Marto_180 Публикувано 23 Януари 2017 Доклад Share Публикувано 23 Януари 2017 Здравейте колеги. Преди малко се прибирам от работа и малко преди да си стигна нещо се разтрака. Тракането е само когато съм на скорост и подам повече газ или отпусна педала на газта. Почти съм сигурен, че е вътрешно каре, но реших да се консултирам с вас преди да тръгна да сменям. Честотата на тракане е много по ниска от това на външно каре и се засилва, когато увелича скоростта. При самото тръгване не се чува. Започва може би като вдигна над 10 км/ч и се чува на всички скорости. Та въпросът ми е може ли този звук да идва от нещо друго- скоростната кутоя или съединотеля, или да взимам смело две вътрешни карета и да сменям. И още един въпрос. Нужно ли е при смяната на каретата да източа маслото от скоростите или поне част от него, понеже по спомен пробката за доливане беше малко над нивото на полуоската. И има ли там семеринги които да сменя, така и така ще вадя полуоските? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
veselin velchev Публикувано 23 Януари 2017 Доклад Share Публикувано 23 Януари 2017 Я виж да не се е разхлабила някоя джанта. Иначе за смяна на вътрешно каре масло от кутията не се точи.Карето е хванато към чашата на кутията с болтове М8. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Marto_180 Публикувано 23 Януари 2017 Автор Доклад Share Публикувано 23 Януари 2017 Май не е джанта. Вдигах я на крик и от двете страни и не усетих луфтове в джантата. Ще погледна пак де. Но лявата полуоска като я разклатих нагоре надолу имаше усезаем луфт във вътрешното каре. Май ще ги взема и двете и ще ги сменя. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
каракаша Публикувано 24 Януари 2017 Доклад Share Публикувано 24 Януари 2017 Марто не знам в кои раион живееш ,но да не е набита от долу сьс сняг и киша и да упирга наякьде.Ако не е и на мене на каре ми прилиа.Играл сьм го този филм само че сьс голф 3. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Marto_180 Публикувано 25 Януари 2017 Автор Доклад Share Публикувано 25 Януари 2017 Няма много набит сняг. Взех и двете вътрешни карета и довечера ще ги сменям. Дано да е от тях. Ще пиша после. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
milmar Публикувано 25 Януари 2017 Доклад Share Публикувано 25 Януари 2017 Какво караш, колега? Случвало ми се е на Quattro, само, че на А6, да изкривя една ламарина , която е закрепена за канала на кардана. Започва да опира в карето на кардана и чатка. Sent from my iPhone using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Marto_180 Публикувано 25 Януари 2017 Автор Доклад Share Публикувано 25 Януари 2017 Не е Quattro. Б-четворка е ABK с предно. До преди малко лежах под нея. Смених и двете вътрешни карета, но не съм я изкарвал още от гаража, че трябваше да размествам малко. Утре ще я тествам и ще кажа дали е било от тях. Не ми се сториха много зле старите, макар че имаха малко луфт. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Marto_180 Публикувано 26 Януари 2017 Автор Доклад Share Публикувано 26 Януари 2017 Решен е проблема след смяната на каретата. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
