AtaUzunov Публикувано 1 Ноември 2016 Доклад Share Публикувано 1 Ноември 2016 Колеги здравейте, искам да си купя салон с подгрев и да го инсталирам на моята кола която няма. Бихте ли ми дали линк с някой който е правил такава манипулация за да видя какво ми е нужно от край до край. Благодаря предварително. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
James Публикувано 2 Ноември 2016 Доклад Share Публикувано 2 Ноември 2016 Следя темата, защото и мен ме интересува дали само се сменя блока на климатроника и се насаждат седалките с кабеляците или има и друго ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bonevstiliyan Публикувано 2 Ноември 2016 Доклад Share Публикувано 2 Ноември 2016 Сменя се климатроника с такъв за съответния ДИН, с който е кулата + управлението за седалките. Самите те се набиждат на местата на старите, като може да има разлика в буксите и се пуска окабеляване за подгрева от седалката, до управлението на климатроника. Понякога при демонтажа на салона, който сте си харесали , може да не се сдобиете с буксите, но това не е проблем, защото те реално ви дават свободата да разкачате седалките по-свободно, отклкото ако са перманентно вързани. Имам приятел в София, който може да ви ги върже, ако не ви се занимава, за тези които имат интерес, може да ми пишете и да ви запозная..иначе може и сами да се пробвате, не е нещо сложно : ) Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
James Публикувано 3 Ноември 2016 Доклад Share Публикувано 3 Ноември 2016 Ах, че ми вкарвате лоши мухи в главата... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
James Публикувано 4 Ноември 2016 Доклад Share Публикувано 4 Ноември 2016 За да не отварям нова тема някой има ли опит дали салон от седан пасва на комби ? доколкото съм чувал е възможно с леки преправяния ? Поправете ме ако бъркам, че ми се върти една глупост в главата Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bonevstiliyan Публикувано 4 Ноември 2016 Доклад Share Публикувано 4 Ноември 2016 Салон от седан става на комби, аз съм с такъв в момемта. Разликата е в бъбреците между седалката задната и вратата, както и че няма релси за кучкарника на самата седалка. Всичко оатанало пасва Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
James Публикувано 6 Ноември 2016 Доклад Share Публикувано 6 Ноември 2016 Нямам търпение ! Поръчах си две седалки с подгрев точно като моя салон намерих, ще ми дадат с буксите(по възможност и цялото окабеляване до управлението на климатроника) и сега ще помоля колегата @bonevstiliyan да даде на лично координатите на човека в София, който може да ми ги върже като пристигнат(разбира се дотогава ще се снабдя и с блока на климатроника) Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
James Публикувано 7 Ноември 2016 Доклад Share Публикувано 7 Ноември 2016 Скоро започва инсталирането на подгрева, само да изпера леко седалките Изключително много благодаря на автора на темата @AtaUzunov че ме мотивира така сериозно и за 2 дена се снабдих с всичко Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bonevstiliyan Публикувано 7 Ноември 2016 Доклад Share Публикувано 7 Ноември 2016 Трябва да провериш дали климатроника е за твоя ДИН Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ogip Публикувано 7 Ноември 2016 Доклад Share Публикувано 7 Ноември 2016 Кое контролира изключването на нагревателите? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
katsi86 Публикувано 7 Ноември 2016 Доклад Share Публикувано 7 Ноември 2016 Миля, че в седалката има термодвойка, която следи за температурата на седалката. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ogip Публикувано 7 Ноември 2016 Доклад Share Публикувано 7 Ноември 2016 Значи термодвойката връща информация за текуща температура към модула с копчетата? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
katsi86 Публикувано 7 Ноември 2016 Доклад Share Публикувано 7 Ноември 2016 Така мисля, но в момента не разполагам с ел. схемите, така че говоря малко неподготвен. Нека някои с елса да провери. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
James Публикувано 7 Ноември 2016 Доклад Share Публикувано 7 Ноември 2016 Преди 8 часа, bonevstiliyan написа: Трябва да провериш дали климатроника е за твоя ДИН Климатроникът е взет от кола с единичен ДИН, аз съм с единичен дин, не би трябвало да има ядове, само преди това трябва да му се извади кода на моя климатроник с ваг ком, за да мога да го пренапиша на новия, така нареченото обучавания на новия към вин-а на колата. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bonevstiliyan Публикувано 7 Ноември 2016 Доклад Share Публикувано 7 Ноември 2016 Новия се обучава, когато колата е с разлика в цилиндрите. Може да се пусне една калибровка на клапите само и всичко да е ток и жица Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
