Everio Публикувано 1 Април 2017 Доклад Share Публикувано 1 Април 2017 (Редактирано) Здравейте, Имам рутер: http://www.tp-link.bg/products/details/cat-9_TL-WR841N.html има вързани 5 Wi-Fi и два настолни по кабел устройства едното е телевизор,който е в другата стая (панелка) на 6/7 метра от рутера през стена и едва прави две черти дропва много често абе зле. А по далечната стая малкия почти няма нет на телефона.При телевизора имаме 4 или в най лошия случай 3 черти на телефоните,което не е проблем гледам си youtube няма ядове. Не искам да слагам по ел.мрежата усилвателите искам с рутер да вдигна силата. Този който съм загледал е: http://www.tp-link.bg/products/details/cat-9_Archer-C60.html нов модел за 100лв и 5GHz на който мога да вържа всичко без TV-то. Редактирано 1 Април 2017 от Everio Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
grizzly Публикувано 1 Април 2017 Доклад Share Публикувано 1 Април 2017 На стария може да се опита ъпдейт на фърмуера ако не е сложен последния. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Everio Публикувано 1 Април 2017 Автор Доклад Share Публикувано 1 Април 2017 ъпдейтнах го ама същото. DD-wrt нещо го гледах ама не разбрах как а и не ми се занимава чесно казано. Незнам доказано ли,е че по скъпите (особено тоя космически кораб дето съм дал за пример) са по добри в това отношение. Ебахти тряя мине една стена!? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
grizzly Публикувано 1 Април 2017 Доклад Share Публикувано 1 Април 2017 Да ама стената е стоманобетон и през нея радиовълни не минават. Остават само врати, прозорци и отражения от отсрещна сграда. Т.е. въпрос на избор на локация. По-скъпите са по-добри но не очаквай чудеса. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
netizen Публикувано 1 Април 2017 Доклад Share Публикувано 1 Април 2017 Този арчър който си показал многото му антени са заради 5GHz band. Няма да ти реши проблема с 2.4GHz. По добре помисли за още едно устройство като репитър. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
HannoSLM Публикувано 4 Април 2017 Доклад Share Публикувано 4 Април 2017 On 4/1/2017 at 7:24 PM, Everio said: нов модел за 100лв и 5GHz на който мога да вържа всичко без TV-то. 5ghz много трудно минава през стени за разлика от 2.4. Проблема с 2.4 ghz е че има много смущения на тази честота. Няма оправия общо взето За стриймване на филми през две стаи в панелка с още сигурно 20 рутера в обхват е бая зор, особено ако е през телефон с малка антенка. Провери на кой канал ти е 2.4ката в момента, можеш да ползваш някое приложение за андроид/айос като wifi analyser да видиш кой от трите канала е най-малко натоварен (1, 6 или 11). Сложи си 2.4 ghz безжична мрежа на него и пробвай пак. Има и вариант да направиш мрежата (SSID) невидимо, ръчно да навържеш устройствата и да махнеш WPA защитата, ама колко помага си е спорно. Ако след тези неща има подобрение, можеш да търсиш по-мощен рутер. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Wizi Публикувано 4 Април 2017 Доклад Share Публикувано 4 Април 2017 Видът криптиране също е от съществено значение - предпочита се AES Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
redalex Публикувано 4 Април 2017 Доклад Share Публикувано 4 Април 2017 Каква е логиката по кабел да няма добра връзка? Плюс това панелката колко и бетон и желязо да има, че чак толкова да скапва сигнала на 6-7 метра?! Нещо не ми звучи както трябва... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Passi Публикувано 4 Април 2017 Доклад Share Публикувано 4 Април 2017 И скъп рутер си купих и хубав компютър и връзката ми е като при колегата.Запознах се с всички техници на доставчика и последната диагноза е, че тухлите пречели Ако има как да си пуснеш кабел който да не те дразни много направо го направи. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
BECKO Публикувано 4 Април 2017 Доклад Share Публикувано 4 Април 2017 Е това от линка не е точно скъп и бърз рутер Скъп и бърз рутер е да кажем TP-Link Archer C5400: http://www.tp-link.com/us/products/details/cat-5506_Archer-C5400.html Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Everio Публикувано 4 Април 2017 Автор Доклад Share Публикувано 4 Април 2017 Реших генерално проблема пуснах кабел да имаше трудности ама почти не си личи и за без пари и със сигурност. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
HannoSLM Публикувано 4 Април 2017 Доклад Share Публикувано 4 Април 2017 (Редактирано) Отлично решение! Редактирано 6 Април 2017 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
