NITRO1 Публикувано 26 Октомври 2016 Доклад Share Публикувано 26 Октомври 2016 Колеги някой може ли да ми каже колко би струвала газта за Октавия с този двигател? Четох някъде, че на празен ход не можела да работи на газ а само на бензин и отделно от това инжекторите впръсквали и газ и бензин в съотнощение 70:30 газ : бензин, не работела изцяло на газ защото се прецаквали инжекторите. Вярно ли е това? Из Шкода форума чета за някакви цени на ГИ от порядъка на 2 хил.лв. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
muki Публикувано 26 Октомври 2016 Доклад Share Публикувано 26 Октомври 2016 Без кода на мотора не можем да ти помогнем. Изпратено от Мобифоня с любезното съдействие на Мобиком Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
NITRO1 Публикувано 26 Октомври 2016 Автор Доклад Share Публикувано 26 Октомври 2016 За съжаление нямам код на мотора, колата е 2006-2007. Не може ли да се каже в най-лошия случай каква би била цената? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
muki Публикувано 26 Октомври 2016 Доклад Share Публикувано 26 Октомври 2016 Има вариант и да не стане на газ, затова те питам за код на мотора. Изпратено от Мобифоня с любезното съдействие на Мобиком Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
robobug Публикувано 26 Октомври 2016 Доклад Share Публикувано 26 Октомври 2016 2 hours ago, NITRO1 said: ...на празен ход не можела да работи на газ а само на бензин .......и газ и бензин в съотнощение 70:30 Досега никой не оборил тези твърдения. Съотношението зависи от режимите, като на празен ход (както си отбелязал) може да стигне до 100:0. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
NITRO1 Публикувано 26 Октомври 2016 Автор Доклад Share Публикувано 26 Октомври 2016 15 minutes ago, muki said: Има вариант и да не стане на газ, затова те питам за код на мотора. Изпратено от Мобифоня с любезното съдействие на Мобиком Колега би ли споделил кой код на мотора НЕ става за газ за да знам, ако попадна на такъв да не я гледам. Говоря принципно за този двигател, наистина не съм знаел, че дори и той има няколко разновидности. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
robobug Публикувано 26 Октомври 2016 Доклад Share Публикувано 26 Октомври 2016 (Редактирано) В таблица са изброени кои кодове стават, а не кои не стават т.е. някой трябва да намери всички възможни кодове и от двата списъка ...... влез на сайта на брц и провери списъка. Информацията я има примерно в сайта на брц.бг след точно два клика: http://brc.bg/media/5716037d2f31b.pdf Редактирано 26 Октомври 2016 от robobug Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
NITRO1 Публикувано 26 Октомври 2016 Автор Доклад Share Публикувано 26 Октомври 2016 Благодаря. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
landir Публикувано 26 Октомври 2016 Доклад Share Публикувано 26 Октомври 2016 Най добре е с кода на мотора. Всеки мотор и електроника позволяват различно съотношение газ бензин в различните режими. http://landi.bg/газов-инжекцион-fsi-tfsi-tsi-gdi-tce/ Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
robobug Публикувано 26 Октомври 2016 Доклад Share Публикувано 26 Октомври 2016 1 minute ago, landir said: Най добре е с кода на мотора. А може ли изобщо без кода на мотора? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
landir Публикувано 26 Октомври 2016 Доклад Share Публикувано 26 Октомври 2016 Може с модел,година,мощност и с данните на компа. Най добрия вариант си е с кода на мотора.По този начин се намират и такива модели, които не са включени в списъците има единични разработки и т.н. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
NITRO1 Публикувано 28 Октомври 2016 Автор Доклад Share Публикувано 28 Октомври 2016 След разговор с няколко газаджии, се губи смисъла да се монтира газ на този двигател (според мен), колата гори и газ и бензин и наистина понякога съотношенията могат да бъдат до 100 % само бензин. Не ми е рентабилен този двигател. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