prokopoff Публикувано 7 Ноември 2016 Доклад Share Публикувано 7 Ноември 2016 А защо трябва да прекодирате, адаптирате и слагате управление в неизвестно състояние като просто можете да прехвърлите предния панел на досегашния климатроник. Разликата е само в символите за седалки и отворите за "врътките " Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
James Публикувано 7 Ноември 2016 Доклад Share Публикувано 7 Ноември 2016 (Редактирано) Тук си много прав, само не знам моя отзад дали има входове за буксите за подгрева Редактирано 8 Ноември 2016 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
prokopoff Публикувано 7 Ноември 2016 Доклад Share Публикувано 7 Ноември 2016 Те буксите са си на "копчетата ". И самите копчета просто се пъхат в корпуса на климатроника Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bonevstiliyan Публикувано 7 Ноември 2016 Доклад Share Публикувано 7 Ноември 2016 Преди 1 час, prokopoff написа: А защо трябва да прекодирате, адаптирате и слагате управление в неизвестно състояние като просто можете да прехвърлите предния панел на досегашния климатроник. Разликата е само в символите за седалки и отворите за "врътките " Защото е много по-лесно и изключва разглобяване на управление (което е абсолютно излишно упражнение). Старите такива са "машини" (за разлика от тези при фейслифта) и досега не помня за случай с не работещ или с изтрити копчета. Прекордирането е пийс ъф кейк, само трябва да се види, къде точно се влизаше, а това може да ти отговори, някой от повечето запознати колеги. Лично на мен ми го прекодира колегата @toshkov81. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
katsi86 Публикувано 8 Ноември 2016 Доклад Share Публикувано 8 Ноември 2016 (Редактирано) С прекодирането мисля, че почти всеки може да се справи. Може да се ръководите от тук: http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Audi_A6_(4B)_Heating/Air_Conditioning_(through_MY_2001)#Coding за коли до 2001 година или от тук: http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Audi_A6_(4B)_Heating/Air_Conditioning_(from_MY_2002)#Coding за коли от 2002.Обаче не съм много сигурен дали е наложително прекодиране на контролен модул при преправяне на оригиналния - по-скоро не е необходимо. Виж при замяна с нов модул с копчета за подгряване на седалките може просто да проверите кода на оригинално вградения ви модул и после да го пренесете на новия. Редактирано 8 Ноември 2016 от katsi86 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bonevstiliyan Публикувано 8 Ноември 2016 Доклад Share Публикувано 8 Ноември 2016 Tова, което се прекодирва е ако си взел модул от кола с повече или по-малко цилиндри от твоята..поне аз само това прекодирах и всичко си е тип топ вече година и половина..стига сте се филмирали излишно и сте разглобявали управления.. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
James Публикувано 8 Ноември 2016 Доклад Share Публикувано 8 Ноември 2016 Аз си взех пак от 1.8 Т , само че АЕВ и се надявам, да няма ядове. Иначе си имам човек да прекодира, ако се наложи Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
AtaUzunov Публикувано 11 Ноември 2016 Автор Доклад Share Публикувано 11 Ноември 2016 Здравейте колеги благодаря за отговорите. Сега така се случи, че се бях разубедил в един момент само едно не мога да разбера и то е, че аз имам управление на климатроник с копчетата (врътки) за управление на подгрев на седалките(преди време сменях от единичен към двоен дин и взех такъв климатроник) сега освен салон с подгрев на седалките и управление за климатроник снабден с това друго нужно ли е или само се опъват кабелите от седалките до буксите за климатроника? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
katsi86 Публикувано 11 Ноември 2016 Доклад Share Публикувано 11 Ноември 2016 Мисля, че друго не ти трябва. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
James Публикувано 12 Ноември 2016 Доклад Share Публикувано 12 Ноември 2016 Да, колега, друго не ти трябва, освен да ис вземеш само преди цялата галимация трябва да му се извади кода на твоя(работещ ш момента на колата) климатроник с ваг ком, за да можеш да го пренапишеш на новия, така нареченото обучаване на новия към вин-а на колата. Ако в момента ти работи въпросния климатрноик на колата с копчетата, хич не се чуи, при теб даже ще е по-лесно Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
