Георги Иванов Публикувано 4 Ноември 2016 Доклад Share Публикувано 4 Ноември 2016 Здравейте, колеги! Наскоро си взех Audi a3 Sportback quattro, искам да попитам дали някой е срещал подобен проблем? При движение се получат вибрации в купето, независимо на коя скорост е но само между 1800-2000 оборота... малко под или над тях няма никакъв проблем, мисля че е нещо, като резонанс! Благодаря! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bsdnikolov Публикувано 4 Ноември 2016 Доклад Share Публикувано 4 Ноември 2016 Година, двигател, километри. Малко повече инфо. Не всички 8PA са еднакви. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Георги Иванов Публикувано 4 Ноември 2016 Доклад Share Публикувано 4 Ноември 2016 (Редактирано) 2.0 TDI , 2006 година на 180 000 км. Редактирано 7 Ноември 2016 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bsdnikolov Публикувано 4 Ноември 2016 Доклад Share Публикувано 4 Ноември 2016 2.0 TDI, но BKD или BMN? Тоест, 8 или 16 клапанов, или другата подсказка е с DPF или без? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Георги Иванов Публикувано 4 Ноември 2016 Доклад Share Публикувано 4 Ноември 2016 Колега имам го от 2 седмици и не съм кой знае колко запознат, затова ако има нещо ще ме извиняваш.. в талона се води ВММ, мисля че е 8 клапанов, a DPF имам! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bsdnikolov Публикувано 5 Ноември 2016 Доклад Share Публикувано 5 Ноември 2016 2.0 TDI, 170 hp., 8 клапана. И аз имам подобно "притрисане" в тези обороти, но когато дам повечко газ или на баир. Според мен, при мен това се дължи на тръгнало каре. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Георги Иванов Публикувано 5 Ноември 2016 Доклад Share Публикувано 5 Ноември 2016 140 hp e.. да и при мен е точно така, когато подам повече газ или на баир, но само в тези определени обороти между 1800-2000. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bsdnikolov Публикувано 5 Ноември 2016 Доклад Share Публикувано 5 Ноември 2016 Да, 140 hp. Обърках се. Същите симптоми. Аз усещам че източника на вибрацията при мен е отпред в дясно. За това съм се насочил към каре. Тези дни ще сменям и дясна биалетка, че леко е тръгнала и я чувам по "черни" пътища. Дано пък се окаже от нея, но не ми се вярва. Когато се заема с проблемът, ще споделя решението. Ако ти го остраниш преди това, пиши за причината. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Георги Иванов Публикувано 5 Ноември 2016 Доклад Share Публикувано 5 Ноември 2016 Гледаха карето на полуоската, здраво е.. на диференциала има един зегер от който имало пак вибрации, но и той е здрав. Относно биалетите задна дясна ми беше за смяна, смених и двете, няма промяна във вибрациите! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
venomcorp Публикувано 5 Ноември 2016 Доклад Share Публикувано 5 Ноември 2016 Смени си тампоните на двигателя . Погледни също и тези на скоростната. Изпратено от моят LG-D855 с помощта на Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bsdnikolov Публикувано 5 Ноември 2016 Доклад Share Публикувано 5 Ноември 2016 При мен вибрацията няма нищо общо с изброените тампони. Прословутия двоен тампон е сменен още при първоначалното обслужване след покупката. А също така, на място и неутрална нямам абсолютно никакви вибрации, притрисвания или потрепвания. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Георги Иванов Публикувано 5 Ноември 2016 Доклад Share Публикувано 5 Ноември 2016 И при мен на място работи перфектно, само в движение при тези определени обороти се получава този резонанс. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
baha Публикувано 6 Ноември 2016 Доклад Share Публикувано 6 Ноември 2016 На 11/5/2016 at 8:44, bsdnikolov написа: Дано пък се окаже от нея, но не ми се вярва. Със сигурност няма да оправиш проблема със смяната й. При мен вътрешните карета са вече за смяна и се усеща вибрация във волана при ускорение от 110 до 130км/ ч. На пролет ще сменям комплект полуоски с външни и вътрешни карета. Интересното е, че вибрациите при вас са при обороти, а не при скорост, както при мен. Това не ми звучи на проблем от карета. