Ahileus Публикувано 28 Юни 2017 Доклад Share Публикувано 28 Юни 2017 Привет! От скоро имам 8L 1997 1.6 101 кс. и към момнета още не съм му научил всички детски болежки. Откакто го имам има едно тропане, което се усеща във волана. В последно време се засили, като трябва една идея повече усилието за въртене на волана и се чува препукване понякога при завиване на място. Единственото, което съм сменил са тампоните на макферсона. Днес я качихме на подемник и всичко по окачвнаето е абсолютно здраво. Чак не можах да повярвам. Нямам никакви луфтове при завиване и не ми тегли на някоя страна като я карам, също така няма и вибрации от гуми или дискове. Остава тропането да е някъде по кормилния прът или вътре в рейката. Някой с идея какво да проверим, щото свалянето на рейката едва ли ще е много приятно :). Има ли например карета, който се разбиват и т.н. Благодаря предварително! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Rumen Gergushki Публикувано 28 Юни 2017 Доклад Share Публикувано 28 Юни 2017 (Редактирано) Рейката е колега. Аз съм в същата ситуация. Само, че моята сутринта протече, а преди това имаше същите симптоми като твоята, но всички казваха карай щом не тече. Редактирано 28 Юни 2017 от Rumen Gergushki Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
stenli933 Публикувано 1 Юли 2017 Доклад Share Публикувано 1 Юли 2017 Провери карето на пръта вътре в купето под педалите. Много е вероятно от него да е. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Motty Публикувано 15 Юли 2017 Доклад Share Публикувано 15 Юли 2017 И моята кола има лек мн дразнещ шум. Оказва се, че след 99-а променят зъбите на керето на пръта на волана. Има в "Етка" скоба, която са продавали преди, вече не е налична.Дефект си е ..... Пробвал съм със натягане на венеца на рейката, без ефект!! Ако на някой само заради това му се сменя целия кормилен прът, то нека моля постне снимки :))) Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
