Iborisov Публикувано 13 Септември 2016 Доклад Share Публикувано 13 Септември 2016 Здравейте колеги, Скоро ми се случи нещо странно и необяснимо за мен. Скъса ми се въздуховода ( гумената тръбата между дебитомера и турбото ) точно на скобата на турбото и колата започна да върви зверски ( да се разбира поне + 10 hp :)))) Карах я така 2 седмици докато пристигне новя въздуховод (не успя да глътне нито един врабец). Респонаса беше много по-добър от преди и изобщо не исках да си я сменям От една страна ясно, че му идва по-лесно въздух и затова респонса и вървежа се подобриха. От друга страна не мога да си обясня защо след като дебитомера отчита по-малко въздух а реално във всмукателния колектор влиза повече сместа е богата. Засекох я 80 км извънградско и Long Trim беше -10 (отчита богата смес). В момента с новия въздуховод и преди да се скъса стария Long Trim = 0. Странна работа...? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
HCOHCO Публикувано 14 Септември 2016 Доклад Share Публикувано 14 Септември 2016 Виж какви грамове мери дебитомера на 3 и 4 предавка на цялата газ. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Iborisov Публикувано 14 Септември 2016 Автор Доклад Share Публикувано 14 Септември 2016 (Редактирано) http://prntscr.com/chy9o5 Tова е на 3 скорост при здрав въздуховод. Редактирано 14 Септември 2016 от Iborisov Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
GLS Публикувано 14 Септември 2016 Доклад Share Публикувано 14 Септември 2016 Ами добре изглежда лог-а. Какъв е кода на мотора? Виждам, че е с чип. И при мен се беше скъсал същият маркуч(въздуховод) на същото място. При мен обаче лога си изглеждаше добре, само че дебитомера вкарваше много малко въздух 135-140, при нормално(при мен) 175-177гр. Странното при мен беше, че и тримовете си бяха наред. За това доста зор видях до като разбера какво всъщност става...Обяснявам си го така(това с тримовете при мен): Когато колата не се товари, карам с равна газ, дупката във въздуховода е почти затворена и количеството неизмерен въздух е много малко или почти 0 и съответно корекцията на ламбдата е нормална. Когато дам пълна газ дебита въздух става голям, дупката се отваря и количеството неизмерен въздух расте...съответно дебитомера отчита малко...в тоя случай, обаче ламбдата не играе и корекции не се записват... При теб защо корекцията е минус нямам идея... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Iborisov Публикувано 15 Септември 2016 Автор Доклад Share Публикувано 15 Септември 2016 Кода на мотора е AVJ. И да колата е мапвана и е с К04-15 турбо без катализатор. При теб нямаше ли промяна на респонс / ускорение / звука при разтоварване от BOV клапана ? Или моята "цепка" е била доооста по-голяма от твоята ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
GLS Публикувано 15 Септември 2016 Доклад Share Публикувано 15 Септември 2016 Промяната беше отрицателна - колата осезаемо не вървеше, особено, ако дам рязко цялата газ. При плавно ускорение почти не се усещаше разлика... П.П. Много малко въздух вкарва тая К04-ка. Аз съм с К03-073 на същото налягане като твоето - 1,1 бара и вкарва над 175гр. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Iborisov Публикувано 15 Септември 2016 Автор Доклад Share Публикувано 15 Септември 2016 преди 33 минути, GLS написа: Промяната беше отрицателна - колата осезаемо не вървеше, особено, ако дам рязко цялата газ. При плавно ускорение почти не се усещаше разлика... П.П. Много малко въздух вкарва тая К04-ка. Аз съм с К03-073 на същото налягане като твоето - 1,1 бара и вкарва над 175гр. Хм, при мен точно обратното - при рязко газ "вървеше та се кинеше..." Да наистина по-малко въздух вкарва моята. Според теб на какво се дължи това? Възможно ли е да е грешно мапване? Графика: http://prnt.sc/5tl1fo Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
GLS Публикувано 15 Септември 2016 Доклад Share Публикувано 15 Септември 2016 Всъщност сега видях на лог-а ти, че си спрял да даваш газ на 5400об. За това е малко въздуха. Моята вкарва 175 на 6900об. Мощноста, която си изкарал я достига при доста по-високи обороти от 5400. Според мен всичко ти е наред с лога и въздуха... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
HCOHCO Публикувано 15 Септември 2016 Доклад Share Публикувано 15 Септември 2016 Къде е мапвана колата ? Пробвай да изчистиш дебитомера със спрей,направи пак лог но поне до 6000-6500 об/мин.Гледам че буства до 1.1-1.2 бара още на 2700об/мин и после държи 0.9 бара. Все ми се струва че трябва да си над 160-170 грама/с над 5000 оборота.Това не е супер огромно турбо което да има high end power.Проблема ми се струва че е в дебитомера. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
integrale45 Публикувано 18 Септември 2016 Доклад Share Публикувано 18 Септември 2016 (Редактирано) Като ти се е скъсал маркуча, все едно си карал с изключен дебитомер. Вероятно чипа ти има зададени някакви стойности и не ти е нужен-тъпо изказване и от моя страна, но аз вече 1 години нямам обяснение затава. Аз лично карам с изключен дебитомер, защото колата се движи по добре на газ. Пробвал съм с дебитомер от други коли и не съм доволен. Мотора е AJL и с чип Редактирано 18 Септември 2016 от integrale45 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Marto7777 Публикувано 21 Октомври 2016 Доклад Share Публикувано 21 Октомври 2016 Как мога да си изключа и аз дебитомера ? С чип от Меднес съм.Колата е С3 2001г АМК двигател Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ole Публикувано 22 Октомври 2016 Доклад Share Публикувано 22 Октомври 2016 Аз имах подобен случай, обаче преди да отида на ремап. Сменяхме дебиЛомери с един колега и сме забравили да свържем маркуча, който идва от турбото и влиза на дебитомера. Малеее, първоначално не ми направи впечатление, но на Цариградско по едно време дадох газ да изпреваря и тва като почна да дърпа яко викам си какво стана, гледам буустметъра тва отишло малко над 1бар. Вървеше яко, но после докато си стигна вкъщи с умерено каране записа грешка за бедна смес. Sent from my Nexus 5X using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
