lucky7o Публикувано 17 Юни 2017 Доклад Share Публикувано 17 Юни 2017 Здравейте, От както съм взел колата климатриника не работи. Днес закарах да я правят. Когато натисна "звездичката" само премигва и угасва. Взехме нов радиатор, тъй като стария ми казаха, че е за смяна със сигурност. Въпроса ми е какъв е реда, за да открием проблема? Как се тества компресора дали работи? Трбва ли задължително да е пълен радиатора с фреон при теста? Даваме на късо директно на буксата, кояято е на него, при махнат радиатор, но не работи... Еднакви ли са компреосрите при дизелов и бензинов двигател? Моля за съвети Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
radi_nrj Публикувано 17 Юни 2017 Доклад Share Публикувано 17 Юни 2017 Прави се диагностика с VAG COM и ще каже какъв му е проблема. При мен беше датчик за налягане на фреон, при теб може и да е друго. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
lucky7o Публикувано 17 Юни 2017 Автор Доклад Share Публикувано 17 Юни 2017 (Редактирано) Човека, който го прави ми каза, че не работи компреосора.. Въпроса е как се тества той? Ние датчика сме го откачили, на негово място дава на късо... В смисъл в момента няма и радиатор закачен, та не знам дали може да се пробва така, или не. Редактирано 17 Юни 2017 от lucky7o Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
grizzly Публикувано 17 Юни 2017 Доклад Share Публикувано 17 Юни 2017 Подаваш директен плюс на клемата на компресора и или работи или не. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
lucky7o Публикувано 25 Юни 2017 Автор Доклад Share Публикувано 25 Юни 2017 Не работеше, сменихме компресора с друг втора употреба, нов радиатор, пълнене и пътувах до морето супер Сега имам друг въпрос, не тръгва компресора когато се натисне "звездичката". Пускам го с допълнително монтирано копче. Въпроса е какво трябва да се подмени, че да тръгне както трябва? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dimibike Публикувано 25 Юни 2017 Доклад Share Публикувано 25 Юни 2017 Когато натиснеш бутона за обдухване на предното стъкло, пак ли не се включва компресора? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mshbul Публикувано 26 Юни 2017 Доклад Share Публикувано 26 Юни 2017 Сигурно някой датчик дава стойност, която не му пзволява. примерно този за външната температура. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
grizzly Публикувано 26 Юни 2017 Доклад Share Публикувано 26 Юни 2017 Или пресостатите. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nedelcho_iliev Публикувано 27 Юни 2017 Доклад Share Публикувано 27 Юни 2017 Виж какво показва на 52-ри канал. Кодове климатроник Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
radi_nrj Публикувано 4 Юли 2017 Доклад Share Публикувано 4 Юли 2017 Точно така правеше и моя, смениха датчика заниското налягане, беше изгорял и даваше стойност, която кара компа да си мисли, че няма фреон. Това дето са ти го направили с отделното копче е бЕсна хамалщина, ако изтече фреона ще пуснеш компресора на сухо и ще му видиш сметката. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
lucky7o Публикувано 5 Юли 2017 Автор Доклад Share Публикувано 5 Юли 2017 Ще проверим какво показва като грешки, както и ще видим дали могат да се изтрият. Понеже показва много грешки, които са от доста време... Ако успеем да нулираме, за да видим вече какво показва в момента. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