landir Публикувано 29 Октомври 2016 Доклад Share Публикувано 29 Октомври 2016 Когато нямат решение на даден проблем и веднага нямало смисъл.Тази песен я слушам редовно.Кога е то понякога?Всеки мотор е различен,не си казал какъв е и вече диагнозата е поставена.Истината е,че много от производителите нямат решение,особено бюджетните и газаджията да не се изложи,че не може да монтира отсвирва с клиента,че не можело или не било рентабилно.Защо тогава Хюндай,Кия и други монтират на нови на 0км?Те ли са будали и не могат да изчислят кое е рентабилно и кое не?Кой е казал че се стига до 100%бензин?На кои двигатели?Най вероятно тези газаджий хабер си нямат от тази тема! Намери време и отиди на Ботевградско във фирмения ни сервиз и ще видиш на живо туй чудо как работи.Ще ти бъде и предоставена таблица с разхода на гориво и икономията.Този наш автомобил взе 2 място по икономичност на ралито организирано от БРЦ това лято. http://www.ecodrive.bg/ По добър коефициент даде само Кади на заводски метан и то с някакви милиминки. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
robobug Публикувано 29 Октомври 2016 Доклад Share Публикувано 29 Октомври 2016 По принцип кия, хюндай и други не са интересни, когато се пита за ауди. Затова аз (и колегата) питаме конкретно за тфси: Кои (т)ФСИ мотори монтират фабрично газови уредби? До колко пъти цитираните Кия и други впръскват на такт? С каква температура са изгорелите им газове (в сравнение с Ауди), имат ли водно охлаждане на колектора, както при Ауди, за да работят със супербедни смеси? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
landir Публикувано 29 Октомври 2016 Доклад Share Публикувано 29 Октомври 2016 Прочете ли добре защо споменах Кия,Хюндай и други?Да ти разясня-цитирах,че се монтират на нови автомобили на 0км и че не са балъци тези вносители за да искат да монтират,съответно са минали тестове и са с доказан икономически ефект и безаварийна работа!Вносителите на Ауди и Ваген са от голямото добро утро и с тях да се говори за газ е невъзможно и за това не съм се интересувал.Шкода имат такива двигатели и сред тях има с фабрични газови TFSI и FSI.Никоя от системите на Ланди не впръсква на такт а като процент от горивото.Всеки такт при различни натоварвания работи с определен процент бензин.Най масово разпространено е от 7-30%.Всички мотори с директно впръскване работят с бедна смес. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
integrale45 Публикувано 1 Ноември 2016 Доклад Share Публикувано 1 Ноември 2016 На 29.10.2016 г. at 18:57, landir написа: Шкода имат такива двигатели и сред тях има с фабрични газови TFSI и FSI. Каква е тази фабрична газова уредба?Слагана е в завода производител или е поставяна допълнително след излизането им от завода? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
robobug Публикувано 1 Ноември 2016 Доклад Share Публикувано 1 Ноември 2016 (Редактирано) On 10/29/2016 at 6:57 PM, landir said: Никоя от системите на Ланди не впръсква на такт а като процент от горивото. Явно нямаш представа как работи ТФСИ при ВАГ и в частност при Ауди, затова даваш примери с кия и сие. ПП Сетих се да питам - като Ланди имат китове за Кия и Хюндай, имат ли и за Митсубиши? Редактирано 1 Ноември 2016 от robobug Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
landir Публикувано 2 Ноември 2016 Доклад Share Публикувано 2 Ноември 2016 Преди 4 часа, integrale45 написа: Каква е тази фабрична газова уредба?Слагана е в завода производител или е поставяна допълнително след излизането им от завода? Монтирана в завода производител. Преди 4 часа, robobug написа: Явно нямаш представа как работи ТФСИ при ВАГ и в частност при Ауди, затова даваш примери с кия и сие. ПП Сетих се да питам - като Ланди имат китове за Кия и Хюндай, имат ли и за Митсубиши? Четеш ли какво ти ти пиша или търсиш повод да се заяждаш? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
robobug Публикувано 2 Ноември 2016 Доклад Share Публикувано 2 Ноември 2016 Чета, но не разбирам. А се "заяждам", защото се дават примери с кия, които не виждам какво общо имат с Ауди. Отговори ми просто - като може за Кия, защо да не може за Митцубиши? Също не разбрах дали кия има водно охлаждане на колекторите, както Ауди....нали знаеш за какво служи? Досега не съм си променил впечатлението, че нямаш представа как работи ТФСИ мотор на Ауди. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
