Публикувано 4 Юли 2016 Доклад Share Публикувано 4 Юли 2016 И аз това го чух, че притриса под 2000 преди да заключи, но при мене има притрисане само на висока предавка и то е над 2000 оборота определено, някъде от 120 до 140 примерно, после изчезва. Аз съм набедил вътрешните карета, но и това хидро е възможно да прави проблеми. А иначе ако е хидрото на всички предавки ли има вибрации докато стигне 2000 оборота. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
pe6koo Публикувано 4 Юли 2016 Доклад Share Публикувано 4 Юли 2016 Oт 3та нагоре до колкото знам. Както си е и при мен Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mili 75 Публикувано 4 Юли 2016 Доклад Share Публикувано 4 Юли 2016 Ще го наблюдавам, иначе ремонта доколкото разбрах е 600 лева за рециклиране във Варна и тука някой да го свали, качи и смени маслото, ама за тези манипулации какви пари искат не съм питал. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
pe6koo Публикувано 4 Юли 2016 Доклад Share Публикувано 4 Юли 2016 Назнам колко масло ще събере след като се свали всичко. Но литъра ЗФ 6 идва на 30лв в наай добрия вариант. Демек към 1000лв с маслото Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mili 75 Публикувано 4 Юли 2016 Доклад Share Публикувано 4 Юли 2016 Демек в 400 лева трябва да се включи сваляне и качване на хидрото и маслото с филтъра. Не е лошо да е така, но ме съмнява домашните сметки да излязат на пазара същите, дето се вика. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nikolay Dekov Публикувано 4 Юли 2016 Доклад Share Публикувано 4 Юли 2016 Към 10 литра масло отиват, филтъра и гарнитурата са 100лв. За сваляне и качване в София взимат 2-300лв. Съединителя на хидротрансформатора заключва някъде към 1800 оборота на 3-та ако се кара с малко газ. Тогава претриса ако е тръгнал. След това не тресеше, поне при мен. Зависи доколко е износен. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mili 75 Публикувано 4 Юли 2016 Доклад Share Публикувано 4 Юли 2016 Значи грубо казано 1 200 лева отива цялата манипулация с рециклиране на турбината. Ами не е толкова висока цената особено ако го съчетаеш със смяната на маслото и не си се набутвал преди това да сменяш масло. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
N1995 Публикувано 4 Юли 2016 Доклад Share Публикувано 4 Юли 2016 В зависимост от проблема може да минеж между 1000 и 3000лв. Иди на сервиз, тук търсачката също не е враг на човека - има няколко места, на които са отишли маса хора и са доволни, да ти прегелдат колата, да я тестват, да отворят и да направят нужното. Иначе форумната диагностика върши работа само до време... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ivan2256 Публикувано 22 Юли 2016 Доклад Share Публикувано 22 Юли 2016 Да ви кажа колеги аз скоро минах по този път, цената е много варираща. На всеки е различно, аз например ми смениха един спукан вал, един от пакетите, масло, гарнитура, майсторлък, всичко 1900 лева. Така че тези прогнози не са много точни, защото незнзете какво и е на кутията. Колегата N1995 е прав за цената, не бъркайте човека, защото най вероятно и той не знае какво да прави и каде да го прави. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
