Fireblood Публикувано 14 Декември 2016 Доклад Share Публикувано 14 Декември 2016 Колеги, преди време ми отмъкнаха двете капачки от предната броня, тези върху пръскалките за миене на фаровете.Системата си работи и май няма други поражения. Благодарение на колегата gsb за нула време се сдобих с нови капачета. Трябва само да ги боядисам. Въпроса ми е, ако някой е поставял такива капачки да сподели как става...... дали е само с вкарване на жлебчетата и натискане или има някаква тънкост. Питам, за да не ги счупя от незнание Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 15 Декември 2016 Доклад Share Публикувано 15 Декември 2016 Вкарваш ги внимателно и натискаш, трябва да щракнат от двете страни. Малко по-лесно е ако издърпаш механизма напред първо за да видиш къде точно влизат. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Fitil4o Публикувано 15 Декември 2016 Доклад Share Публикувано 15 Декември 2016 1 hour ago, VBI said: Малко по-лесно е ако издърпаш механизма напред първо за да видиш къде точно влизат. С две думи, някой пруска да излезнат и ги го залавяш механизъма да не се прибира Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Fireblood Публикувано 15 Декември 2016 Автор Доклад Share Публикувано 15 Декември 2016 Преди 2 часа, VBI написа: Вкарваш ги внимателно и натискаш, трябва да щракнат от двете страни. Малко по-лесно е ако издърпаш механизма напред първо за да видиш къде точно влизат. Звучи логично...... въпроса е как да го издърпам.... в смисъл директно го хващам и дърпам, или нещо трябва преди това да направя? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 15 Декември 2016 Доклад Share Публикувано 15 Декември 2016 Да, хващаш механизма и го издърпваш напред внимателно, слагаш капачето и го пускаш обратно. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Fitil4o Публикувано 15 Декември 2016 Доклад Share Публикувано 15 Декември 2016 Е, с пръскане той ще излезе сам механизъма навън... като спре да пръска го залавяш на връщане Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Fireblood Публикувано 15 Декември 2016 Автор Доклад Share Публикувано 15 Декември 2016 Е......надявам се "Fitli4o"да не се налага да го залавям в движение, а да успея както си е в покой просто с контролирана сила плавно да го издърпам.......иначе ми се струва като лотария това със залавянето Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Fitil4o Публикувано 15 Декември 2016 Доклад Share Публикувано 15 Декември 2016 Имах предвид, в спряло положение, някой да пръсне, той излиза тоя механизъм навън и ти да го заловиш дееейва Иначе ако го закачиш с нещо можеш д го издърпаш Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Fireblood Публикувано 16 Декември 2016 Автор Доклад Share Публикувано 16 Декември 2016 Добре, разбрах те:) Въпроса е...... като излезе и му подложа нещо за да не може да се върне..... няма ли опасност да се счупи, в предвид че ще напъва да се връща когато отпускаш лостчето на чистачките Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Fitil4o Публикувано 16 Декември 2016 Доклад Share Публикувано 16 Декември 2016 Е, то пружина го връща, споко. Няма да напъне толкова. Иначе водата го вади навън Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Fireblood Публикувано 16 Декември 2016 Автор Доклад Share Публикувано 16 Декември 2016 Самата вода ли го вади? Интересно.....:) Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Fitil4o Публикувано 23 Февруари 2017 Доклад Share Публикувано 23 Февруари 2017 (Редактирано) Да, налягането на течността го изхвърля навън Редактирано 23 Февруари 2017 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
GameON Публикувано 23 Февруари 2017 Доклад Share Публикувано 23 Февруари 2017 Така е само налягането го вади. За това и помпата му е по-голяма отколкото тази за чистачките. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
