aleklol Публикувано 10 Септември 2016 Доклад Share Публикувано 10 Септември 2016 Здравейте колеги, от известно време имам проблеми с таблото. Не отчита температурата правилно (стрелката седи на 100 градуса, а компютъра в климатроника си показва 83-85), също така при изключване и включване на акумулатора таблото спира да работи тотално. Премигва, стрелките мърдат и не показва нищо. На случаен принцип се оправя след известно време, но когато проблема го има премигват също така подсветките на радиото и на ключа за фаровете. Може ли някой от вас, който е имал подобни проблеми да сподели как се е справил с тях и/или да препоръча някой добър жичкаджия в София, да я погледне и да каже дали е от таблото или от веригата. Благодаря предварително. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
veselin velchev Публикувано 10 Септември 2016 Доклад Share Публикувано 10 Септември 2016 Ти си поредният,който е с повредено табло.Оправянето му е подмяна и обучаване на друго табло марка VDO. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
aleklol Публикувано 10 Септември 2016 Автор Доклад Share Публикувано 10 Септември 2016 Благодаря ти за бързия отговор! Имаш ли някаква представа от къде мога да си купя такова и ако да ако можеш да ме ориентираш като цена долу горе колко е. Моето табло е това с малкия DIS дисплей. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
s7r3l0k Публикувано 10 Септември 2016 Доклад Share Публикувано 10 Септември 2016 Таблото с лостчето за борда е около 200-250 лв в зависимост от състоянието. Пиши в подфорум Продава/Купува в темите за коли на части на търговците ни. Отделно ще платиш още за монтиране и обучение. Тук цената е в зависимост от това при кого ще се извърши процедурата. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Rotkod Публикувано 12 Септември 2016 Доклад Share Публикувано 12 Септември 2016 Или в bazar.bg & OLX. Там често има много по-добри оферти. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
evg_eni Публикувано 12 Септември 2016 Доклад Share Публикувано 12 Септември 2016 В сайта на Ross Tech има описано подробно как става обучаването на таблото към компютъра и ключовете в последствие. Процедурата изобщо не е сложна ако владеете англииски на средно ниво и ако на мен ми се наложи със сигурност сам ще опитам. Имам и VagCom и Commander. Не ми е за парите, но бих рискувал да объркам нещо в името на прогреса. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
