ogip Публикувано 28 Ноември 2016 Доклад Share Публикувано 28 Ноември 2016 При мен на задните седалки със сигурност има. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Момо Публикувано 29 Ноември 2016 Доклад Share Публикувано 29 Ноември 2016 (Редактирано) На 27.11.2016 г. at 14:55, James написа: Ей, голяма драма с тази смяна тапицерия на седалки ! Значи откачих... половин месец ме забави това, накрая следващата седмица имам час да си оправя седалката при тапицер и вече другия уйкенд бодем седалките с подгрева ! Имам и още един въпрос - Можете ли да ми кажете дали с мултицет или някаква друга схема може да се провери дали подгрева работи преди да се почне инсталирането на седалките, за да не стане после двойна работа ? Свръзваш кабелите на подгрева на 12в и ще усетиш дали загрява. На 28.11.2016 г. at 14:33, Trimontcium написа: В седалките дали има датчик за натиск (да ли е седнал някой за да активира подгрева?) При С5 на предните няма 100% Редактирано 29 Ноември 2016 от Момо Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Denyo Публикувано 29 Ноември 2016 Доклад Share Публикувано 29 Ноември 2016 Да потвърдя и аз че при Ц5 няма датчик на предните но за жалост нямам отзад че да изкажа мнение. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bonevstiliyan Публикувано 30 Ноември 2016 Доклад Share Публикувано 30 Ноември 2016 Аз имам на задните, но не виждам логика едните да имат, а другите да нямат...евентуално някой може да се поразрови в ELSA-та и да каже там какво пише, въпреки че нищо няма да се промени.. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Момо Публикувано 1 Декември 2016 Доклад Share Публикувано 1 Декември 2016 На С4 също има само на задните. Шофьора няма поглед на бутоните отзад , докато предните се виждат. Ако някои се вози отзад и ги забрави включени като излезе, да се изключат. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ogip Публикувано 1 Декември 2016 Доклад Share Публикувано 1 Декември 2016 преди 9 минути, Момо написа: Шофьора няма поглед на бутоните отзад , докато предните се виждат. Ако някои се вози отзад и ги забрави включени като излезе, да се изключат. Евала, не можах да се сетя. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
AtaUzunov Публикувано 15 Декември 2016 Автор Доклад Share Публикувано 15 Декември 2016 On 11/12/2016 at 7:47 PM, James said: Колега върза ли подгрева? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
James Публикувано 15 Декември 2016 Доклад Share Публикувано 15 Декември 2016 (Редактирано) Ей, най-накрая !! Топля си задника от днес ! Снимки малко по-късно ще кача, само да кажа, че колата е правена от абсолютен специалист и супер коректен колега ! Евала, че има още такива хора. Като заводско си стана ! Редактирано 15 Декември 2016 от James Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bonevstiliyan Публикувано 16 Декември 2016 Доклад Share Публикувано 16 Декември 2016 Така обича да прави тоя колега :D..топли, топли че зимата дойде и кажи дали девойката е доволна Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
AtaUzunov Публикувано 16 Декември 2016 Автор Доклад Share Публикувано 16 Декември 2016 И аз от днес официално съм с подгрев, да ни е честито Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
James Публикувано 16 Декември 2016 Доклад Share Публикувано 16 Декември 2016 Очаквах по-бързо да загрява, но и така става Прави ми впечатление обаче, че в шофьорската седалка има доста умрели сектори(за сметка на един вляво отзад и долу, който направо ме пържи дори и на 3-4 степен), някой знае ли това дали има решение и какво включва то ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
KCV Публикувано 16 Декември 2016 Доклад Share Публикувано 16 Декември 2016 Just now, James написа: ... за сметка на един вляво отзад и долу, който направо ме пържи дори и на 3-4 степен... Това според мен е притеснително, щото ми говори за лоша връзка между отделните нагреватели и скоро може и да почернее и да спре напълно. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
James Публикувано 16 Декември 2016 Доклад Share Публикувано 16 Декември 2016 преди 1 минута, KCV написа: Това според мен е притеснително, щото ми говори за лоша връзка между отделните нагреватели и скоро може и да почернее и да спре напълно. Така и така скоро ще се сменя тапицерията на седалката с такава от същата без подгрев.. Така че като се разпердушини седалка/облегалка ще се обърне внимание на състоянието на отделните нагреватели и връзките между тях Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
AtaUzunov Публикувано 16 Декември 2016 Автор Доклад Share Публикувано 16 Декември 2016 И аз очаквах по бързо да загряват, но като си загреят постепенно се стопля цялата и е доста приятно. Но не пари а само загрява. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
