Mboho Публикувано 1 Август 2016 Доклад Share Публикувано 1 Август 2016 (Редактирано) Колеги скоростите ту влизат, ту не влизат.. Особенно първа и задна. Като изключа двигателя влизат, след което работят перфектно, докато не спра някъде и не мога да вкарам първа. Проблема се появи внезапно след, като смених ремъци и амортисьори. Ще ви бъда благодарен ако ми помогнете! Редактирано 1 Август 2016 от Mboho Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 1 Август 2016 Доклад Share Публикувано 1 Август 2016 Съединителя отделя ниско предполагам, ако е така горна или долна помпа на съединителя. Има ли луфт на педала съединителя, стои ли педала малко по-ниско (пропаднал), когато включват трудно скоростите? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
integrale45 Публикувано 1 Август 2016 Доклад Share Публикувано 1 Август 2016 (Редактирано) Щом първа и задна предавка не влизат,когато колата е в покой при запален двигател, би трябвало да не можеш да включиш нито една предавка.Моето предположение е,че пружинката на горната помпа на съединителя се е счупила на две парчета и буталото не може да направи необходимото налягане за да се натиснат ламелите/мембраните на притискателния диск.Ако е така,очаквай да се счупи на още 3-4 парченца,както стана при мен и ще се наложи да смъкваш помпата за ремонт.Аз смених само пружинката и вече карам 5000 км. Редактирано 1 Август 2016 от integrale45 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Mboho Публикувано 2 Август 2016 Автор Доклад Share Публикувано 2 Август 2016 Преди 20 часа, VBI написа: Съединителя отделя ниско предполагам, ако е така горна или долна помпа на съединителя. Има ли луфт на педала съединителя, стои ли педала малко по-ниско (пропаднал), когато включват трудно скоростите? При педала всичко е ок.. Отделя си нормално, просто понякога скоростите не влизат все едно има преграда.. Явно е нещо по съединителя.. Сега ще го го смъкват и ще го сменям явно, няма как.. Преди 13 часа, integrale45 написа: Щом първа и задна предавка не влизат,когато колата е в покой при запален двигател, би трябвало да не можеш да включиш нито една предавка.Моето предположение е,че пружинката на горната помпа на съединителя се е счупила на две парчета и буталото не може да направи необходимото налягане за да се натиснат ламелите/мембраните на притискателния диск.Ако е така,очаквай да се счупи на още 3-4 парченца,както стана при мен и ще се наложи да смъкваш помпата за ремонт.Аз смених само пружинката и вече карам 5000 км. И аз мисля, че е това.. Сега ще го смъкват в един сервиз да го видят, но казаха, че ще трябва да се смени целия.. Аз, като не мога сам да си го правя е така... Инапе, казаха, че са доляли един литър масло за скоростите.. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Mboho Публикувано 2 Август 2016 Автор Доклад Share Публикувано 2 Август 2016 В покой скоростите влизат.. Ще се види, а ако се размина само с някоя помпа ще е добре.. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
integrale45 Публикувано 2 Август 2016 Доклад Share Публикувано 2 Август 2016 Избързваш със смяна на съединителя.По препоръка на майстори в сервиза ще искат да ти сменят и задните лагери и тавана и "веригата на скоростната кутия". Консултирай се с други майстори и тогава действай.Цената за труда и сумата на комплекта съединител не е малка цифра Преди 5 часа, Mboho написа: При педала всичко е ок.. Отделя си нормално, просто понякога скоростите не влизат все едно има преграда.. Явно е нещо по съединителя.. Съединителя не работи правилно,когато буксува, а не когато не отделя.Отделянето зависи от помпите и мембраните на притискателя,които едва ли са омекнали.Ако е повреден лагера,който натиска притискателя,ще ти вибрира педала и ще се чуват разни звуци. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Mboho Публикувано 2 Август 2016 Автор Доклад Share Публикувано 2 Август 2016 (Редактирано) Ясно.. Мерси много! Ще се разбере тези дни.. казаха до петък, че ще е готова.. При такъв ремонт не знам трябва ли да сменям всичко - по съединителя... пак казвам.. Скоростите влизат супер, педала също.. просто имаше няколко случая в, които скоростите не влизат по никакъв начин.. все едно са блокирани.. като изключа двигателя си влизат нормално.. като включа двигателя пак е супер всичко.. до един, момент.. Редактирано 2 Август 2016 от Mboho Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kapitango Публикувано 3 Август 2016 Доклад Share Публикувано 3 Август 2016 Аз имах същия проблем със скоростите на Голфчето. Оказа се, че семеринга на скоростите опуска масло към съединителя. Интересното беше, че не преплъзваше, но феродовия диск залепваше за маховика. Симптомите бяха същите, както ги описваш. Първа и задна влизат много трудно, след това всички други предавки си влизат перфектно. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
integrale45 Публикувано 3 Август 2016 Доклад Share Публикувано 3 Август 2016 (Редактирано) На кой модел голф? На по старите се води "обратен съединител" и по спомен е с жило. Редактирано 3 Август 2016 от integrale45 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