landir Публикувано 2 Ноември 2016 Доклад Share Публикувано 2 Ноември 2016 (Редактирано) Моето впечатление досега,пък е,че се заяждаш и не четеш!По горе съм пуснал линк и там има списък с автомобилите(макар и по стар)които могат да се конвертират.Не си прочел,а се заяждаш,за това няма да ти отговарям на заяжданията. Редактирано 2 Ноември 2016 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
NITRO1 Публикувано 3 Ноември 2016 Автор Доклад Share Публикувано 3 Ноември 2016 (Редактирано) Колега landir, как ще ме убедиш че въпросния двигател не впръсква и бензин , когато се кара на газ. Единия газаджия, който питах ми каза че може да монтира такъв тип газова уредба, но е доста по-скъпа от ГИ, цената е някъде към 2500 и на всичкото отгоре се впръсква и газ и бензин демек един път набутвация с цената и втори път да ми лапа и бензин. Ти в твоя сервиз можеш ли да ми гарантираш че колата след като мине на газ ще работи само и изцяло на газ? И ще работи само на газ без значение дали е на празен ход, или под товар ? И ще изкара 100 хил.км така без проблеми в инжекторите или газовата уредба? Поради гореизброените причини и така описания начин на работа за мен монтирането на газ на тоя двигател е нерентабилно и икономически неизгодно. Пак казвам..............за мен, за някой друг пък може дори да му доставя удоволствие. On 2.11.2016 г. at 7:22 AM, robobug said: Чета, но не разбирам. А се "заяждам", защото се дават примери с кия, които не виждам какво общо имат с Ауди. Отговори ми просто - като може за Кия, защо да не може за Митцубиши? Също не разбрах дали кия има водно охлаждане на колекторите, както Ауди....нали знаеш за какво служи? Досега не съм си променил впечатлението, че нямаш представа как работи ТФСИ мотор на Ауди. Колега какво е това водно охлаждане на колекторите? Само при ТФСИ ли е? При 1,8 Т има ли го? Редактирано 3 Ноември 2016 от NITRO1 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
landir Публикувано 3 Ноември 2016 Доклад Share Публикувано 3 Ноември 2016 Някъде да съм споменавал,че работи само на газ?Примери дадох достатъчно,кой разбрал разбрал или желал да разбере.Нямам намерение никой да убеждавам,всеки има глава на раменете и сам да прецени.След като не се чете и разсъждава какво се пише,а се кара на автопилот такъв е резултата в цялата ни мила татковина.Лека и успех на всички. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
robobug Публикувано 4 Ноември 2016 Доклад Share Публикувано 4 Ноември 2016 За да не кажеш, че пак се заяждам - може ли да се цитираш поне с един пример, който си дал? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nikosaul Публикувано 4 Ноември 2016 Доклад Share Публикувано 4 Ноември 2016 Към колегата landir, можеш ли да преминещ към факти, т.е. да кажеш на какъв тип впръскване на горивото в работната камера на двигателя са двигателите на тези автомобили KIA и HYUNDAI, на които си монтирал газова уредба (или си видял т.нар. "заводска" монтирана такава). За да улесня избора, видовете впръскване са два MPI и FSI, дай инфо на коя от двете технологии си сложил газово. Ако Ти не знаеш какъв е типът на двигателя, дай инфо за двигателя, а ние ще си го проверим. Не го приемай като заяждане, а като фактология в подкрепа на изказванията ти. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
landir Публикувано 4 Ноември 2016 Доклад Share Публикувано 4 Ноември 2016 На всички двигатели от производствената гама на Кия,Хюндай,Ситроен,Грейт оул,Рено-Дачия и на някой модели от Опел,Пежо произведени през последните 5години на 0км сме монтирали!!!Дал съм линк към моделите на които може да се монтира,макар и не пълен за директно впръскване.Дал съм линк за икономията която са дали автомобилите на състезанието за икономично каране организирано от БРЦ-България!Монтирани вече има доста вкл. на Ауди,но не на 0км. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
