Мултифункционален волан и автопилот Audi A4 B7
RumenMR
Здравейте,
наскоро се сдобих с Audi A4 B7 Avant, но при купуването ме налъгаха та сега имам няколко въпроса.
При купуването ми казаха че трябва да се пали с изключен автопилот и той бил активен след 100 км/ч и при активен автопилот работел и мултифункционалния вола... уви нито от двете под никаква позиция не работят. Когато пусна осветлението дори бутоните по мулти волана не светят. Някой може ли да мидаде идея да тествам нещо (защото някой ме беше съветвал да видя "кодовете", но нямам идея за какво става дума) или да ми препоръча някъде в София да отида погледнат.
Благодаря ви предварително.
1.Човек с Ваг Ком,тест на модула на волана.
2.Дай повече инфо за колата,модификацията,по-възможност и снимки на волан,на лост на всичко.
3.След всичко направено по т.1 и т.2 можеж да потърсиш за съдействие колегите bsdinkov или Toshkov81
Глупости на търкалета, отиди им кажи на ония джамбази да се гръмнат, пилота от 25-30 км/ч почва да работи ако го активираш, и няма такава глупост като да палиш на изключен пилот. Всеки път щом угасиш колата той се нулира, и трябва на ново да му зададеш желаната от теб скорост. За осветлението не мога да помогна. Нека някой колега който е с този модел да каже, аз съм с В6. За колегата Toshkov81 - Жорката само хубаво мога да ти говоря, намира се в Пазарджик, а за другия човек нямам допир до него, НО щом колегата го споменава, значи е сигурен и точен.
Успех...
Най-вероятно е сложен мултиволан с копчета и до там. За да работи автопилота и копчетата на волана трябва още няколко неща да са набавени - Steering Wheel модул поддържащ функциите, лентов кабел, букса за новия волан и еърбега. Ако колата е нямала мултифункционален волан от завода само волана струва 1/3 от парите, които трябва да се дадат. Така че, най-вероятно само волана е сложен.
Ако имаш ваг-ком може лесно да се види дали  Steering Wheel модула изобщо поддържа мулти волан и темпомат.
Дано не е вярно това за волана, защото си е удобство и този яко ме е пре... А да попитам с elm327 ще стане ли да ги чекна тези неща?
Изпратено от моят C6603 с помощта на Tapatalk
Пак подсещам,за да си сигурен във модула на волана т.е Steering Wheel,че подържа темпомат и мултиволан го закачи с Ваг Ком,напиши тук ОЕМ номера или потърси в нета,по спомен от една тема с модули и подръжка,колкото в по-висока крайната буква на модула,толкова повече функции подържа,ако е А,В,С от първите,то толкова по "скопен" от към функционалност е.
Модул, завършващ на буква F или S не поддържа темпомат или мулти волан. В момента си набавям части точно за тези екстри.
Изпратено от моят Nexus 5X с помощта на Tapatalk
Интересно е някой да даде линк към темата с модулите,номерата им и съответно кой какво подържаше като функционалност,щото немога да я намеря нещо ...
  • 2 weeks later...
Как мога да разбера дали лентовия кабел поддържа мулти волан ...модула на волана е сменян от мен когато слагах темпомат...дали със слагането на мулти волан ще работят копчетата? Колата е ауди а4 Б6
На 7/16/2017 at 12:20, Стилян написа:
Демонтираш лентовия кабел, обръщаш го обратно с буксите към теб и гледаш дали във всички отвори има пинове. В този който не поддържа мултиволан, в г образната букса няма пинове.
Освен всичко друго, за да работи мулти-волана на В7 трябва модула да е с букви накрая P, Q или R. Модулите от В6 стигат само за темпомат, но не и за мулти-волан!
Моя е с буква N няма ли да го поддържа?
Цитиране на предходно мнение!
Ето и поддръжката на steering wheel модулите според вида им:
Lowline Волани: Стандартен волан (4 спици) Функции: Бордови компютър OEM номер: 8E0 953 549 F, 8E0 953 549 S
Midline Волани: Стандартен волан (4 спици), Спортен волан (3 спици), Мултифункционален волан Функции: Бордови компютър, Темпомат, Мултифункции OEM номер: 8E0 953 549 L, 8E0 953 549 N
Highline Волани: Стандартен волан (4 спици), Спортен волан (3 спици), Мултифункционален волан Функции: Бордови компютър, Темпомат, Мултифункции, Отопление на волана OEM номер: 8E0 953 549 M, 8E0 953 549 P, 8E0 953 549 Q, 8E0 953 549 R
Модули подходящи за Бордови компютър 8E0 953 549 F, S, L, N, M, P, Q и R
Модули подходящи за Темпомат или Мултифункция 8E0 953 549 L, N, M, P, Q и R
Модули подходящи за Отопление на волана 8E0 953 549 M, P, Q и R
  • 1 year later...
На 7/28/2017 at 16:04, Pav3l написа:
Колега монтирах мулти волан и темпомат на audi a4 b7 с модул завършващ на L от b6 но темпомата ми тръгна , а мулти волана не. Та въпроса ми е защото модула е от  B6 не ми тръгна мулти волана само светнаха копчета и трябва ли да сменям модула с завършващ на Q
Само модули с "L, N, M, P, Q и R" накрая поддържат мултиволан. " M, P, Q и R" и подгрев на волана.
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Cruise_Control_Retrofitting_(8E)
Лентовия кабел "4Е0953541" без буква накрая няма мулти функция!
Освен модула за ъгъла на волана, трябва да се прекодира и радиото.
Редактирано от Patrokal
