Dannyshuler Публикувано 11 Юли 2016 Доклад Share Публикувано 11 Юли 2016 Здравейте.Мога ли да попитам, като запаля колата от капачката на резервоара се чува фучене.Дърпа въздух.На какво се дължи това. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Dannyshuler Публикувано 12 Юли 2016 Автор Доклад Share Публикувано 12 Юли 2016 Има и друго.Стрелката на горивото един път е до средата един път е на нула Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ив.Николов Публикувано 12 Юли 2016 Доклад Share Публикувано 12 Юли 2016 Върху кутията на въздушния филтър има клапан за бензиновите изпарения,провери при работещ двигател дали от клапана се чува цъкане. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Dannyshuler Публикувано 12 Юли 2016 Автор Доклад Share Публикувано 12 Юли 2016 Не цъка.Нещо може ли да се направи или трябва нов Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Satori Публикувано 12 Юли 2016 Доклад Share Публикувано 12 Юли 2016 Преди 6 часа, Ив.Николов написа: Върху кутията на въздушния филтър има клапан за бензиновите изпарения,провери при работещ двигател дали от клапана се чува цъкане. Можеш ли да пратиш снимка къде е този клапан? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
NIKO Публикувано 12 Юли 2016 Доклад Share Публикувано 12 Юли 2016 а ти не можеш ли да го питаш на ЛС? А търсачката не можеш ли да използваш, да напишеш например "клапан бензинови пари" и да се изненадаш колко нещо има изписано, че и снимано по въпроса? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
buzzi Публикувано 13 Юли 2016 Доклад Share Публикувано 13 Юли 2016 Вентилацията на резервоара и клапана за бензиновите пари са две различни неща.вакума се получава от запушен клапан на канистер филтъра,а този при филтърната кутия сработва при определени условия,основната функция е екология и стабилизиране на празния ход на двигателя .в подкалника при пасажера е канистера,там е проблема. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
NIKO Публикувано 13 Юли 2016 Доклад Share Публикувано 13 Юли 2016 Грешиш, вакуума се получава най-вече от останал отворен клапан, а въпросния "канистър" е почти невъзможно да се затлачи/задръсти, но ако се запуши предизвиква налягане в резервоара, не вакуум. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Dannyshuler Публикувано 13 Юли 2016 Автор Доклад Share Публикувано 13 Юли 2016 Преди 1 час, NIKO написа: Това добре.Казаха ми да извадя маркучите от клапана.Единя който идва от подкалника да го остава така.Другия да запуша.Свистенето спря само че не ми отчита горивото. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
georgi_k Публикувано 13 Юли 2016 Доклад Share Публикувано 13 Юли 2016 За показанието на горивото извади поплавъка от резервоара и го огледай за изтрити писти или прекъснати кабелчета. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Dannyshuler Публикувано 13 Юли 2016 Автор Доклад Share Публикувано 13 Юли 2016 Добре показваше докато не започна проблема с тоя клапан.Данеби да е нещо друго Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
NIKO Публикувано 14 Юли 2016 Доклад Share Публикувано 14 Юли 2016 Не, това е. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