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bsdnikolov Публикувано 6 Ноември 2016 Доклад Share Публикувано 6 Ноември 2016 Колкото по-високо е "напрежението", толкова по-силни са вибрациите. Най-осезаеми са при баир или ускорение. Автомата ми след преминаване към по-висока предавка ме праща на ~1200 оборота. Отдавам на каре при мен, защото напрежението над него тогава е по-голямо. А и вибрацията я усещам отпред в дясно. Там при мен е по-дългата полуоска. Ако е тръгнало вътрешно каре, напълно е възможно да ми предава вибрация по цялата полуоска. Усеща се като на крива (дебалансирана) джанта. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Георги Иванов Публикувано 6 Ноември 2016 Доклад Share Публикувано 6 Ноември 2016 Относно кривата джанта.Сложих нови гуми, гледаха джантите и направих реглаж.. променя няма! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bsdnikolov Публикувано 6 Ноември 2016 Доклад Share Публикувано 6 Ноември 2016 Казах "усеща се като". Аз съм с два чифта гуми и джанти (зимни и летни). И при двата, вибрацията я има и е идентична. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
baha Публикувано 6 Ноември 2016 Доклад Share Публикувано 6 Ноември 2016 Да и при мен напрежението е факторът, но когато карето се върти с определените обороти докато съм от 110- 130км/ ч. Докато, както го описваш, при всяка предавка му 1800 и 2000 об/ мин, напрежението в/у карето е различно. Има разбира се вариант при тия карета. Трипод ли е вътрешното или обикновено при теб? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bsdnikolov Публикувано 7 Ноември 2016 Доклад Share Публикувано 7 Ноември 2016 (Редактирано) Преди 10 часа, baha написа: Трипод ли е вътрешното или обикновено при теб? Не знам. Все още не съм се заел с този проблем и не съм проучил нещата. Много рядко усещам това притрисане. При стандартно градско каране, го усещам само когато изкачвам "Черни връх" или "Драган Цанков", през останалото време няма и помен от него. При извънградско се усеща, когато съм намалил заради ограничение и после докато интензивно ускорявам все още на 6-та предавка. Предполагам на пролет (като се позатопли) ще се съсредоточа над проблемът. Но за сега, при нормални градски условия, изключително рядко се проявява и то при сериозни височини и заход в ниските обороти. Редактирано 7 Ноември 2016 от bsdnikolov Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
baha Публикувано 7 Ноември 2016 Доклад Share Публикувано 7 Ноември 2016 При това описание, клоним категорично към вътрешно каре. Тъй като при мен са тръгнали вътрешните, а има и лек луфт във външните и аз ще сменям всичко накуп напролет. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vlatkoshubi Публикувано 10 Ноември 2016 Доклад Share Публикувано 10 Ноември 2016 Когато е ладна нема притрисане , Когато загрее нормална температура леко притриса мотора проблема би е ( 03G 198 051 A ) промена на сите 4 дози мотора повече нема да притриса 100 процента Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
JoroYan Публикувано 5 Юни 2017 Автор Доклад Share Публикувано 5 Юни 2017 Какво е становището Ви момчета. Защо колата друса на хоро.... Sent from my S7 Edge Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Hannsi Публикувано 14 Юни 2017 Доклад Share Публикувано 14 Юни 2017 Здравейте ! Аз имам подобен проблем и мисля, че е каре, но не съм сигорен. Понякога по често при ускорение се чува чаткане и колкото по бързо се вдига скороста, това чаткане става по често докато не спре изведнъж.При маневра също се чува все едно се намества нещо ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
JoroYan Публикувано 14 Юни 2017 Автор Доклад Share Публикувано 14 Юни 2017 Здравейте. Считам проблема за сериозен защото ако потърсите в други теми много внимателно съм описъл всичко което съм сменил ( всичко без купето ) Sent from my SM-G935F using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nikolai_ivanov_ivanov@abv. Публикувано 17 Ноември 2017 Доклад Share Публикувано 17 Ноември 2017 (Редактирано) Здравейте колеги от скоро съм собственик на Audi a3 8p 2.0TDI и от вчера се появи един проблем сутринта запалих колата и няма проблеми но когато стигнах до работа и изгасих взичко добре но се наложи да пренестя и при палене започна да тресе много но запали веднага от какво е това тресене дайте савет какво да направя и каде да отида на диагностика или сервиз Редактирано 17 Ноември 2017 от Nikolai_ivanov_ivanov@abv. Савет Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
audibluesky Публикувано 17 Ноември 2017 Доклад Share Публикувано 17 Ноември 2017 Дюза извън нормата... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