KCV Публикувано 16 Декември 2016 Доклад Share Публикувано 16 Декември 2016 преди 1 минута, James написа: Така и така скоро ще се сменя тапицерията на седалката с такава от същата без подгрев.. Така че като се разпердушини седалка/облегалка ще се обърне внимание на състоянието на отделните нагреватели и връзките между тях Така вече ще си сигурен от какво се получава така. Дори като свалиш всичко, вържи инсталацията и виж пак, къде как нагрява. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
AtaUzunov Публикувано 16 Декември 2016 Автор Доклад Share Публикувано 16 Декември 2016 (Редактирано) Колеги само да ви кажа, аз исках да мина през същия филм с тапицер обаче се оказа, че нагревателите са вградени в самата тапицерия. Тапицера ми каза че няма как да стане и директно ми нахлузи тази която исках върху тапицерията с подгрева. Редактирано 16 Декември 2016 от AtaUzunov Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ogip Публикувано 16 Декември 2016 Доклад Share Публикувано 16 Декември 2016 Преди 2 часа, AtaUzunov написа: И аз очаквах по бързо да загряват, но като си загреят постепенно се стопля цялата и е доста приятно. Но не пари а само загрява. На 2-те ц5, които съм имал/имам с ОЕМ подгрев, стопля бавно (3-5 мин), но на степен 6 си попарва. 3-4 е ОК при около 0 навън, 5 е ОК докато стопли парното на минусови температури. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
AtaUzunov Публикувано 17 Декември 2016 Автор Доклад Share Публикувано 17 Декември 2016 А съм доволен от това което се получи Сега остана едно пране на седалките и всичко да супер:) Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nikolaykia Публикувано 15 Януари 2017 Доклад Share Публикувано 15 Януари 2017 Колеги мойта си има оригинален подгрев отпред и отзад,но шофъорската седалка ми грее само в задния край(точно под гъза)без да топли напред и на облегалката,като дори и на 1 загрява бая.Дясната е по добре но и тя май няма на облегалката.Къде точно топли подгрева ?Това за задните седалки дето реагират за натиск не го знаех и винаги ги поглеждах след мивка че да не греят напразно,ще го проверя дали ми действа :).За задните мисля че не топлят на облегалките.Дайте малко инфо коя седалка къде грее ? Незнам има ли значение но седалките са ми пълен ел. и с кожа. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
AtaUzunov Публикувано 16 Януари 2017 Автор Доклад Share Публикувано 16 Януари 2017 Моите топлият на кръста облегалка та, точно на задната част на дупето където казваш и в двете страници на краката и постепенно затопля цялата. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
James Публикувано 16 Януари 2017 Доклад Share Публикувано 16 Януари 2017 При мен шофьоската ме дразни и по-горе съм описал как точно.. и ще се отваря като за затопли времето Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
James Публикувано 29 Януари 2017 Доклад Share Публикувано 29 Януари 2017 На 16.12.2016 г. at 22:12, KCV написа: Това според мен е притеснително, щото ми говори за лоша връзка между отделните нагреватели и скоро може и да почернее и да спре напълно. Оказа се прав, вече изобщо не топли шофьорската седалката... оттук нататък какви с ми опциите като я отворя за смяна на тапицерията.. ? Или направо да си купя друга работеща и на не да нахлузя тапицерията, която си е моята ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bonevstiliyan Публикувано 29 Януари 2017 Доклад Share Публикувано 29 Януари 2017 Не се занимавай с глупости, търси си друга седалка със същата тапицерия..вече всичко ти е прекарано, трявба само да я смениш Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
katsi86 Публикувано 29 Януари 2017 Доклад Share Публикувано 29 Януари 2017 Преди 8 часа, James написа: Оказа се прав, вече изобщо не топли шофьорската седалката... оттук нататък какви с ми опциите като я отворя за смяна на тапицерията.. ? Или направо да си купя друга работеща и на не да нахлузя тапицерията, която си е моята ? На твое място бих проверил какво е положението първо. Не всичко се оправя с "ново". Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
James Публикувано 29 Януари 2017 Доклад Share Публикувано 29 Януари 2017 За целта трябва да отворя седалката, тя и без друго е за претапициране, но съм неграмотен по токовете и не мога да си проверя или поне не съм напълно сигурен по веригите какво да гледам и как да разбера къде е проблемът. Иначе ако някой може да удари едно рамо за София, няма проблем. Ще кажа на тапицера като я разкости да ми я даде да се види отблизо. @bonevstiliyan няма друга такава в България в момента, която да се продава. Затова си търся може би само нагревателите вътре с одеалцето или просто цяла друга изрядна седалка, на която само да нахлузя моята тапицерия(от тази , която беше преди подгрева) Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
