Проблем с вибрацийте на празен ход.
kenwood2
Колеги здравейте.
Имаме едно сеатче 1996 1.9 TD с мотор AAZ 75конски сили.
Проблема е ,че има ужасни вибрации на празен ход. Колата държи 800 оборота. Когато оборите се завишат до към 1000 1100 двигателя се оспокоява и вибрациите изчезват. Забелязах проблема след смяна на ангренажа ,но и преди него го правеше. Всичко е центоровано по белезите и с анхренажа няма проблем.
Колата си върви добре и разхода на гориво е нормален. Но вибрациите са ужасни моля помогнете.
Ето това имам в предвид
Редактирано от kenwood2
Ако са се получили след смяна на ангр.ремък. най-вероятно не сте направили проверка, на момента, на впръскване. Т.е. центровката на ГНП-ето. Прави се с индикаторен часовник.
И според мен са тампони , но ако искаш колега  направи същия клип но с втори човек който изрязва газта   за да се види какво се случва с мотора
Спокойно може и сам да го направи. Тази помпа е с жило, на клипа се вижда. Само да го дръпне и може да прави с оборотите каквото пожелае.
Центровка на ГНП,явно преди вас като са сменяли не са го направили и вие сте карали по старому и проблема си остава.
On 09/09/2016 at 0:44 PM, kenwood2 said:
Когато се подаде газ. Мотора се повдига лекичко и се оспокоява.
Боли ме сърцето като гледам как физическо повдигане на мотора се обяснява с центровка, затова направи още едно клипче, в което подаваш газ както ти описах, за да видим какво точно се случва и да спрем да се обясняваме. Принципно и аз съм за тампони, но винаги е добре да се види за какво става въпрос.
Това не е към вибрациите, направо се люшка мотора още на празан ход. На първите кадри си помислих мислих, че клипа е лош.
